Трансформатор от микроволновки не заточен на длительную работу.
I х.х. у него большой,очевидно сделан для экономии материалов.
Если его включать только при передаче,то это будет,практически, штатный
"микроволновский" режим.
Видимо, трансформаторы бывают разные.
Те, с которыми я возился - имели магнитные шунты, делающие характеристику тр-ра "мягкой". После срезания сварного шва - собирался "как принято", без шунтов, - получался оч. хороший трансформатор.
Я, правда, до сих пор не понимаю: как задекларированные 800 вт получаются с прибора, на вид - ватт на 250...300.
Я понимаю, что режим работы тр-ра в микроволновке - прерывистый, но... не трёхкратное же превышение мощности.
Ну, пусть: железо там... не Э-50... Что-то на пермаллой смахивающее... но 800 ватт с такого железа... верится с трудом. Вернее - не верится.
Жаль, не удалось обмерить готовый трансформатор. Ну, если только железо уж совсем с сумасшедшей допустимой индукцией...!
Накальник на таком железе получается отличный! Окно - без запаса, но достаточное для низковольтного, вторичка - толстым проводам. После сборки, без сварки, слегка стянутый крепёжной скобой - не мычал, не грелся, служит, вероятно, и сейчас.
ES4RZ, там не все так просто . Посмотрите варианты пакетника ПКП: Переключатели кулачковые универсальные ПКП-25, ПКП-40, ПКП-63, ПКП-100 - Официальный сайт ТОВ ВКФ Электросервис Мне бы подошел ПКП-25-2-76, к примеру http://elektroservice.com.ua/images/PKP/shemi_75-83.pdf с 4-мя галетами. Проще будет поискать родной переключатель от р-118..
По вашей ссылке где гарантия что он переключает по одному контакту за один поворот, а не группу контактов: https://sale.aliexpress.com/ru/__pc/...fdde7f174d10ec по цене конечно заманчиво..
R0SBD спасибо за ссылку в посте 7588. А отводы я вот чем коммутируюВложение 229593
Отводы чего, не совсем понятно. Отводы П-контура считаю нормально. В паузе щёлкнул в вперёд! А вот на входной силовика не получается, при переходе с контакта на контакт происходит кратковременное, но замыкание секции обмотки. Искрит, и щётка обгорает (не сразу, но довольно быстро).
Китайский то можно брать выше по ссылке, я так и не понял?
Вопрос, сколько на самом деле нужно подать раскачки с трнсивера на УМ (5- ГУ-50),для полной нормальной работы? Подаю 45 ват,получаю 300, подаю 80 получаю 340 в режиме телеграфа, толком ничего не прибавляется. По идее должно на 5 гу50 должно ватт 400 давать. Сменил лампы, та же песня. Раскачка в катод, в режиме передачи стрелка ток анода до упора (800ma). в SSB-250 ватт при подачи 80 ватт с трансивера, ток анода500-600ma. Говорят чем больше подал тем лучше, но нахрена тогда УМ если подавать нужно 100ватт :)
Что-то не так у вас. На одну ГУ-50 в катод надо 8 ватт, при 1000 В на аноде отдача будет 80 ватт. Итого в вашем случае 40...42 на входе - 400 на выходе в CW (нажатие).
Понял, тут максимум 300 при подачи 40, в cw. Лампы вроде работают все одинаково
