Это, видимо, как с током анода.
Чтобы прикинуть постоянную составляющую, ток эмиссии делим на ПИ.
И тут сходится. 50ма на ПИ- примерно 12ма должны быть показания милииамперметра при несущей.
Парни, хорош лукавить!
2-ю гармонику вы будете слышать всегда.
И это всегда заметно для таких ламп ... как у Бубль.
Если правильно выставлен ток покоя лампы и
нет токов управляющей сетки, ваши +/- 2 витка
мышиная возня вокруг да около!
Нужна высокая степень фильтрации- делайте
более сложную КС на выходе усилителя.
Либо применяйте диапазонные фильтры.
"кое кто" как мне кажется вообще не думает о критическом режиме, который зависит от....если всё перечислить - рука отсохнет печатать. :)
... и не только вторую, я слышу свою аж 37, и наверное дальше тоже есть. :)Цитата:
Приоритетна та настройка, которая будет соответствовать расчетной, а расчетная должна в свою очередь быть основана на общепринятых и общепризнанных нормах. То есть Н.Д. - 12-16, так кажется?Цитата:
Приоритетна на мой взгляд менее острая настройка - верхний случай на скрине. Во втором случае контур получится более узкополосным, требуюшим более точной настройки, и при "гулянии по диапазону" частой подстройки. да плюс ещё реальная антенна - не всегда КСВ единица...
А вот ...
На будущее. Внутрь дросселя забей ДЕРЕВЯННЫЙ чопик - по всей длине. Из твёрдой древесины. Дуб, бук, лиственница, акация, клён. Нет таких? ЦВЕТНОЙ карандаш. Он из кедра. ( Только цветной, без графита ) . Усилок ведь в сухом помещении работает ? Ну и .... А когда рванёт .... ( А ведь рванёт ведь ... - рано или поздно :) ) то чопик удержит эту этажерку.
Собственно сломали кучу копий именно из-за этого простого факта - без этой термоусадки последствия были бы гораздо печальнее.. :)
Мой дроссель после отмотки десятка витков и сдвигания части витков так и не захотел работать выше 18 мгц..
Обуглилась обмотка, паразитка..
Еще попробую разных "универсальностей" и холодно-горячих настроек дросселя.. да и плюну..
Говорят, последовательное питание - нынче в тренде.. :)
Перед тем, как плеваться налево и направо внаглую сделай дроссель откровенно коротким. Работа на 14-18-21-24-28 должна ЗАМЕТНО улучшиться. Кстати. Заодно посмотри на конденсатор с холодной стороны дросселя. А то и сразу его замени. Просто - замени.
Будет пища для подумать ...
Загадками говоришь..
Хорошо. Попробуем ещё разок..
Да.. эквивалент мой накрылся, так что ниже 14 мгц все равно не на чем проверить.
Походу он еще вчера накрылся, пока остывал, сегодня даже не успел не нем ничего включить.. сразу - щёлк!! готово.. :)
