Like Tree3304Спасибо
  1. #5986
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    При входной мощности 70 ватт на выходе получал 500 ватт .
    То есть по факту 430 ватт выходных и еще 70 проникало с драйвера?
    У вас получается последовательное соединение двух источников: "катод- общий" и "анод-катод".
  2. #5987
    21.07.2004
    1,194
    120
    99
    [QUOTE=EW6FL;1447752]Могу конечно ошибаться, но порядок нелинейности определяется суммой номеров гармоник, участвующих в преобразовании. В нашем случае 2+1=3[QUOTE]
    вот именно эта цифра 3 говорит о том, что это комбинационные частоты ТРЕТЬЕГО порядка (вторая гармоника одной частоты плюс-минус первая гармоника другой частоты), возникающие от нелинейности третьего порядка (кубической).
    А от квадратичной возникнут ВТОРОГО порядка (одна частота плюс минус другая частота). И если третьего порядка лежат от исходных частот - рядом, то от второго - далеко и их легко отфильтровать.
  3. #5988
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,199
    16632
    1823
    Уважаемые, давайте уберем лишний накал..
    Если для рогатки превышение накала не так страшно, то для форума.. ну не приветствуется короче..
    сорри.
  4. #5989
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,431
    4615
    927
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Именно гармоники и порождают ИМД3.
    Разность между второй гармоникой одной частоты и первой гармоникой другой частоты дает новую спектральную составляющую вблизи основной частоты. Естественно, частоты должны быть вблизи друг друга ( тот же голос).
    Гармоники здесь не при чем. Вспомните формулу разложения произведения двух синусов sin(f1)*sin(f2) = 1/2*cos(f1-f2) - 1/2*cos(f1+f2). Это основа появления комбинационных составляющих. Нас же интересуют только те составляющие, которые мы не можем эффективно отфильтровать, а они возникают только при нечетных степенях полинома. Таким образом лампа с квадратичной характеристикой позволяет линейно усиливать узкополосный сигнал при условии фильтрации гармоник и комбинационных составляющих лежащих далеко от рабочей частоты.
  5. #5990
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    Нельзя убирать накал, т.к. он в знаменателе формулы расчета КПД усилителя ..
    Интересно почитать профессионалов.
    Одно непонятно - как потребление анодной цепи по постоянному току 1111 ватт дает на выходе ВКС 1000 ватт.
    Ватт 200 должно рассеяться на аноде + потери на ВКС = 800 ватт максимум.
  6. #5991
    27.08.2011
    2,147
    757
    299
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    4 ток анода в Акоме около 580-600ма, по этикетке 550 ма , что болльше всего на 10%
    5 Остается анодное напряжение, которое при передачи в акоме примерно 2500вольт. ...
    Вы забыли посчитать самое главное - подводимую мощность. По предельным характеристикам напряжение анода - 2000 В, ток анода - 0,5 А. (по этикетке) - подводимая мощность 1000 Вт. В приведённом вами режиме (Ua - 2500V; Ia - 0,6A) подводимая мощность составляет 1500 Ватт! Подводимая мощность превышена на 500 Ватт, что составляет 50% от допустимой.
    На долговечность никакой обдув не повлияет!
    Ну, понизили Вы температуру баллона, но это не поможет Вам сохранить эмиссию катода на продолжительное время.
  7. #5992
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Коэф. Усиления 500-70=430/70=6.
    мысль- стоит ли так жалко усиливать? В 10 раз и то, мало целесообразно.
  8. #5993
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    881
    439
    Согласен ,ну что поделаешь, в катод качать- тупые гк71 .
    И входные контура надо на каждый диапазон ,и на 21-24-28 минимизировать начальную емкость горячего конца п-контура .
    Вообщем ради усиления в 6-7 раз дел дохрена .
  9. #5994
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Надеюсь, никто не будет спорить, что радиолампа 4СХ800А производства завода "Светлана" и ГУ-74Б производства того же завода, это не оригинальные разработки, а одна и та же лампа под разными псевдонимами?
  10. #5995
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    881
    439
    Практически все темы про усилители,где упоминается гу74б, скатываются к тому -какого фига в Асоме гу74б отдает 1 квт)
    А тем не менее она об этом не знает , отдает 1 квт линейного сигнала в антенну и работает годами)
  11. #5996
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как это? Она работает в классе А ?
  12. #5997
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    881
    439
    Относительно линейного конечно))) Под определенные требования.
    Хорошая лампа .Сделано в СССР
  13. #5998
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Сергей, UA1ATD, растолкуйте пожалуйста. Если в формуле разложения произведения двух синусов синус умножим сам на себя ( f1=f2), то мы получим составляющую 1\2*cos(2f1), т.е. сигнал второй гармоники. А затем перемножим sin(f2) ( вторая частота) на cos (2f) (полученная от умножения f1 самой на себя). Перемножение дает нам интересующую нас составляющую 1/2 sin (f2-2f), т.е. в районе частот f1 и f2. Или так перемножитель не работает?
  14. #5999
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Вот мой сейчас работающий случай. Лампы 3шт. Но, до14мс.
    1072-87=985вт/87=11раз по Р.
    При Еа-3000в. Ку уже 13.5
  15. #6000
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    А вот что может "закрученная" м/керамика на 430мс
    Амеры дурили на нашей ГС-23Б
    Гэйн уже до 17дб по моще!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
