Like Tree3346Спасибо
  1. #4411
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Мой дроссель после отмотки десятка витков и сдвигания части витков так и не захотел работать выше 18 мгц..
    Илья, а что значит не захотел?Паразитные резонансы будут в любом случае.Задача загнать их за пределы любительских диапазонов.
  2. #4412
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Добавлю. Чтобы облегчить задачу сделал дроссель с индуктивностью меньше, чем рекомендуют. Были опасения на счет1,8мгц.Однако же работает не хуже, чем и на других диапазонах. В этом усилителе реализовал и 50мгц.
  3. #4413
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Внутрь дросселя забей ДЕРЕВЯННЫЙ чопик - по всей длине
    Спасибо, чёпики-это не наш метод. Я не вижу на данный момент причин ему взрываться. Уже с апреля работаю на нем регулярно на всех диапазонах.
    Тем более, что дросселя не взрываются, у них просто горит обмотка при неправильном выполнении.В этом случае выручает термоусадка.
  4. #4414
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Говорят, последовательное питание - нынче в тренде..
    Да ну...
    Работает, нормально всё работает!
    Про конденсатор на холодном конце дросселя - верно, проверить надо. Обычно - несколько ставлю параллельно.
    Усилок - настраивается, просто...надо повозиться, иногда.
    Недавно, было, что на 21 МГц - тоже резонанс был, паразитный.
    Отмотал витков 5-7мь, с горячего конца, последние витки - вышли с крупным шагом, попал на 23 где-то, все диапазоны - отлично.
    В крайнем случае, отвод сделать и коротить конденсатором на землю, как обычно и делают.
    Держать П-контур под высоким, можно, но...для 74-ки, не есть необходимым.
    Не та лампа и не та мощность, чтобы так напрягаться.
  5. #4415
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,944
    17072
    1895
    Нагрев сильный, и дым пошел. Не стал ждать когда провод расплавится..
  6. #4416
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    На 24...28-мь, как дела?
  7. #4417
    18.12.2002
    28,944
    17072
    1895
    Ватт 300 появилось, ну еще виточек подвинуть, потому что настройки КПЕ не хватает.
    Подвинул аж на три витка 18/21.
    18 удачно попал, строится на антенну ватт 750, ток анода 0,5 примерно, ток сетки около 20 ма и менее.
    На 20-ке виток подвинул, тоже ватт 720 есть в антенну.
    Ниже уже не проверишь ввиду отсутствия антенн и сгоревшего эквивалента
    Сейчас намотаю по новой дроссель, завтра не знаю, может времени не будет проверить.
    Последний раз редактировалось RX3X; 17.01.2017 в 19:23.
  8. #4418
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    То есть Н.Д. - 12-16, так кажется?
    No comments
    ВообщетА приемлемая нормальная нагруженая добротность 8-10, а 12-16 компромисный вариант диктуемый не правильной проработкой конструктива - повышеная монтажная ёмкость, ухудшающий удобство эксплуатации - при перестройке по частоте даже в пределах участка диапазона приходится часто подстраивать ВКС.
    Занимаясь измерениями, модулируя усилитель несущей - вы занимаетесь онанизмом, в лучшем случае пытаетесь подменить его надувной бабой, применяя всякие виртуальные считалки, пригодные лиш для прикидочного расчёта.
    Метод простейшей отладки усилителя стар как и само любительское усилителестроение - осциллограф подключёный к эквиваленту. Поскольку он показывает амплидудное значение. то резонас настройки ВКС более чётко выражен по сравнению с вольтметром который показывает среднеквадратичное значение. И модулировать усилитель надо загружая его вход двутональным сигналом. Сразу увидите и перекачку, и влияние тока второй сетки на мощность и качество сигнала, и как часто надо подстраивать ВКС при перестройке по диапазону. Почему обязательно двутональный сигнал - поясню. По тому что на выходе при двутоноеом сигнале мы смотрим огибающую, а не синусоиду несущей. Если подать на усилитель искажёную синусоиду или она исказится в самом усилителе - то на выходе усилителя всё равно будет наблюдаться неискажёная синусоида - ВКС её выправит, а вот при двутоновом сигнале при контроле огибающей искажения будут видны. РЕКОМЕНДУЮ!
    P.S. Пользую С1-64 со штатным щупом сделителем 1/10 - до киловатной мощи можно мерить (задумался о приобретении щупа 1/100)
    И двутональный генератор - плата ДТГ от RA3AO дополненая двумя тумблерами и двумя потенциометрами - один для балансировки, второй для регулировки уровня.
  9. #4419
    18.12.2002
    28,944
    17072
    1895
    Победил вроде дроссель, во всяком случае от 14 до 28.
    Сделал на скорую руку вот этот. Индуктивность его 185 мкгн
    Нигде не греется.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RX3X; 17.01.2017 в 23:08.
  10. #4420
    18.12.2002
    28,944
    17072
    1895
    Проверил на реальную антенну.
    Удались пока 3 бэнда 14, 18, и 21
    24 и 28 с ходу не поддались, может виток не в ту сторону припаял, ну уже поздно для экспериментов.
    На фото видно на повер мониторе отдачу в режиме ТЛГ.
    На 14 - 865 ватт, на 18 - 815, и на 21 - 810 ватт.
    Это все раскачалось 50 ваттами, до начала роста тока управляющей сетки.
    Ток 2 сетки не выходит за предельные режимы.
    Если на приборе показывает ток 35 ма, то фактически 25 ма, т.к. первоначальный ток примерно 10 ма задается сопротивлением в цепи питания сетки 34 ком, которое стоит в отсеке прямо на панельке лампы.
    На НЧ негде прогонять, остался фабричный эквивалент для 100 ваттных трансиверов
    В принципе, первоначально можно оценить, подав 5 ватт с трансивера, как раз сотня с усилителя выйдет..
    Но.. эквивалент жалко..
ID:	179931   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179932   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX3X; 17.01.2017 в 23:07.
  11. #4421
    18.12.2002
    28,944
    17072
    1895
    Пока гонял, температура потока не поднималась выше 45 градусов.
  12. #4422
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Нигде не греется.
    Нормально.
    Последнюю секцию, обычно мотаю с шагом, притом несколько мм между витками, оно и не критично, есл у Вас работает, лучше не трогать!
    Илья, смущают конденсаторы... которые "на массу" по питанию...
    Ёмкость, какая?
    К15У на пару тыщ пФ, там красиво бы смотрелся, а эти "синенькие" - ему бы "феншуйно" помогали...
    Удачи!
    IMHO
  13. #4423
    18.12.2002
    28,944
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Ёмкость, какая?
    хмм.. че ж я туда поставил?
    Кажется два последовательно по 4700 на 3,15 кВольт
  14. #4424
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Читаем красное и видим- ток покоя не более 160ма.
    Видимо "красное" затмило зоркий взгляд , потому как для 160ма должен стоять резистор 24ом, а тутА всего 10
    Так что
    Или не туда смотрим?
    Дроссель в УМ это заморочка намбер ван! Даже не понимаю как это решают в акомах, америтронах и пр. Думается есть только один выход -переключаемый дроссель.
    Во-о! +100000000000
    Многовато вроде для 74-й. Сетка стерпит, но сплеттеры могут быть. Может, конечно, я и не прав .
    До 30 вполне нормально, при этом ИМД3 получаются меньше -35.
    Реальные замеры-- ПОСТ 594
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    В моём экземпляре самодельного УМ ГУ-74Б загружал до 12-15ма по 2-й сетке. При превышении этого тока были TVI.
    Схема ОК. Eg1-37v. Eg2+330v. Ea+1800v. Ia-0.7a. G=15w/700w.
    Проверьте показометр тока сетки, если в порядке измерители тока анода и мощностимера.
    А вообще, при таком режиме, должен уже появиться ток первоой сетки, да и динатронный эффект " не за горами" .
    в момент резонанса должен быть 50 мА.
    Скорее не "Должен", а "Может" быть таковым.
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    И вообще, фильтовать 2-ю гармонику должен усилитель, а не антенна.
    +100000000000
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Парни, хорош лукавить!
    2-ю гармонику вы будете слышать всегда.
    И это всегда заметно для таких ламп ... как у Бубль.
    Если правильно выставлен ток покоя лампы и
    нет токов управляющей сетки, ваши +/- 2 витка
    мышиная возня вокруг да около!
    Нужна высокая степень фильтрации- делайте
    более сложную КС на выходе усилителя.
    Либо применяйте диапазонные фильтры.
    +100
    Вообще, даже для "ленивого", на НЧ подобрать витки не составляет трудности, а на ВЧ применение LPF легко решает задачу в приделах заданных норм.
    +10000000
    А у меня такой не заработал. На 28 и 24 просто сгорел.
  15. #4425
    18.12.2002
    28,944
    17072
    1895
    Да.. про сгоревший эквивалент..
    Вот на фото, правда трещины не видно, но она есть по середине поперек..
    Еще у меня остались от заказа с али 4 шт сопротивления 50 ом на 250 ватт.
    Это которое на вход усилителя пошло..
    Из них можно что-нибудь изобразить?
    Конечно, мощный радиатор, пол-кило пасты.. можно вентилятор на обдув..
    Выдержит оно свои заявленные 250 ватт?
ID:	179951   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
