28.02.2019, 23:36 #7606Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Трансформатор от микроволновки не заточен на длительную работу.
I х.х. у него большой,очевидно сделан для экономии материалов.
Если его включать только при передаче,то это будет,практически, штатный
"микроволновский" режим.Последний раз редактировалось UR5CBZ; 28.02.2019 в 23:46.
28.02.2019, 23:54 #7607Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Видимо, трансформаторы бывают разные.
Те, с которыми я возился - имели магнитные шунты, делающие характеристику тр-ра "мягкой". После срезания сварного шва - собирался "как принято", без шунтов, - получался оч. хороший трансформатор.
Я, правда, до сих пор не понимаю: как задекларированные 800 вт получаются с прибора, на вид - ватт на 250...300.
Я понимаю, что режим работы тр-ра в микроволновке - прерывистый, но... не трёхкратное же превышение мощности.
Ну, пусть: железо там... не Э-50... Что-то на пермаллой смахивающее... но 800 ватт с такого железа... верится с трудом. Вернее - не верится.
Жаль, не удалось обмерить готовый трансформатор. Ну, если только железо уж совсем с сумасшедшей допустимой индукцией...!
Накальник на таком железе получается отличный! Окно - без запаса, но достаточное для низковольтного, вторичка - толстым проводам. После сборки, без сварки, слегка стянутый крепёжной скобой - не мычал, не грелся, служит, вероятно, и сейчас.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
28.02.2019, 23:55 #7608
01.03.2019, 00:01 #7609
01.03.2019, 11:27 #7610Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
ES4RZ, там не все так просто . Посмотрите варианты пакетника ПКП: Переключатели кулачковые универсальные ПКП-25, ПКП-40, ПКП-63, ПКП-100 - Официальный сайт ТОВ ВКФ Электросервис Мне бы подошел ПКП-25-2-76, к примеру http://elektroservice.com.ua/images/PKP/shemi_75-83.pdf с 4-мя галетами. Проще будет поискать родной переключатель от р-118..
По вашей ссылке где гарантия что он переключает по одному контакту за один поворот, а не группу контактов: https://sale.aliexpress.com/ru/__pc/...fdde7f174d10ec по цене конечно заманчиво..Последний раз редактировалось R0SBD; 01.03.2019 в 11:38.
01.03.2019, 13:15 #7611High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
01.03.2019, 13:33 #7612Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,251
- 2678
- 5536
Отводы чего, не совсем понятно. Отводы П-контура считаю нормально. В паузе щёлкнул в вперёд! А вот на входной силовика не получается, при переходе с контакта на контакт происходит кратковременное, но замыкание секции обмотки. Искрит, и щётка обгорает (не сразу, но довольно быстро).
01.03.2019, 13:46 #7613Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.03.2019, 13:53 #7614Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
01.03.2019, 14:09 #7615
01.03.2019, 14:10 #7616High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
01.03.2019, 14:17 #7617Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Китайский то можно брать выше по ссылке, я так и не понял?
01.03.2019, 16:06 #7618High Power
- 23.01.2015
- 587
Вопрос, сколько на самом деле нужно подать раскачки с трнсивера на УМ (5- ГУ-50),для полной нормальной работы? Подаю 45 ват,получаю 300, подаю 80 получаю 340 в режиме телеграфа, толком ничего не прибавляется. По идее должно на 5 гу50 должно ватт 400 давать. Сменил лампы, та же песня. Раскачка в катод, в режиме передачи стрелка ток анода до упора (800ma). в SSB-250 ватт при подачи 80 ватт с трансивера, ток анода500-600ma. Говорят чем больше подал тем лучше, но нахрена тогда УМ если подавать нужно 100ватт
01.03.2019, 16:25 #7619Standart Power
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 69
- 118
- 80
- 13
Что-то не так у вас. На одну ГУ-50 в катод надо 8 ватт, при 1000 В на аноде отдача будет 80 ватт. Итого в вашем случае 40...42 на входе - 400 на выходе в CW (нажатие).
UA4HGA
01.03.2019, 16:35 #7620High Power
- 23.01.2015
- 587
Понял, тут максимум 300 при подачи 40, в cw. Лампы вроде работают все одинаково
3347Спасибо
