Страница 506 из 927 ПерваяПервая ... 6406456496499500501502503504505506507508509510511512513516556606 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,576 по 7,590 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7576
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    может ли контакт шпильки с железом (по сути короткозамкнутый виток) являтся причиной неработоспособности трансформатора?
    Это не КЗ виток по сути. Это коротыш в железе. Тоже явление не приятное, но не настолько как КЗ виток.
  2. #7577
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    Т.е. я понял, что это не может являться причиной неработоспособности?
  3. #7578
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Чтобы пока дальше не курочить трансформатор,
    А включить без этой шпильки разве проблема?
  4. #7579
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    Если бы знать где упаду, то...... уже разобрал железо. Теперь только хочу теоретически. Разматывать катушку, или нет.
  5. #7580
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,224
    798
    2890
    Раз упал то поднимайся. Простым способом нужно было всего то доматать 10витков и на холостом ходу трансформатора на эти витки подать напряжение до
    насыщения. Момент насыщения - резкое повышение тока. Вот в таком режиме замерить напряжение на первичной обмотке и вторичной. Зная коэффициент трансформации видно в какой из обмоток КЗ. Ну а так придётся полностью перематывать трансформатор. Простой способ определить КЗ в тр-ре - это на Холостом ходу приложить к сердечнику лезвие. Если притягивается к сердечнику - значит КЗ. Если КЗ нет но железо греется - пожар стали. Нужно каждую пластину покрывать лаком. Если шпилька коротит пластины-теряется мощность трансформатора и идёт нагрев сердечника, но коэффициент трансформации по напряжению от этого не меняется.
  6. #7581
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    Спасибо, вот теперь все ясно про шпильку. Про доматывние витков известно, но уменя даже папиросная бумага не пролезала. Пытался на части обмоток подавать с нуля переменное напряжение, но трансформатор практически сразу переходил в режим насыщения и ток просто зашкаливал и вырубал защиту.
  7. #7582
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Много лет тому назад собирал простой приборчик для проверки на КЗ-витки
    обмоток трансформаторов, но только без сердечников, в процессе мотания...
    Автогенератор на транзисторе с катушкой на ферритовом стержне. Сунешь
    стержень в каркас обмотки, если есть КЗ, то генерация срывается...
  8. #7583
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Есть силовые трансформаторы с проваренным сваркой пакетом пластин )
    Так что одна шпилька это фигня вообще.
    Причем и его можно перемотать,я сточил болгаркой сварочный шов,разобрал транс,перемотал вторичку ,
    потом заварил полуавтоматом и все. ))
  9. #7584
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А я собрал "вперекрышку" и никакой сварки. Отличный трансформатор - … от микроволновки.
  10. #7585
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Вот кстати трансформаторы от микроволновок .
    Многие пишут, что они рассчитаны на кратковременный режим работы.
    У меня у друга кафе забегаловка,там две микроволновки работают постоянно просто ,
    пирожки,сосиски всякие греют с 10 утра до 7 вечера .
    И ничего с ними не происходит.
    Старые трансформаторный микроволновки .
    Одна куплена в запас ,и уже так года 4 в запасе и лежит))
  11. #7586
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Как чувствовали с информацией. Хотел задать этот вопрос. Имеется транс от микроволновки. Видел статью о сварочном аппарате на 200 а из 4 -х таких трансов с перемоткой вторички. Пишут, там на вторичке 2000 вольт. Мощность их до 1 квт. По- идее идеально для УМ 500-800 ватт. Почему нельзя применить для УМ? Почему кратковременно?
  12. #7587
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Запросто можно! Но есть небольшие ньюансы.
    Вот что пишет по этому поводу DL2KQ
    http://dl2kq.de/pa/1-12.htm
  13. #7588
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    насыщения.
    Напряжение подавать постоянное или переменное? Эта доп. обмотка должна быть включена в фазе или в противофазе основным обмоткам? Где почитать про этот метод?
    Да, вопрос. Собираю блок питания на 3 квт трансформаторе, однофазный. Что можно применить в качестве входного разъема для ~220 вольт? От компьютера наверное уже не подойте, там 10 ампер по моему максимально. Или просто сделать шнур 220 вольт цельным - без разъема вообще?
    Есть транс от с межвитковым. Хотелось бы узнать в какой обмотке кз. Вот можно по ссылке: http://electrik.info/main/praktika/2...tye-vitki.html если в последней картинке поменять неонку на стрелочный прибор , типа цэшки, ну и цэшку включать в другую обмотку (ну или намотать 10 витков дополнительной обмотки - для цэшки). Если подаешь-отсоединяешь питание на обмотку с кз, то самоиндукции от такой обмотки не будет, стрелка не дернется.
  14. #7589
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Да, вопрос. Собираю блок питания на 3 квт трансформаторе, однофазный. Что можно применить в качестве входного разъема для ~220 вольт? От компьютера наверное уже не подойте, там 10 ампер по моему максимально. Или просто сделать шнур 220 вольт цельным - без разъема вообще?.
    От компьютера не подойдёт, а от сервера - да. С19/С20 до 16А.
  15. #7590
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Вы так часто будете пользоваться этим разъемом? Конечно лучше без разъема вообще - припаять наглухо сетевой шнур.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
