А такую конструкцию дросселя кто-нибудь испытывал, кроме автора статьи?
"Для дросселя необходим каркас диаметром 17-18мм с отверстием внутри.
Поверх мотается константан или манганин диаметром 0.35-0.5мм длина намотки зависит от диаметра провода и равна 70-90мм. При этом сопротивление не должно быть более 25 ом (очень положительный фактор)
Во внутрь дросселя вставлен феррит 2000нн. Диаметром 10мм и длинной 8см. Он не греется поскольку частота резонанса дросселя 400кгц ,а как мы знаем ,что максимальная амплитуда на частоте резонанса . этот феррит и понижает частоту резонанса до 400кгц."
