Like Tree3346Спасибо
  1. #4306
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Ну что.. будем делать БАБАХ!!!
ID:	179651   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #4307
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Ну в общем "бабах" не получился, получился без бабах.. т.е. все включилось, и ниче, слава Богу, не взорвалось..
    С утра запускал, до самого вечера..
    Целый день ушел на отлавливание косяков.
    То реле не так распаял (на фото видно), то в плате забыл перемычку поставить, и лампа была заперта.. то опять коммутация и диодная матрица козу поставила - постоянно подключен кондер на горячий КПК..
    А я смотрю, кручу, и не пойму.. почему не строится..
    К вечеру основные косяки нашел, устранил, а которые сразу не устранил, те записал в блокнот.
    Ну и погонял.. правда на антенну, т.к. эквивалент, оказывается, я несколько лет назад отдал, и не забрал.
    Так как антенны в наличии только 5 бэнд квадраты, то проверил только ВЧ.
    Грубо говоря, при возбуждении порядка 30-35 ватт в режиме ТЛГ или РЫРЫРЫ выдавил на антенну порядка 500-550 ватт до 21 мГЦ.
    Смотрел по измерителю КСВ и мощности PowerMonitor-II, у него датчик включается в разрыв кабеля под столом, показометр на столе.
    Счас такие на контроллере только ленивый не ваяет.. ну в общем показывает, а родной контроллер в усилителе какую-то чушь показывает, надо попробовать перепрошить..
    И получилось, что всё надо сдвигать на 1-2 витка в сторону уменьшения, так как только 20-ка более менее настроилась на своем расчетном месте, остальные все выше.
    18 и 21 строятся в положении "24, 28", ну и соответственно, 24 и 28 не строятся нигде.. надо двигать.
    Защиты SEK по токам сеток отрабатывают, когда крутишь бездумно, и ток второй сетки зашкаливает за 60 ма, или появляется ток первой сетки, то УМ обрубается, и чтобы запустить, надо нажимать кнопку "сброс".
    Еще вчера поменял вентилятор. Пришел из Китая китайский Папст .
    Походу откуда-то фик знает откуда, но аккуратно покрашен серебрянкой, лопатки чистые, подшипники тоже.
    Шумит гораздо меньше, чем пробовал раньше пластмассовую улитку, так как оборотов всего 2300, и работает от 6 до 24 вольт.
    С закрытой крышкой шумит не громче моего системника. Выставил уровни срабатывания по температуре, все четко срабатывает, охлаждает довольно шустро.
    Я вентилятором доволен, недоволен только ценой в 1500 р. примерно Плюс куча беспонтовых китайских улиток, которые тоже покупал, но не подошли по разным причинам.
    Есть еще моменты, ну это потом, по ходу дела.. главное запустить все бэнды..
    Вот так.
  3. #4308
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Тоже последние дни покатал новый РА маленько, ниче так работает, народ "заценил"...
    В хорошем смысле, конечно, и это радует!
  4. #4309
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Что за РА?
  5. #4310
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Что за РА?
    Ну, типа в том анекдоте про гигантскую крысу.... "Вы не поверите"...
    ОМ-2500А
    Одно время не мог состыковать автоматику с трансивером, ноутом и кластером по своему скудоумию...
  6. #4311
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    "Вы не поверите"
    Отчего ж не поверю.. очень даже поверю..
    Ну, значит скоро встретимся.. как допилю свой "BubbleGU-74" ..
    Я позавчерась обнову себе сделал..
    Приобрел SunSRD-2. Выход там 20 ватт, наверное маловато будет, не раскочегарит.. ну да видно будет.. есть у меня "промежуточный" увеселитель от итальянских товарищей.
  7. #4312
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    "BubbleGU-74" ..
    Тогда уж BubbleGU(М)-74
  8. #4313
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Могу предложить еще проще вариант в Вашем случае - подключить Ваш горячий КПЕ последовательно с кандером примерно 100пф
    марки К15У, чтоб побольше квар было, а начиная с 10мгц замыкать его релюхой В1В-В, и тогда остальное останется без изменений.
    В этом случае у Вас получится от 14 до 72пф
    Да, наверное так и попробую..
  9. #4314
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ....Ну и погонял.,,,,.
    Давайте с режимов начнем. Сколько, где, и как и при каких уровнях. Причем начиная с накала.
    Как ведет себя лампа при увеличении раскачки при расстроенном П-контуре , до какого тока линейно идет прирост тока анода.
    При настройке какой делаете провал. Какой при этом ток сетки. Вообщем попдробнее
    И лучше конечно на эквивалент.
  10. #4315
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Вообщем попдробнее
    Чуть попозже.
    Еще надо кое что предпринять, ну и осмыслить показания показометров токов сеток.
    Потому как ранее пользовался только показометрами "ток анода" и "выход"
    Эквивалент еще.. разыскать..
  11. #4316
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Илья, если PA будет работать с крышкой, подумай о "стакане-воздуховоде" до уровня крышки... Иначе горячий воздух будет гулять по кругу...
  12. #4317
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Да, я знаю.
    Наготове два варианта: доп вентилятор в крышку, есть малогабаритный малошумящий на 220, и куплен на али силиконовый коврик для выпечки, для изготовления тубуса.
    Походы по местным магазам ничего не дали, имеющиеся коврики или маленькие или тонкие.
    Ну дырку сверлить по любому, а там посмотрим..
  13. #4318
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Можно осевой просто сверху на крышку с дыркой в случае необходимости положить и включить
    (соревнования, цифра...) или выключить и в сторонку отложить (обыденные SSB, CW QSO).
  14. #4319
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А я слышал вас недавно, уже не помню где. Хорошо "перли", и сигнал качественный. Но бОльшее внимание обратил, что ваш голос ( прямо таки молодой совсем ) как бы не соответствовал имиджу(бородатому)
  15. #4320
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    ОМ-2500А
    Ну все Василий с конструированием теперь можно и завершить
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
