2х"быка".
Анодное 2700, ток при 30ваттах на входе 0.9а, экран 680, ток 150ма, смещение -225в, ток покоя 160ма, балласт в сетках по 2400ом, согласование через Р-tank.
Качнув 60вт, ток достиг 1.6а, ток сеток стал 300ма, анодное уменьшилось до 2550в.
Питание лампы с контуром последовательное.
Ни разу не "букнуло". Так и отдал машину.
Сейчас 3х DZтовских. В катод, 100вт, P-tanks, Rin от 60ом на 14мс до 150 на 1.8.
Анодное 2200 в нажатии при токе 730ма, сетки на корпусе, их ток 180ма.
