Илья,
я, в отличие от UT4FA, не делаю усилители на продажу, в связи с чем мне врать не нужно :)
Честно предупреждаю потенциальных строителей усилителей на ГУ-81 о тех проблемах, с которыми они неизбежно столкнутся.
Собственно, мне это не очень-то и нужно: делайте как хотите! Только потом не жалуйтесь, что вас не предупреждали!
Все эти проблемы связаны со сказками от Пасько, которые он разрекламировал своими публикациями о "чудотворных" ГУ-81. Когда, в личной переписке я обратил его внимание на абсолютно нереальные цифра по постоянной составляющей анодного тока (700 мА у каждой из двух ламп при отсутствии тока управляющей сетки и Еа=800 В) при "серых анодах" и выходной мощности в 2,5 кВт для 2 ламп при не очень-то высоком анодном напряжении, выяснилось следующее: анодный ток он измерял прибором с самопальным шунтом, который много раз подгорал при простреле ламп. А выходную мощность он вообще не измерял - а подсчитал из теоретических КПД анодной цепи и ВКС.
Перед тем, как всё это бросить, Сергей привез целую машину довольно свежих ГУ-81М, которые у него начали "стрелять" просто по-черному... Спалив из-за этого в стабилизаторе все имевшиеся у него 6С33С он от радио вообще отошёл и переквалифицировался в поэты/прозаики.
