В вездесущем Чип-Дип есть по 35р "МЗ0ВН, 16х9х7, Сердечник ферритовый трансфлюктор", - по объему -должен терпеть Ватт 10 -
если делать Тандем Мач - самое то. На 1кВт при 20 витках работает, но лучше два или три,
тогда можно число витков уменьшить, при 20 витках и 1 кВт через Тандем проходит 2.5 Вт,
но ВОЗМОЖНО ЗАВАЛИВАНИЕ характеристик на 21-28МГц, из-за индуктивности намотки, будет контрольный прибор - проверю как в реальности.
Для показометра на LM3914 + линеечка светодиодов - нормально, вроде не греется. Может на плохом КСВ будет хуже?
https://www.chipdip.ru/product0/9263
Если очень хочется кольца 12 ноября брал Т80-2 20 шт. по 44р здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/Tangd...702022511.html
Пришли хорошо пакованные, может можно найти дешевле - но ищешь, ищешь, а потом выходит то же самое - то нужно ехать за ними на край вселенной, то еще заморочки...
Чтобы дуть - хорошая турбинка BFB1612H - 12В, 2.15А, 61.8 CFM (1.75m³/min) - купил на Ali 10 ноября за 548р. Но продавец вместо двух, как в описании лота, прислал только одну. Деньги по спору уже идут обратно, но обидно. Собираюсь обдуть ГС-35 и ГУ-43, думал поставить пару и снизить обороты. Хотя и так не очень шумит. 56 дБ по паспорту на полном режиме.
