29.01.2019, 19:29 #7486High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
29.01.2019, 19:30 #7487Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
29.01.2019, 19:37 #7488Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
29.01.2019, 20:12 #7489Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
В помещении, возможно, и будут работать нормально.
Когда раньше было несколько антенн, на улице на крыше стоял коммутатор. Сначала стояли хлопушки от РСБ, контакт пропадал постоянно, несмотря на то, что там он большой и сверху серебро. Переделал на РЭВ15, РЭВ14, и РЭН33. РЭВ15 хватило на осень и зиму, потом начались проблемы. Один раз перепутал антенны и и контакт на язычке у реле пропал.
А у меня тогда было всего то 600вт.. Когда появился Аком, то любое искрение моментально отключало усилитель. Лучше всех оказались РЭН33 с параллельными группами и герметичные они.
А как РЭВ использовать в усилителе, я вообще не понимаю,- это только под педаль. Ни управление с компа, ни цифра не получиться нормально с педалью. Есть П1Д и уж лучше поставить их две параллельно на большую мощность и сделать ускорение, что бы скомпенсировать разброс и наверняка вместиться в нужное время.
А каждый раз возиться и устранять неисправности - это нафиг не нужно.
РЭВ - не герметичные.Последний раз редактировалось UA3AIF; 29.01.2019 в 20:17.
UA3AIF
29.01.2019, 20:39 #7490Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Есть опыт использования РЭВ-14 на мачте, почти под антенной, проходная мощность под 3. Никто не заметил что бы "глючило". Это на КВ. Еще работает МШУ с обводом на РЭВ14 на двойку, усилитель Спрут, сколько ватт точно не знает никто, но думаем под 2.
Так что на улице эти реле надежны как танк.Последний раз редактировалось R3DE; 29.01.2019 в 20:44.
29.01.2019, 21:13 #7491Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
У меня в нынешнем РА (Р-140) выгорело одно РЭВ-14. Причем выгорело в режиме ЧМ или в FSK, при которых ни какие задержки не действуют. После этого переделал коммутацию. Теперь оптрон, управляющий РТТ с СОМ-порта или педаль сначала включает РТТ в усилителе, а реле в усилителе уже включает на передачу трансивер. И все, как бабушка отшептала. Замененное реле работает после этого уже года три.
73! Василий.
29.01.2019, 21:20 #7492Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
29.01.2019, 21:59 #7493High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
На 160 метрах, чаще всего приходится подключать дополнительную ёмкость. Если её исключить из схемы (пропал контакт в коммутаторе, отвалилась пайка), то П контур продолжает строиться... на одну из гармошек. Чаще всего вторую. Некоторые, на эту гармошку и при полностью исправном УМ ухитряются строиться.
И вы не написали самого главного, что там с подводимой мощностью? Она так же упала, тогда надо смотреть вход. Если подводимая не изменилась, то конечно П контур.RK4CI
29.01.2019, 22:16 #7494Low Power
- 01.12.2012
- Онега
- 95
- 78
- 14
to UT4FA Да,спасибо за консультацию.Просто у меня как раз были сомнения насчет напряжения на один диод,850 В конечно же мало.А то,что у этих диодов рабочий ток 320 А- это просто паспортные данные,разумеется,такого тока не требуется :-). Насчет выбора-так это частая ситуация-делаешь из того,что под рукой :-). Будем искать...
Еще хотел бы предложить тему для обсуждения в этом разделе.Было уже много разговоров на тему недостаточной выходной мощности различных SDR изделий,чтобы раскачать РА. А кто-либо практически (не в теории) делал драйвера (ламповые или транзисторные) совместно или отдельно от РА,чтобы раскачать SDR? Интересно было бы посмотреть схемотехнические решения,и не только промышленные.
73 Юрий
30.01.2019, 17:21 #7495High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Что то вы все SDR, под одну гребёнку стрежёте. Например плата "Гермеса" выдаёт 0,5 ватта. Тот же "Одиссей", по моему ватт 10, и даже 100 ваттная версия есть. SunSDR, около 20 ватт. Да и разные УМ требуют для раскачки совершенно разные мощностя. Так что ваш вопрос некорректен. Надо что то более конкретное. Есть 5 ватт, надо усилить до 50. Или есть 0,5, а усилить надо до 100. Хотя, проблем ни в первом, ни во втором случае особых нет. Просто иногда, может потребоваться несколько каскадов усиления.
RK4CI
31.01.2019, 07:33 #7496Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
31.01.2019, 07:40 #7497Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
31.01.2019, 08:49 #7498Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
31.01.2019, 08:58 #7499High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
73 de R1SA! (Игорь)
Умные с лица мы, а в душе как дети,
Встанем на пути – не обойдешь.
Слова не схоронишь, в драку полезешь,
Совесть да костяшки обдерешь.
07.02.2019, 18:46 #7500Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Сегодня закончили усилитель на ГУ43Б со стрелочными приборами, тоже смотрится не плохо,
многим по прежнему нравятся - может ностальгия, да и по глазам не мигает(светодиоды):
По таблице видно - выходная мощность 1700-1800вт (без тока 1сетки). U анода 3800, под нагрузкой 3500в, U G2 350в, ток анода 0,8 - 0,9А
Кому интересно посмотреть схему, заходите на мой сайт.Последний раз редактировалось RZ9OQ; 07.02.2019 в 18:55.
RZ9OQ www.radio54.ru
3346Спасибо
