21.02.2017, 23:44 #5146
21.02.2017, 23:57 #5147Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
22.02.2017, 00:32 #5148Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Пашему? - Первичка по справочнику обеспечивает питание вторичек - трёх до 8 А + одной до 6,1 А. А посему получается что к просаженым 220 вольтам может добавится еще по 6,3 вольта с каждой обмотки. И это при том что эти унифицированые трансы в своих справочных данных имеют - НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАГРУЗКИ. А номинальное значение для этих трансов означает что они могут стоять "на боевом дежерстве", отдавая номинальную мощность, не выключаясь в течении минимум двух недель.
Итого имеем в автотрансформаторном режиме 8А х 220В = 1760 вТ!
Что бы кто ни говорил а эти унифицированые трансы имеют солидный запас - уже доводилось спорить в инете. Эксплуатирую 2 транса ТА-288, номинальная моща каждого 510 ВТ, на выходе в антенну до киловатта! сам видел РА на 43Б - три таких транса 1,5 киловат в антенне.
22.02.2017, 04:42 #5149Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Ошибаетессь любезный - я то как раз не первый и не уси- сь - давным-давно доказал что с ГУ-74Б можно снять кило. Только ещё более десяти лет назад заменил одну ГУ-74Б на две ГУ-70Б. И теперь никто не верит что с двух этих лапочек, у каждой из которой паспортная рассеиваемая мощность анода 350 вТ (как у одной 74) можно снять кило. И мощности для раскачки при этом достаточно не более 5 вТ - мне даже пришлось при переходе от самоделки к про3 несколько расстоить входные контура - иначе даже при минимальной мощи трансивера появлялся сеточный ток.
А теперь вы попробукйте ус-тесь и докажите что это не так.
А последннию ГУ-74Б, долго лежащую в загажнике в прошлом году подарил нуждающемуся - никогда не продавал то что подарили или досталось на халяву. Да и не тот уже возраст чтобы хранить загажники.
А ГУ-70Б или аналоги (ГУ-108Б, RE025XA) в качестве подарка на запас приму с благодарностью.Последний раз редактировалось RW9SJ; 22.02.2017 в 05:04.
22.02.2017, 07:06 #5150
22.02.2017, 11:26 #5151Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Если можно получить с одной, зачем ставить две?
Ну вот и покажите, что бы это не было трёпом, картинки вашего усилителя и снятые с него параметры, ....ну,....что бы не для "чайников" .
А зачем мне это?
Я даже не знаю эту лампу.
А в чем прикол??? Отдать, что есть и потом искать, чего нет.
Или это, как "бизнес по Русски" - "найти ящик водки, продать его, а деньги пропить"
Последний раз редактировалось UA3AIF; 22.02.2017 в 11:42.
UA3AIF
22.02.2017, 12:13 #5152
22.02.2017, 12:59 #5153High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Из опыта "общения" с различными стабилизаторами сетевого напряжения......
1. Сериесные (типа ЛАТР) - при малых перепадах напряжения ( работа сварки, режим SSB) происходит прогар обмотки в узком участке обмотки автотрансформатора, т.к подвижный контакт "елозит" тудЫ-сюдЫ...
2. Релейные - "перебор" релюхами обмоток ( индуктивная нагрузка) приводит их в "страшное" состояние...
3. Тиристорно-симисторные - хорошие "штучки", дорогие, быстродействие отличное,но..... возле некоторых "потаскуха" UV-5R "затыкается"....
Разный принцип управления ключевыми элементами.... На конкретные модели указывать не буду,т.к. у всех есть недостатки...
Пы.Сы При высоком КСВ, стабилизаторы на микропроцессорах "сходят с ума".... Фильтры по Входу и Выходу обязатльно!Последний раз редактировалось RZ7K; 22.02.2017 в 13:11.
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
22.02.2017, 13:49 #5154Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RX3X,
Это ок.735Вт.То что 74-ка может развить 1 л.с. - никто уже не спорит..
22.02.2017, 13:55 #5155Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
22.02.2017, 14:05 #5156модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,004
- 17093
- 1902
Спасибо!
Я задал вопрос по стабилизаторам исключительно в контексте постоянства напряжения на аноде и накале, т.к. сеточные напряжения стабилизированы, и просадка по сети до 208 вольт для них как бы не так сказывается..
Вечером я могу снять с усилителя киловатт, даже с хвостиком в 50 ватт
, а днем 950.. потому что днем на аноде примерно 2750, а вечером - до 2850..
Я понимаю, что глупости все это.. но, похоже, болезни есть не только стрелочные, но и "мощегонные".
Как говорят финансисты про курсы валют и цены на сырье - "психологический порог".
В данном случае этот порог равен 1000 ватт проходящей мощности.
Причем, у меня получилось 1000 как на 80-ке, так и на 10-ке!
Что для меня несколько удивительно, т.к. начинающий усилителестроитель, начитавшись всякого рода статей и описаний к конструкциям, уже заранее смирился с тем, что на 10-ке ему ни в жисть не достичь тех-же цифр, что на 20-ке, и уж тем более, на 80-ке..
Оказывается, всё возможно, главное не копировать слепо всю конструкцию от гуру, а принять лишь философию данной конструкции, и брать для повторения или экспериментов узлы и блоки.. и, если не пошел один вариант, найти в себе силы отказаться от него, и попробовать другой..
ведь наверное в 90% случаев, 1:1 не получится повторить, т.к. как только вы взяли другой корпус, то всё.. пиши пропало.. ничего из написанного в талмуде у вас не выйдет.. всё будет по другому..
22.02.2017, 14:06 #5157модераптор
- 18.12.2002
- 29,004
- 17093
- 1902
22.02.2017, 16:36 #5158Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 22.02.2017 в 16:39.
22.02.2017, 18:17 #5159Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
22.02.2017, 19:53 #5160Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
И что? Сколько надо прибавлять? Вы хотя бы, для начала, разобрались - о чем, вообще, идет речь в этом разговоре.
ЧуднО.
Один про плавающие режимы несет что-то, другой постоянно про режимы ламп усилителей у всех спрашивает, непонятно для чего - хоть показал бы что нибудь для интереса, но, уверен, что тоже не дождаться.
Вроде здравомыслящие люди. Наверно весна.
Хорошее заземление иногда неплохо помогает. И непонятно почему, но при ТТ - лучше , чем при TNCS.Последний раз редактировалось UA3AIF; 22.02.2017 в 20:03.
UA3AIF
3347Спасибо
