Like Tree3346Спасибо
  1. #5806
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    не полным.
  2. #5807
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от UT1US Посмотреть сообщение
    Анод около 3000 в .ЭКР .С. 700в. стабилизировано.ТОК покоя 80-100ма.Напряжение накала-17-18 в.Питание анода последовательное
    Чуточку поподробнее - как выполнен вход, чем раскачивается, сколько получается?
    Галетник по первичке обычный керамический?
  3. #5808
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    стоп! А что это за перенакал?
  4. #5809
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Галетник по сети обыкновенный.По входу параллельные контура,делал их из соображений безопасности трансивера при простреле лампы.Раскачка 25-30 ватт,на 10 и 12 метрах 35-40 ватт.Выход-1200-1000вт без тока упр.сетки.В упр.сетке резистор 40вт 1,1к.Питание последовательное.
  5. #5810
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    С таким накалом лампа становится не такая тупая,лучше реагирует на раскачку ,ну и на выходе поболее получается.Как писал Пасько ,что накал гу 81 выдерживает до 86 вольт Я пробовал до 24 в,чисто для экперимента-держит.
  6. #5811
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
ID:	205667 Вход по этой схеме. Чтобы не париться с настройкой входа я применил кпе от транзисторных приемников,держат спокойно 100 вт,иногда забываю убирать мощность с трансивера.
  7. #5812
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вход по этой схеме.
    А моточные данные катушек входных контуров где посмотреть?
  8. #5813
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Это вот отсюда: http://cqham.ru/pa86_06.htm
    Входные контура могут быть и такие, и в виде П-контура.
    Правда не пойму пока, почему бы не сделать широкополосный ФНЧ на входе с отводом посередине, ведь смысл всего этого "горожения" - компенсировать входную емкость лампы - 29(кажется)пФ, а не в фильтрации гармоник.
    Хотя, конечно, это не 60, и даже не 100 пФ как у 74 и 43, тем не менее, С.Пасько почему-то отвергает присутствие низкоомного сопротивления в цепи 1-я сетка-катод, настаивая, что для ГУ-81М этого не нужно..
    Не хотелось транс мотать?
    А 7-9 шт. П-контуров по входу - это нормально?
  9. #5814
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    604
    988
    Это для ламп с большой крутизной......С гу-81 не хватит амплитуды раскачки. Для этого и П-контура на входе. Ну или просто контура с отводами. Соответственно сопротивление в цепи первой сетки 1-1.5кОм....
    НЕНУ если вы готовы дуть все 100Вт в сетку то тогда да, ФНЧ и отвод....)))) И то подикана не хватит....)))
  10. #5815
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Это ...красиво-о-о!
  11. #5816
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    На самом деле это не так трудно.При наличии времени,конечно.
    Как вариант(на момент фото без конденсаторов)
  12. #5817
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Подтверждаю. Проводил такие эксперименты. Действительно это дает существенный прирост тока анода и снижает Rое. Но надо отдавать себе отчет, что катод тоже изнашивается значительно быстрее. При проведении таких экспериментов накал перегорел при напряжении 35 В
    У моего РА входные контура выполнены именно по схеме и данным EW1BA Проблем с настройкой небыло. Все шлицы КПЕ находятся на задней панели для удобства регулировок. Нагрузочный резистор 1 КОм в цепи сетки изготовлен из 30 резисторов МЛТ-2 7,5 КОм. (какие были в наличии).
    Фото сделал еще на этапе изготовления РА.
ID:	205671   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #5818
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тут есть маленькая хитрушка. Поскольку лампа прямого накала - разогрев катода осуществляется быстро. Вон, в РСО-5 (кажется ) вообще приём-передача коммутацией накалов ламп осуществляется.
    Я это к тому, что если любым способом коммутировать напряжение накала 81-й при приёме-передаче, то можно, с одной стороны уменьшить дурное потребление мощности при приёме - подат Вольт 7-8-9 и пусть стоит полуразогретая, а при "передаче" подавать полный накал, а то и повышенный. Пары секунд хватит чтоб лампа разогрелась на полную. Она ведь УЖЕ в рабочем состоянии.
    Как это сделать? Да хоть последовательно включить резистор и коротить его контактами реле. Варианты легко придумать по месту.
  14. #5819
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    604
    988
    У моего РА входные контура....
    Спасибо за фотку. Вижу разъём входной изолирован от корпуса...Интересно в какой точке "землится" и насколько оправдано ЭТО в применении к ГУ-81...
  15. #5820
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Да, действительно разъем изолирован от корпуса. Заземляется оплетка кабеля непосредственно у входных реле (РЭС-47) в точке, которая ближе к контуру диапазона 10 метров. По такому же принципу как подключаются микрофоны в УНЧ Это не имеет значения, какая используется лампа, но существенно снижает риск самовозбуждения РА.
    Также у меня отсутствует антенное реле, поскольку я использую хорошо зарекомендовавшую себя схему преселектора предложенную Николаем Гусевым UA1ANP.
    Режим ГУ-81м следующий: Накал - 14,7 В, снижается в двое, если те работаешь на передачу более 1 мин.
    Анодное напряжение - 3300 В на х.х. и 3100 в рабочем режиме.
    Напряжение на экранной сетке - 850 В, отключается в режиме приема.
    Напряжение на управляющей сетке - 218 В (SSB), 305 В (CW).
    Ток покоя - 100 мА (SSB), 5 мА (CW).
    Рабочий ток - 650-700 мА.
    Выходная мощность в режиме несущей (SSB режим)- 1400 Вт на 160 м и 1250 на 10 м.
    В телеграфном не измерял. Система АLC ограничивает выходную мощность на уровне 1100 Вт.
    Все фотки сделаны еще на этапе постройки РА.
ID:	205677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205678   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок 6К13П__.GIF
    Последний раз редактировалось UT4FA; 06.02.2018 в 11:16.
    UT4FA :: Нет уз святее товарищества
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
