У вас получается последовательное соединение двух источников: "катод- общий" и "анод-катод".
[QUOTE=EW6FL;1447752]Могу конечно ошибаться, но порядок нелинейности определяется суммой номеров гармоник, участвующих в преобразовании. В нашем случае 2+1=3[QUOTE]
вот именно эта цифра 3 говорит о том, что это комбинационные частоты ТРЕТЬЕГО порядка (вторая гармоника одной частоты плюс-минус первая гармоника другой частоты), возникающие от нелинейности третьего порядка (кубической).
А от квадратичной возникнут ВТОРОГО порядка (одна частота плюс минус другая частота). И если третьего порядка лежат от исходных частот - рядом, то от второго - далеко и их легко отфильтровать.
Уважаемые, давайте уберем лишний накал..
Если для рогатки превышение накала не так страшно, то для форума.. ну не приветствуется короче.. :)
сорри.
Гармоники здесь не при чем. Вспомните формулу разложения произведения двух синусов sin(f1)*sin(f2) = 1/2*cos(f1-f2) - 1/2*cos(f1+f2). Это основа появления комбинационных составляющих. Нас же интересуют только те составляющие, которые мы не можем эффективно отфильтровать, а они возникают только при нечетных степенях полинома. Таким образом лампа с квадратичной характеристикой позволяет линейно усиливать узкополосный сигнал при условии фильтрации гармоник и комбинационных составляющих лежащих далеко от рабочей частоты.
Нельзя убирать накал, т.к. он в знаменателе формулы расчета КПД усилителя .. :)
Интересно почитать профессионалов.
Одно непонятно - как потребление анодной цепи по постоянному току 1111 ватт дает на выходе ВКС 1000 ватт.
Ватт 200 должно рассеяться на аноде + потери на ВКС = 800 ватт максимум.
Вы забыли посчитать самое главное - подводимую мощность. По предельным характеристикам напряжение анода - 2000 В, ток анода - 0,5 А. (по этикетке) - подводимая мощность 1000 Вт. В приведённом вами режиме (Ua - 2500V; Ia - 0,6A) подводимая мощность составляет 1500 Ватт! Подводимая мощность превышена на 500 Ватт, что составляет 50% от допустимой.
На долговечность никакой обдув не повлияет!
Ну, понизили Вы температуру баллона, но это не поможет Вам сохранить эмиссию катода на продолжительное время.
Согласен ,ну что поделаешь, в катод качать- тупые гк71 .
И входные контура надо на каждый диапазон ,и на 21-24-28 минимизировать начальную емкость горячего конца п-контура .
Вообщем ради усиления в 6-7 раз дел дохрена .
Практически все темы про усилители,где упоминается гу74б, скатываются к тому -какого фига в Асоме гу74б отдает 1 квт)
А тем не менее она об этом не знает , отдает 1 квт линейного сигнала в антенну и работает годами)
Относительно линейного конечно))) Под определенные требования.
Хорошая лампа .Сделано в СССР :p-up:
Сергей, UA1ATD, растолкуйте пожалуйста. Если в формуле разложения произведения двух синусов синус умножим сам на себя ( f1=f2), то мы получим составляющую 1\2*cos(2f1), т.е. сигнал второй гармоники. А затем перемножим sin(f2) ( вторая частота) на cos (2f) (полученная от умножения f1 самой на себя). Перемножение дает нам интересующую нас составляющую 1/2 sin (f2-2f), т.е. в районе частот f1 и f2. Или так перемножитель не работает?
Вот мой сейчас работающий случай. Лампы 3шт. Но, до14мс.
1072-87=985вт/87=11раз по Р.
Вложение 206141
При Еа-3000в. Ку уже 13.5
А вот что может "закрученная" м/керамика на 430мс
Амеры дурили на нашей ГС-23Б:s10:
Вложение 206142
Гэйн уже до 17дб по моще!
