https://www.youtube.com/watch?v=UDS8f-4ALPI
Вот именно, что не 47-ой, и имеено поэтому насчет НИШИХ разработок хотелось бы поточнее узнать.:s7:
Кривая анодного тока от входного напряжения в общем случае на рабочем участке описывается формулой у=к1Х + к2Х*2, где к1, к2 - коэффициенты, Х*2 - это Х в квадрате. к1 задает основной наклон. Чем больше искривлена характеристика, тем весомее коэффициент к2. Именно он определяет величину амплитуды возникающих гармоник. Если он будет равен нулю, то гармоник вообще не возникнет. По графикам у ГУ-43 характеристика более искривлена, следовательно и ИМД3 должны быть больше.
"гармоники" и "ИМД3" - это одно и тоже ?
Первую строчку объясните, пож! Какие требования, какой линейности и чем схожи?
Для CW и SSB режим вых. каскада переключается.
Если для CW допустим (вполне) перенапряженный режим, то для SSB - недопустим.
Квадратичные... Характеристики ламп, в т.ч. и ГК-71 - сумма функций 2-й, 3-й, и т.д. степеней. Да, есть участки более-менее линейные, но есть и перегиб (вверху) уже в обратную сторону.
У всех ламп есть участок хар-ки квадратичный. У одних он протяженный, у других - короткий. Для расширения такого участка - специальная конструкция катода и геометрия сетки.
"Современные" тетроды для ШПУ так и делаются.
Для нашего случая - (наши усилители резонансные) - его длина не имеет никакого значения, т.к. мы используем всю возможную длину характеристики. Никто резонансные УМы не строит в классе А, из-за низкого КПД. И уж тем более - не телеграфные передатчики.
Для широкополосных -(а они строятся только в классе А) недопустим большой уровень сигнала, по причине всё тех же интермодуляционных искажений.
Из-за того, что расчетный режим работы такого усилителя - класс А, такой большой начальный ток анода. (чтобы из класса А не выскакивать)
Р-140 разрабатывали точно люди грамотные. Исходя из назначения станции - им нафик не нужен переключатель CW\SSB. А я, неграмотный, поставил переключатель на стабилизатор напряжения смещения. Для CW - запирал лампу, а для SSB - приоткрывал. И всего-то - один тумблер.Всех их порождает ... работа на кривом участке хар-ки. А уровень искажений (гармоник) третьего порядка, просто - самый показательный. А вблизи или вдали - разницы нет.
эта "разность" возникает не от квадратичной нелинейности, а от кубической. Если бы была чисто квадратичная, то ИМД3 было бы очень высоким.
Именно для линейного усиления и делают лампы с квадратичной характеристикой, а цифра 3 в ИМД3 и говорит о нелинейности третьего порядка (кубической).
Я тоже сделал такой переключатель. но от него скорее "геморой", то и дело забываю переключить, и ,то в ссб режим Б, то в телеграфе АБ, в конце концов перестал им пользоваться, оставил в АБ. Только иногда, когда ну очень надо кого то взять в пайлапе жутком таки ставлю режим Б, рассчитывая, что кпд будет таки выше. :)
Как с теоретической точки зрения обьяснить сие утверждение,которое наверняка многие слышали.
Качая лампу в катод ,мощность раскачки никуда не девается и проходит на выход усилителя.
Делал как то ум на гк71 , все сетки на земле,последовательное питание ,2300 на аноде под нагрузкой.
При входной мощности 70 ватт на выходе получал 500 ватт .
То есть по факту 430 ватт выходных и еще 70 проникало с драйвера?:)
Могу конечно ошибаться, но порядок нелинейности определяется суммой номеров гармоник, участвующих в преобразовании. В нашем случае 2+1=3.
Если уж брать все по науке, то характеристика описывается бесконечным рядом. Только дальше куба в нашем случае можно уже и пренебречь. Насчет линейного усиления ( действительно линейного) с квадратичной характеристикой не согласен. Как только появляется степень, о линейности можно забыть. Гармоники появятся однозначно. Линейное усиление это у=кх.
