Like Tree3347Спасибо
  1. #5971
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    А ACOM ,они всего лишь коммерсы.
    https://www.youtube.com/watch?v=UDS8f-4ALPI
    .....но я больше верю НАШИМ конструкторам и разработчикам,хоть сейчас и не 47й год .....
    Вот именно, что не 47-ой, и имеено поэтому насчет НИШИХ разработок хотелось бы поточнее узнать.
  2. #5972
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    чем режим в Акоме отличается от режима в этикетке
    в Акоме есть в катоде резистор ? и какого номинала ?
  3. #5973
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Это перебор.
    Вы этот вопрос, наверно, уже раз десять задавали за последние пару лет и, причем, не только мне.
    Откройте альбом схем , они в свободном доступе. Там ответы на все вопросы. Кстати и на другие усилители разных производителей тоже есть вся документация.
  4. #5974
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    Но, и где здесь характеристики по ИМД?
    Кривая анодного тока от входного напряжения в общем случае на рабочем участке описывается формулой у=к1Х + к2Х*2, где к1, к2 - коэффициенты, Х*2 - это Х в квадрате. к1 задает основной наклон. Чем больше искривлена характеристика, тем весомее коэффициент к2. Именно он определяет величину амплитуды возникающих гармоник. Если он будет равен нулю, то гармоник вообще не возникнет. По графикам у ГУ-43 характеристика более искривлена, следовательно и ИМД3 должны быть больше.
  5. #5975
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    "гармоники" и "ИМД3" - это одно и тоже ?
  6. #5976
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Это перебор.
    Вы что следите ? Почему просто не ответить, если знаете ?
  7. #5977
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Именно гармоники и порождают ИМД3.
    Разность между второй гармоникой одной частоты и первой гармоникой другой частоты дает новую спектральную составляющую вблизи основной частоты. Естественно, частоты должны быть вблизи друг друга ( тот же голос).
  8. #5978
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    т.е. требования к линейности при SSB и CW в принципе схожи !
    Поэтому и понятно отчего например на "мордочке" Р-140 нет переключателя SSB/CW, и в ней усилитель мощности работает в одном линейном режиме во всех видах работы. И разрабатывали Р-140 отнюдь не безграмотные инженеры.
    И у ГУ-43Б и у ГУ-81М АСХ квадратичные.
    Единственная из широко распространенных радиоламп имеющая линейную АСХ это ГК-71 !
    Первую строчку объясните, пож! Какие требования, какой линейности и чем схожи?
    Для CW и SSB режим вых. каскада переключается.
    Если для CW допустим (вполне) перенапряженный режим, то для SSB - недопустим.
    Квадратичные... Характеристики ламп, в т.ч. и ГК-71 - сумма функций 2-й, 3-й, и т.д. степеней. Да, есть участки более-менее линейные, но есть и перегиб (вверху) уже в обратную сторону.
    У всех ламп есть участок хар-ки квадратичный. У одних он протяженный, у других - короткий. Для расширения такого участка - специальная конструкция катода и геометрия сетки.
    "Современные" тетроды для ШПУ так и делаются.
    Для нашего случая - (наши усилители резонансные) - его длина не имеет никакого значения, т.к. мы используем всю возможную длину характеристики. Никто резонансные УМы не строит в классе А, из-за низкого КПД. И уж тем более - не телеграфные передатчики.
    Для широкополосных -(а они строятся только в классе А) недопустим большой уровень сигнала, по причине всё тех же интермодуляционных искажений.
    Из-за того, что расчетный режим работы такого усилителя - класс А, такой большой начальный ток анода. (чтобы из класса А не выскакивать)
    Р-140 разрабатывали точно люди грамотные. Исходя из назначения станции - им нафик не нужен переключатель CW\SSB. А я, неграмотный, поставил переключатель на стабилизатор напряжения смещения. Для CW - запирал лампу, а для SSB - приоткрывал. И всего-то - один тумблер.
    Всех их порождает ... работа на кривом участке хар-ки. А уровень искажений (гармоник) третьего порядка, просто - самый показательный. А вблизи или вдали - разницы нет.
  9. #5979
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    эта "разность" возникает не от квадратичной нелинейности, а от кубической. Если бы была чисто квадратичная, то ИМД3 было бы очень высоким.
    Именно для линейного усиления и делают лампы с квадратичной характеристикой, а цифра 3 в ИМД3 и говорит о нелинейности третьего порядка (кубической).
  10. #5980
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я тоже сделал такой переключатель. но от него скорее "геморой", то и дело забываю переключить, и ,то в ссб режим Б, то в телеграфе АБ, в конце концов перестал им пользоваться, оставил в АБ. Только иногда, когда ну очень надо кого то взять в пайлапе жутком таки ставлю режим Б, рассчитывая, что кпд будет таки выше.
  11. #5981
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    В замыслах было - поставить реле, и одной командой с порта компа автоматом переключать. Кстати: у меня для CW класс С, а вот для SSB - точно АВ. Команда называется - "передача SSB". На приём (и в ТЛГ) - лампа заперта...чтобы не шумела.
  12. #5982
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    Как с теоретической точки зрения обьяснить сие утверждение,которое наверняка многие слышали.
    Качая лампу в катод ,мощность раскачки никуда не девается и проходит на выход усилителя.
    Делал как то ум на гк71 , все сетки на земле,последовательное питание ,2300 на аноде под нагрузкой.
    При входной мощности 70 ватт на выходе получал 500 ватт .
    То есть по факту 430 ватт выходных и еще 70 проникало с драйвера?
  13. #5983
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Так здесь трудно не отследить, когда одно и то же десять раз.
    Всё что было , выслал Вам на почту. Другие схемы меня, просто, не интересовали, изучайте.
    Если что то не получится извлечь, напишите, вышлю файлами.
  14. #5984
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Могу конечно ошибаться, но порядок нелинейности определяется суммой номеров гармоник, участвующих в преобразовании. В нашем случае 2+1=3.
    Если уж брать все по науке, то характеристика описывается бесконечным рядом. Только дальше куба в нашем случае можно уже и пренебречь. Насчет линейного усиления ( действительно линейного) с квадратичной характеристикой не согласен. Как только появляется степень, о линейности можно забыть. Гармоники появятся однозначно. Линейное усиление это у=кх.
  15. #5985
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да! Так и есть.
    Напряжение драйвера и усилителя соединены последовательно. Вот они и сложились.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
