Илья, а что значит не захотел?Паразитные резонансы будут в любом случае.Задача загнать их за пределы любительских диапазонов.
Да ну...
Работает, нормально всё работает!
Про конденсатор на холодном конце дросселя - верно, проверить надо. Обычно - несколько ставлю параллельно.
Усилок - настраивается, просто...надо повозиться, иногда.
Недавно, было, что на 21 МГц - тоже резонанс был, паразитный.
Отмотал витков 5-7мь, с горячего конца, последние витки - вышли с крупным шагом, попал на 23 где-то, все диапазоны - отлично.
В крайнем случае, отвод сделать и коротить конденсатором на землю, как обычно и делают.
Держать П-контур под высоким, можно, но...для 74-ки, не есть необходимым.
Не та лампа и не та мощность, чтобы так напрягаться.
Ватт 300 появилось, ну еще виточек подвинуть, потому что настройки КПЕ не хватает.
Подвинул аж на три витка 18/21.
18 удачно попал, строится на антенну ватт 750, ток анода 0,5 примерно, ток сетки около 20 ма и менее.
На 20-ке виток подвинул, тоже ватт 720 есть в антенну.
Ниже уже не проверишь ввиду отсутствия антенн и сгоревшего эквивалента :)
Сейчас намотаю по новой дроссель, завтра не знаю, может времени не будет проверить.
ВообщетА приемлемая нормальная нагруженая добротность 8-10, а 12-16 компромисный вариант диктуемый не правильной проработкой конструктива - повышеная монтажная ёмкость, ухудшающий удобство эксплуатации - при перестройке по частоте даже в пределах участка диапазона приходится часто подстраивать ВКС.
Занимаясь измерениями, модулируя усилитель несущей - вы занимаетесь онанизмом, в лучшем случае пытаетесь подменить его надувной бабой, применяя всякие виртуальные считалки, пригодные лиш для прикидочного расчёта.
Метод простейшей отладки усилителя стар как и само любительское усилителестроение - осциллограф подключёный к эквиваленту. Поскольку он показывает амплидудное значение. то резонас настройки ВКС более чётко выражен по сравнению с вольтметром который показывает среднеквадратичное значение. И модулировать усилитель надо загружая его вход двутональным сигналом. Сразу увидите и перекачку, и влияние тока второй сетки на мощность и качество сигнала, и как часто надо подстраивать ВКС при перестройке по диапазону. Почему обязательно двутональный сигнал - поясню. По тому что на выходе при двутоноеом сигнале мы смотрим огибающую, а не синусоиду несущей. Если подать на усилитель искажёную синусоиду или она исказится в самом усилителе - то на выходе усилителя всё равно будет наблюдаться неискажёная синусоида - ВКС её выправит, а вот при двутоновом сигнале при контроле огибающей искажения будут видны. РЕКОМЕНДУЮ!
P.S. Пользую С1-64 со штатным щупом сделителем 1/10 - до киловатной мощи можно мерить (задумался о приобретении щупа 1/100)
И двутональный генератор - плата ДТГ от RA3AO дополненая двумя тумблерами и двумя потенциометрами - один для балансировки, второй для регулировки уровня.
Победил вроде дроссель, во всяком случае от 14 до 28.
Сделал на скорую руку вот этот. Индуктивность его 185 мкгн
Нигде не греется.
Проверил на реальную антенну.
Удались пока 3 бэнда 14, 18, и 21
24 и 28 с ходу не поддались, может виток не в ту сторону припаял, ну уже поздно для экспериментов.
На фото видно на повер мониторе отдачу в режиме ТЛГ.
На 14 - 865 ватт, на 18 - 815, и на 21 - 810 ватт.
Это все раскачалось 50 ваттами, до начала роста тока управляющей сетки.
Ток 2 сетки не выходит за предельные режимы.
Если на приборе показывает ток 35 ма, то фактически 25 ма, т.к. первоначальный ток примерно 10 ма задается сопротивлением в цепи питания сетки 34 ком, которое стоит в отсеке прямо на панельке лампы.
На НЧ негде прогонять, остался фабричный эквивалент для 100 ваттных трансиверов :)
В принципе, первоначально можно оценить, подав 5 ватт с трансивера, как раз сотня с усилителя выйдет..
Но.. эквивалент жалко.. :)
Пока гонял, температура потока не поднималась выше 45 градусов.
Нормально.
Последнюю секцию, обычно мотаю с шагом, притом несколько мм между витками, оно и не критично, есл у Вас работает, лучше не трогать!
Илья, смущают конденсаторы... которые "на массу" по питанию...
Ёмкость, какая?
К15У на пару тыщ пФ, там красиво бы смотрелся, а эти "синенькие" - ему бы "феншуйно" помогали...
Удачи!
IMHO
Видимо "красное" затмило зоркий взгляд :s7:, потому как для 160ма должен стоять резистор 24ом, а тутА всего 10:s7:
Так что
:s7::s7::s7:
Во-о! +100000000000:beer:
До 30 вполне нормально, при этом ИМД3 получаются меньше -35.
Реальные замеры-- ПОСТ 594
Проверьте показометр тока сетки, если в порядке измерители тока анода и мощностимера.:s7:
А вообще, при таком режиме, должен уже появиться ток первоой сетки, да и динатронный эффект " не за горами" .:s7:
:s7: Скорее не "Должен", а "Может" быть таковым.
+100000000000:beer:
+100
Вообще, даже для "ленивого", на НЧ подобрать витки не составляет трудности, а на ВЧ применение LPF легко решает задачу в приделах заданных норм.
+10000000:beer:
А у меня такой не заработал. На 28 и 24 просто сгорел.:(
Да.. про сгоревший эквивалент..
Вот на фото, правда трещины не видно, но она есть по середине поперек..
Еще у меня остались от заказа с али 4 шт сопротивления 50 ом на 250 ватт.
Это которое на вход усилителя пошло..
Из них можно что-нибудь изобразить?
Конечно, мощный радиатор, пол-кило пасты.. можно вентилятор на обдув..
Выдержит оно свои заявленные 250 ватт?
