Нет Павел, не сложилось!
Как бы это ни казалось странным, но пробои чаще всего случались на диапазоне 14 МГц... При одинаковой раскачке на других диапазонах. Объяснение этому я найти не смог...
Надо сказать у ГУ-74Б отличная сохраняемость, например обратный ток управляющей сетки (объективный показатель качества вакуума) ламп 1986 года выпуска не превышал 15 мкА, так с чего бы ей стрелять.
Для сравнения обратный ток управляющей сетки ГУ-43Б на был на порядок выше.
Действительно зачем ?, насколько это поднимает мощность ?
При штатный 600 В на второй сетке не припомню ни одного прострела !
До этой лампы стояла ГУ-84Б с экранным 390в.
Для 73-й уменьшил до 360в. Потом заменил стаб сетки с транзисторов на много 816-х с радиаторами с током 100ма. Далее уменьшил балластник с 13 до 7,5 ком. Окончательно перестали пробиваться, когда устранил перекал катода. Напряжение накала бывало за 28в. Застабилизировал всю малоточку С-0,9.
Эти меры, вкупе с жестчением советским цветным телевизором, позволили выйти на режим 3600в. при токе 2.4а, экранном 60ма(дальше мешало ТВ), управляющей до 5ма. До 4квт хватало 25вт на 75 омах.
Пишу сокращённо, надеюсь понятно.
Для 43ей я даю экранное( в одном УМе - 405 В, в другом 420 В против паспортных 350), ....будем считать для того, что бы сместить и без того супер левые характеристики еще левее, что позволяет увеличить анодный ток без захода в область тока первой сетки. А проще говоря -чтобы повысить мощность.
Это на 2-х рогатых. На одной. тоже самое, только резюк в упр. сетке 1 ком. Дроссель на колечке 2000НН 20мм проводом МГТФ 20-25 вит. Если правильно сделана компановка, антипаразитная цепочка в аноде не нужна.
Картинки PA на одной и на двух рогатых.
Вложение 206346
Вложение 206351
Вложение 206347
Вложение 206348
Вложение 206349
Вложение 206350
Вложение 206362
Парни, умоляю, не заставляйте включать модератора..
Я че то уже подзабыл с чего началось, то есть почему собственно ГУ81, потому что она есть, или потому что дуть не хочется??
будете ругаться - закрою тему, а сам уйду в управдомы
