Не обеспечит.
Пашему? - Первичка по справочнику обеспечивает питание вторичек - трёх до 8 А + одной до 6,1 А. А посему получается что к просаженым 220 вольтам может добавится еще по 6,3 вольта с каждой обмотки. И это при том что эти унифицированые трансы в своих справочных данных имеют - НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАГРУЗКИ. А номинальное значение для этих трансов означает что они могут стоять "на боевом дежерстве", отдавая номинальную мощность, не выключаясь в течении минимум двух недель.
Итого имеем в автотрансформаторном режиме 8А х 220В = 1760 вТ!
Что бы кто ни говорил а эти унифицированые трансы имеют солидный запас - уже доводилось спорить в инете. Эксплуатирую 2 транса ТА-288, номинальная моща каждого 510 ВТ, на выходе в антенну до киловатта! сам видел РА на 43Б - три таких транса 1,5 киловат в антенне.
Ошибаетессь любезный - я то как раз не первый и не уси- сь - давным-давно доказал что с ГУ-74Б можно снять кило. Только ещё более десяти лет назад заменил одну ГУ-74Б на две ГУ-70Б. И теперь никто не верит что с двух этих лапочек, у каждой из которой паспортная рассеиваемая мощность анода 350 вТ (как у одной 74) можно снять кило. И мощности для раскачки при этом достаточно не более 5 вТ - мне даже пришлось при переходе от самоделки к про3 несколько расстоить входные контура - иначе даже при минимальной мощи трансивера появлялся сеточный ток.
А теперь вы попробукйте ус-тесь и докажите что это не так.
А последннию ГУ-74Б, долго лежащую в загажнике в прошлом году подарил нуждающемуся - никогда не продавал то что подарили или досталось на халяву. Да и не тот уже возраст чтобы хранить загажники.
А ГУ-70Б или аналоги (ГУ-108Б, RE025XA) в качестве подарка на запас приму с благодарностью.
Если можно получить с одной, зачем ставить две? :confused::s7:
Ну вот и покажите, что бы это не было трёпом, картинки вашего усилителя и снятые с него параметры, ....ну,....что бы не для "чайников" .
А зачем мне это? :confused: Я даже не знаю эту лампу.
А в чем прикол??? Отдать, что есть и потом искать, чего нет.:s12:
Или это, как "бизнес по Русски" - "найти ящик водки, продать его, а деньги пропить":s12:
Из опыта "общения" с различными стабилизаторами сетевого напряжения......
1. Сериесные (типа ЛАТР) - при малых перепадах напряжения ( работа сварки, режим SSB) происходит прогар обмотки в узком участке обмотки автотрансформатора, т.к подвижный контакт "елозит" тудЫ-сюдЫ...
2. Релейные - "перебор" релюхами обмоток ( индуктивная нагрузка) приводит их в "страшное" состояние...
3. Тиристорно-симисторные - хорошие "штучки", дорогие, быстродействие отличное,но..... возле некоторых "потаскуха" UV-5R "затыкается"....
Разный принцип управления ключевыми элементами.... На конкретные модели указывать не буду,т.к. у всех есть недостатки...
Пы.Сы При высоком КСВ, стабилизаторы на микропроцессорах "сходят с ума".... Фильтры по Входу и Выходу обязатльно!
RX3X,Это ок.735Вт.Цитата:
То что 74-ка может развить 1 л.с. - никто уже не спорит..
Спасибо!
Я задал вопрос по стабилизаторам исключительно в контексте постоянства напряжения на аноде и накале, т.к. сеточные напряжения стабилизированы, и просадка по сети до 208 вольт для них как бы не так сказывается..
Вечером я могу снять с усилителя киловатт, даже с хвостиком в 50 ватт :), а днем 950.. потому что днем на аноде примерно 2750, а вечером - до 2850..
Я понимаю, что глупости все это.. но, похоже, болезни есть не только стрелочные, но и "мощегонные".
Как говорят финансисты про курсы валют и цены на сырье - "психологический порог".
В данном случае этот порог равен 1000 ватт проходящей мощности.
Причем, у меня получилось 1000 как на 80-ке, так и на 10-ке!
Что для меня несколько удивительно, т.к. начинающий усилителестроитель, начитавшись всякого рода статей и описаний к конструкциям, уже заранее смирился с тем, что на 10-ке ему ни в жисть не достичь тех-же цифр, что на 20-ке, и уж тем более, на 80-ке..
Оказывается, всё возможно, главное не копировать слепо всю конструкцию от гуру, а принять лишь философию данной конструкции, и брать для повторения или экспериментов узлы и блоки.. и, если не пошел один вариант, найти в себе силы отказаться от него, и попробовать другой.. :) ведь наверное в 90% случаев, 1:1 не получится повторить, т.к. как только вы взяли другой корпус, то всё.. пиши пропало.. ничего из написанного в талмуде у вас не выйдет.. всё будет по другому..
И что? Сколько надо прибавлять? Вы хотя бы, для начала, разобрались - о чем, вообще, идет речь в этом разговоре.:read:
ЧуднО.:stud: Один про плавающие режимы несет что-то, другой постоянно про режимы ламп усилителей у всех спрашивает, непонятно для чего - хоть показал бы что нибудь для интереса, но, уверен, что тоже не дождаться. :s12: Вроде здравомыслящие люди. Наверно весна.
Хорошее заземление иногда неплохо помогает. И непонятно почему, но при ТТ - лучше , чем при TNCS.
