24.02.2017, 18:28 #5221модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,939
- 17072
- 1895
Сам в шоке..
Для этого надо прочитать тему с самого начала..
А вкратце: Анодное 2800-2900, экранное стабилизированное 350, на управляющей -55. Ток покоя 180 ма.
Питание последовательное.
Катод на землю напрямую.
На входе ФНЧ "а-ля Гончаренко" с трансом 1:3 и сопротивлением нагрузки 150 ом.
Ну и там по мелочи..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
24.02.2017, 18:37 #5222Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Никакого шока здесь нет, банальная физика.
Посчитайте напряжение возбуждения на резисторе 150 Ом при входной мощности 10 Вт и будет полная ясность без всякой мистики.
У меня на входе резистор 200 Ом с трансом 1:4, мощности для возбуждения хватает и 5 Вт.
Интересно как обстоят дела с замером ИМД усилителя ?73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
24.02.2017, 18:43 #5223модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
24.02.2017, 20:24 #5224Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 24.02.2017 в 20:32.
24.02.2017, 21:10 #5225High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
24.02.2017, 22:06 #5226модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
СанСдр2
25.02.2017, 00:35 #5227Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
25.02.2017, 00:53 #5228Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Андрей, при включении с ОС выпрямляется амплитудная характеристика каскадов на триодах, и на старых тетродах ( у которых семейство сеточных характеристик напоминает сноп соломы).
ГУ74 современный тетрод с квадратичной характеристикой, обеспечивающий максимальную линейность при углах отсечки чуть более 100 градусов. При включении по схеме с ОС такой лампы Вы не улучшаете, а , напротив, снижаете линейность АХ.73! Владимир, RJ3FF.
25.02.2017, 01:51 #5229Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
25.02.2017, 02:19 #5230QRP
- 31.01.2015
- Ялта
- 38
- 25
- 13
Приветствую всех!
У меня вопрос насчет усилителя. В настоящее время эксплуатирую PA на лампе ГМИ-11. Изначально это был усилитель на ГУ-72 (потом поменял на ГМИ-11). Схема питания анода - бестрансформаторная. Одно плечо - учетверение сети + 1200 вольт. Ноль сети на корпусе усилителя. Показалось мало анодного напряжения - добавил сверху по питанию ТС-180 и удвоение. 1200 + 600 = 1800В. Вторая сетка 310 вольт. Хочу избавиться от ТС-180 и сделать отрицательное напряжение, то есть 2 по +1200 и -1200 итого 2400 вольт. При 1800в (настроенный п контур) и длительном нажатии на ключ анод не краснеет (холодный), под 400 ватт имею. Режим класса C. Я телеграфист.
В накале стоит ТПП-289. Выдержит ли он по меж обмоточной изоляции накала 1200в ?
И главный вопрос. Схема ОК. По входу усилителя П-контур. Почему я нигде не видел при таком бестрансформаторном питании (-1200 +1200 =2400) переходный конденсатор от входного п контура (или диапазонных фильтров) в сетку или катод? На феррите переходный трансформатор везде, но обеспечить диапазон 3,5 - 28 думаю будут проблемы и потерь больше, моим 2 - 3 ваттами не раскачать.Последний раз редактировалось RY7KV; 25.02.2017 в 02:34.
С уважением RY7KV, Михаил.
25.02.2017, 03:12 #5231Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
На большинство ваших вопросов есть ответы в статье http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
В том числе и по входному трансформатору; если уж такое предубеждение к трансформатору (напрасное, между прочим) - можно и переходную ёмкость применить (некоторые ограничения по её применению упоминаются в статье). Кстати, описанный в статье учетверитель - не имеет гальванической связи "ноля" сети с корпусом, это надо иметь в виду.
Что касается ТПП-289 - не знаю конкретно для него, но тр-ры такого типа обычно выдерживают 1,5...2 кВ между обмотками. Лучше бы испытать на ВВ стенде конкретно ваш экземпляр.Владимир
25.02.2017, 15:39 #5232High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Трансформатор ставят в таких схемах для гальванической развязки. У трансформатора на феррите межобмоточная емкость маленькая - единицы, десятки пик. Разделительный конденсатор имеет на порядки большую емкость, поэтому в бестрансформаторных схемах через него будет протекать значительный реактивный ток. Для человека он безопасен(немного щипает), а для транзисторов, которые стоят на выходе трансивера, он смертелен
Я с этим столкнулся лет 30 назад, но тогда конечно не понял, не разобрался. У друга был трансивер Урал, с выходным каскадом на КП904. Работал он нормально, но мощности было маловато, ватт 30. Собрали мы к нему бестрансформаторный усилитель на двух ГИ-7Б по схеме из журнала Радио.
Мощность прибавилась, но начались проблемы. Периодически начал вылетать КП904 в трансивере. Иногда просто при нажатии педали. Причем именно в такой связке. Этот же трансивер при работе на антенну и с другим усилителем(трансформаторный на 4х ГУ-50), работал нормально. Так и не разобрались тогда с ним, но поняли, что дело в усилителе, отдали его кому то. Уже потом, спустя годы, я понял в чем дело. Разряд разделительного конденсатора через выходной транзистор трансивера, пробивал его.Последний раз редактировалось UA0OAG; 25.02.2017 в 16:16.
25.02.2017, 16:03 #5233Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
03.03.2017, 19:06 #5234Standart Power
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 119
- 11
- 73
Извините если не по теме, нужна схема передатчика ИЛЬМЕНЬ-М, поисковик дал две ссылки но они с вирусами, подскажите кто знает, с Уважением Валентин RX7T.
Валентин, RX7T
06.03.2017, 20:21 #5235Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
3346Спасибо
