А я совсем не удивлюсь если на столбе две фазы. ..... вот полторы - не поверю, а две - пожалуйста. :)
... на моём этаже к стати тоже две фазы, два этажа выше уже одна, три есть только на первом.
А зачем в квартире три фазы ?
Киловаттами соседскую технику поджигать,а на прием их китайские зарядки слушать?)) :s7:))
Три фазы нужны в домике в деревне .
Мне тоже интересно, что рассказывают соискатели трех фаз домовым энергетическим компаниям..... Наверное кофемолка от одной не тянет. Хи
Две фазы это тоже сила)
Был один блок питания,в нем ОСМ на 4 квт , первичка у него на 380 вольт была намотана .
Работал-песня просто)
Как вариант вполне приличный, но .... какой то маловероятный. Если есть 3 фазы то зачем корячится с двумя, ( на самом деле в вашем варианте сс одной).
Однофазный трансформатор на 380 в это вообще что то малопонятное.
Единственное, при наличии только двух фаз можно например анодник от р140 питать одной фазой 380 В. И это куда лучше чем обычными 220 вольтами, хотя и в этом включении он прилично( а в случае если лампа просит бОльшее напряжение - то еще и лучше) работает.
Других разумных вариантов - как то вроде и нет. Хи
Ни у кого не завалялся в закромах лишний ВВ транс от Р-140?
Мощная кухонная техника, - Варочная панель и духовой шкаф например подключается по 3-х фазной схеме.
Не раз попадались однофазные с первичкой на 0,4 кВ однако...
Первичные обмотки ВВ трансформатора ВУ-50 вообще то на 220 В, и его все же лучше нормально питать от 3-х фазной сети (по схеме "звезда").
ОСМ полно с первичкой на 380 вольт ,так же сварочные аппараты промышленные в большинстве подключаются на 2 фазы ,
типа ТДМ-500 .
Вообщем в промышленности использование двух фаз очень распространено ,никакой странности в этом нет .
Нагрузочная способность двух фаз очень высока .
Минус в нашем деле только один-в трехфазном выпрямителе (Ларионова ) можно использовать конденсатор фильтра всего 5-6 мкф.
А вот если применять один трансформатор с первичкой на 380 в и соответственно мостовую схемы выпрямления ,
то конденсатор такой будет слишком мал,в идеале надо 10 мкф на 0.1 ампера анодного тока.
