Вопрос не раскрыт.Выпрямитель один , или два ?
Да все просто
Две обмотки по 1250 вольт , два моста и по 5 банок 680 мкф*400 в.
Выпрямители по 1600 вольт включены последовательно, на выходе 3200 вольт.
А первички хочешь на одну фазу подключай,хочешь раскидывай на две,если есть))
ОСМ-1.6 ,первички штатные ,вторичка проводом 1 мм ,мотается легко на коленке .
Меньше витка на вольт .
[QUOTE=ES4RZ ex UL7WI;1563423]220 в розетках (2 фазы).
Хи
... тут RJ3FF чуть ранее ехидничал по поводу нуля.... так вот он, блин , оказался прав, только перепутал, надо было в ваш адрес.
Василий, у меня в кабинете стоял трансформатор (называли разделительный, что б ребятишек не побило) трёхфазный.Вход выход, хошь звездой соединяй, хошь треугольником. У меня работал 380/220. Габариты приличные, потом сварочник сделал, думаю в нашей ситуации мог бы по назначению пригодиться.
R3DE пишет о ДГ 13 кВт. Видимо имеется ввиду АД-10 или АД-12 3х220 В. Хотелось бы уточнить марку.
Разделительные серии ТСЗО выше 3 кВт. вроде не встречал, хотя есть и другие варианты присобачить
к дизельгенератору на 220 в кое-что более мощное с 220 на 380. Но это же немалый вес и габариты...
А найти и заменить генератор 3х220 на 3х380 вполне реально и недорого.
Я в теории не силен ,обьясните поподробней.
У меня два независимых выпрямителя подключены последовательно ,первички на разных фазах.
Что будет происходить с выходным суммарным напряжением с двух выпрямителей и пульсациями
если я буду менять фазы А и Б на первичках местами ?
Про вторички не говорим,я там ничего не коммутирую ,два моста на каждой обмотке и все.
А вот первички могут быть подключены в случайном порядке.
Одна на фазу А, а другая к Б ,и возможно наоборот.
Давным давно, будучи в экспедициях на о-в. Змеиный в Черном море (EK5ZI, 4K5ZI в 90-91 гг.) при подключении аппаратуры к электропитанию тоже столкнулся с проблемой. Для бытовых нужд использовался дизель-генератор мощность. 30 кВА у которого обмотки генератора соединены треугольником. Никакой нейтрали. В розетках 2 фазы, 220 В.
Зампотех объяснил, что это нормальная практика для питания бытовых объектов.
Договорились, нам выделили для питания нашей аппаратуры отдельный четырех проводный фидер, подключенный к ДГ мощностью 100 кВА. Три фазы и нейтраль. Мы получили электропитание три фазы 380 В плюс нейтраль.
Василий, вы правы,.... можно бы перемотать, мысли такие были, но я не смею такого опыта, да и тяжелый он , зараза, только сам генератор кило за триста, к кому то обращаться не хочу, заменять собственно генератор тоже... как то нет необходимости. Собственно и ДГУ то мне не нужен такой. Просто ...жаль такую ВЕЩЬ на живодерню, вот и взял. :)
....и так, блин всегда, ... по осени знакомый хотел закурить пчел пойманных в лесу, типа он любит средне русских, а эти бродячие будут по весне портить ему генетику, забрал весь мед, гад, ... пришлось пчел забрать и закармливать. Неделю назад ездил проверял их, ВСЕ живы. :) :). Не знаю куда их девать, мне столько не надо.....
Два источника питания включены последовательно, сложились напряжения: U1 + U2 =Uo, к сожалению сложатся и напряжения пульсации. Но если выпрямители (каждый в отдельности) с фильтрами, то особой проблемы не будет. Если трансформаторы будут подключены к двум разным фазам, то пульсации одного выпрямителя будут сдвинуты во времени с пульсациями другого, провалы будут сглажены и коэффициент пульсации будет меньше. Я так думаю. (не трудно взять карандаш и нарисовать, у меня сейчас сканер не исправен, показал бы наглядно)
