01.03.2019, 16:43 #7621Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
R0SBD: Не надо. Хлипкие. И легкоплавкие. С виду похож на "настоящие", как и все оттудова, но при ближайшем рассмотрении контактные группы хиловаты для заявленных токов, что и произошло. Жаль, что фото внутренностей не сделал.
UC4A, Владимир
01.03.2019, 17:03 #7622
01.03.2019, 17:35 #7623High Power
- 23.01.2015
- 587
я не спец но скажу так, в режиме cw анодное доходит до 1000, может 900. Аноды красные но в режиме передачи фиолетовый оттенок появляется, это если 70- -80 ватт подать. В резонансе чего?, не совсем понял
01.03.2019, 18:16 #7624Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5513
Я Василий про "хитрый" переключатель писал раньше. Говорил что есть, поясню с чем имел дело. В Кинаповских, щётка переключателя двойная и при переходе с контакта на контакт в разрыв попадает включённая маленькая спиралька. Замыкание секции происходит щёткой не накоротко, а через спиральку. Трансформатор не перегружается и цепь не разрывается. с таким переключателем проблем не было.
Для других, : как то хотелось посмотреть на любителей, которые для переключения (буду писать "сети") Сначала выключат РА, переключат сеть, потом вновь запустят РА, да что бы броска не было и лампа не перегрелась - ну что б всё по правилам было! Разве что только очень быстро! Да, киношники не мастера, а то бы " вилку выдернул, переключил, вилку воткнул.
01.03.2019, 18:16 #7625Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Глупость говорят. Перекачка может только увеличить уровень гармоник за счет искажений и ограничения сигнала. Правильно Вам сказали насчет 7-8 Вт на одну лампу. Все, что больше уже на пользу не пойдет и коллеги по эфиру Вам спасибо не скажут за создание помех.
Вас не зря спросили о том каков провал анодного тока при резонансе. Скорее всего причина кроется в не оптимальной работе ВКС усилителя. Если чувствуете для себя сложность в этом вопросе, то лучше попросите кого то Вам помочь практически. Кто лучше разбирается в этом вопросе.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
01.03.2019, 18:25 #7626Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5513
Свечение в баллоне, внутри лампы по стеклу это наличие газа. Он всегда в лампах есть, весь удалить его не возможно, другое дело сколько этого газа. Много газа не есть хорошо, если лампы работают, то это нормально. Уж понаблюдал такого свечения в 6п3-ках. (не в шарманках! Треть жизни провёл в радиоузлах)
01.03.2019, 18:36 #7627
01.03.2019, 18:44 #7628Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.03.2019, 19:06 #7629High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
Провал анодного тока в резонансе П-контура должен быть в среднем 15-20 % и совпадать
с максимальной мощностью на нагрузке.
Раз лампы у вас качаются до хорошего тока, но выходная мощность не соответствует 0.6-0.65 от подводимой мощности ,
значит у вас не оптимальная ВКС . Надо смотреть какие у вас получились индуктивности и емкости на каждом диапазоне.
Дроссель анодный тоже может вносить бяку ,но как правило на одном диапазоне.
Раскачки думаю ватт 40 ,не больше надо подавать и глянуть спектр на сдр не помешает.Пути Вч токов неисповедимы!
01.03.2019, 19:25 #7630High Power
- 23.01.2015
- 587
Дело в том что я его купил, не строил. Начинаю продавцу задавать вопросы, он уходит от ответа, знаю от него лишь что даёт он 400ватт и раскачка в катод, и ВСЁ! Я тоже думал про дроссель, работаю только на 20м.я вот хочу ещё ток накала проверить, есть ли смысл?
01.03.2019, 19:27 #7631Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,733
- 2310
- 743
1. Переключение производится не под нагрузкой, а ток ХХ не велик.
2. Переключать можно и реле, подобрать подходящие не проблема. Как вариант переключатель от электроплиты. Искать какой то древне-экзотический думаю не стоит.
3. И самое главное зачем это нужно !!??. Никогда не видел в таком решении острой необходимости
Если речь про "полтиники" , - то для них норма не более 90-100 Вт на штуку..
Голубоватое свечение внутри баллона лампы видел в ГС-35Б, ГУ-34Б, ГУ-43Б , ГУ-81М...- лампы кондиционные и нормально работали...Последний раз редактировалось RT8L; 01.03.2019 в 19:33.
01.03.2019, 19:34 #7632High Power
- 23.01.2015
- 587
в ssb анодный ток 500-600ma насколько это нормально?Последний раз редактировалось R6NI; 01.03.2019 в 19:40.
01.03.2019, 19:39 #7633Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Проблема коммутации первичной обмотки трансформатора СИЛЬНО преувеличена. Уже писал когда то ... так что повторюсь.
У меня для 5 квтного однофазного трансформатора, для борьбы с неотвраимыми проседанием сети - домотаны сетевые обмотки и переключаются типовым сорока амперным реле от кондиционера при переходе на передачу. Тоесть в режиме ожидания эти обмотки подключены , а при передаче отключены. НИКАКИХ рецидивов НЕТ. Уж лет десять как.Последний раз редактировалось R3DE; 01.03.2019 в 19:45.
01.03.2019, 19:39 #7634High Power
- 23.01.2015
- 587
Ну если 90-100 то я не наблюдаю 500 ватт
а в 2 раза меньше
01.03.2019, 19:43 #7635
3346Спасибо
