не полным.
не полным.
Вложение 205667 Вход по этой схеме. Чтобы не париться с настройкой входа я применил кпе от транзисторных приемников,держат спокойно 100 вт,иногда забываю убирать мощность с трансивера.
Это вот отсюда: http://cqham.ru/pa86_06.htm
Входные контура могут быть и такие, и в виде П-контура.
Правда не пойму пока, почему бы не сделать широкополосный ФНЧ на входе с отводом посередине, ведь смысл всего этого "горожения" - компенсировать входную емкость лампы - 29(кажется)пФ, а не в фильтрации гармоник.
Хотя, конечно, это не 60, и даже не 100 пФ как у 74 и 43, тем не менее, С.Пасько почему-то отвергает присутствие низкоомного сопротивления в цепи 1-я сетка-катод, настаивая, что для ГУ-81М этого не нужно..
Не хотелось транс мотать? :)
А 7-9 шт. П-контуров по входу - это нормально?
Это для ламп с большой крутизной......С гу-81 не хватит амплитуды раскачки. Для этого и П-контура на входе. Ну или просто контура с отводами. Соответственно сопротивление в цепи первой сетки 1-1.5кОм....
НЕНУ если вы готовы дуть все 100Вт в сетку то тогда да, ФНЧ и отвод....)))) И то подикана не хватит....)))
На самом деле это не так трудно.При наличии времени,конечно.
Как вариант(на момент фото без конденсаторов)
Вложение 205670
Подтверждаю. Проводил такие эксперименты. Действительно это дает существенный прирост тока анода и снижает Rое. Но надо отдавать себе отчет, что катод тоже изнашивается значительно быстрее. При проведении таких экспериментов накал перегорел при напряжении 35 В
У моего РА входные контура выполнены именно по схеме и данным EW1BA Проблем с настройкой небыло. Все шлицы КПЕ находятся на задней панели для удобства регулировок. Нагрузочный резистор 1 КОм в цепи сетки изготовлен из 30 резисторов МЛТ-2 7,5 КОм. (какие были в наличии).
Фото сделал еще на этапе изготовления РА.
Тут есть маленькая хитрушка. :) Поскольку лампа прямого накала - разогрев катода осуществляется быстро. Вон, в РСО-5 (кажется ) вообще приём-передача коммутацией накалов ламп осуществляется. :)
Я это к тому, что если любым способом коммутировать напряжение накала 81-й при приёме-передаче, то можно, с одной стороны уменьшить дурное потребление мощности при приёме - подат Вольт 7-8-9 и пусть стоит полуразогретая, а при "передаче" подавать полный накал, а то и повышенный. Пары секунд хватит чтоб лампа разогрелась на полную. Она ведь УЖЕ в рабочем состоянии.
Как это сделать? Да хоть последовательно включить резистор и коротить его контактами реле. Варианты легко придумать по месту.
Да, действительно разъем изолирован от корпуса. Заземляется оплетка кабеля непосредственно у входных реле (РЭС-47) в точке, которая ближе к контуру диапазона 10 метров. По такому же принципу как подключаются микрофоны в УНЧ Это не имеет значения, какая используется лампа, но существенно снижает риск самовозбуждения РА.
Также у меня отсутствует антенное реле, поскольку я использую хорошо зарекомендовавшую себя схему преселектора предложенную Николаем Гусевым UA1ANP.
Режим ГУ-81м следующий: Накал - 14,7 В, снижается в двое, если те работаешь на передачу более 1 мин.
Анодное напряжение - 3300 В на х.х. и 3100 в рабочем режиме.
Напряжение на экранной сетке - 850 В, отключается в режиме приема.
Напряжение на управляющей сетке - 218 В (SSB), 305 В (CW).
Ток покоя - 100 мА (SSB), 5 мА (CW).
Рабочий ток - 650-700 мА.
Выходная мощность в режиме несущей (SSB режим)- 1400 Вт на 160 м и 1250 на 10 м.
В телеграфном не измерял. Система АLC ограничивает выходную мощность на уровне 1100 Вт.
Все фотки сделаны еще на этапе постройки РА.
