Трудно с этим не согласиться!
Вася! Усилок делается для дома, для семьи.
Нужен ли махарай в 8-10 НР дома человеку, который посредством OH2AQ собирает " Нью Ваны " ? Ой сомневаюсь. А вот стабольно пыхтящщый на 4СХ800 ( при стоящщем под кроватью рундуке с ЗИП ) - самое оно.
Маниловщина коллективок и социалистический быт поди различаются ... :)
Ну если уж.... , то
И на этом ограничиться ? А ? :)
Очень точно замечено. Саша, ты прав на 100%. Весь контроллер - это сдвоенный тумблер. Дешево, надежно и сердито.
Читая эту ветку, привел в порядок схему своего БП. Диоды в ВВ выпрямителе заменил на 1N5408. Посмотрю, на долго ли их хватит. Будут долго работать и ладненько. Отношусь к ним с недоверием т.к. очень много подделок на рынке.
Схему моего БП выкладываю для просмотра. Будут вопросы - отвечу. Дискутировать и спорить по поводу того или иного схемного решения не буду.
ненамного :)
Можно пойти старым проверенным способом.
Найти на барахле анодник, или из кучи ТА набрать необходимое напряжение.
Можно разобрать, например, Корвет, и взять оттуда почти все.
Все это уже было..
Хочу чтоб как в песне "Девушки любят, девушки любят, девушки любят чтоб все было красиво!" :)
Если уж захочется поностальгировать по чему-нибудь надежного совково-военного, я лучше куплю 140-й УМ.
Судя по объявлениям, не такая уж и дорогая штука ..
Анодник-то уже будет.. :)
Насколько мне не изменяет память, у той же 78-й при 3 300 анодного напряжения ток в пару Ампер спокойно получается с приемлемыми токами сеток. То есть 2.5 кила анодного транса мало. Мы использовали перемотаный сварочник. Тут только зацепись.
А в случае такого транса - можно НА ПОЛНУЮ и безбоязненно макросы поизвергать в ПСК или опять же на 27 200 или 29 600 ФМ катуху задвинуть по полной !
А в багажник, при поездке в поле надо мангал загружать и абрикосовые дровишки а не киловаттный усилок. :)
Не дешевле, но куда приятнее ... :)
Вот ещё прога для расчёта П-контура. Как говорил один мой товарищ, для "ленивых" радиолюбителей :)
Вложение 157659
Не давно продавали УМ р-140 за 17000р, еще анодник от р-102 за 8000р. Вот и 25000р. Еще кое чего купить..конденсатор, транс накальный\экранный\сеточный и пр.. В общем всего не более 30 000р.
Если мало- еще одну 43 и асом будет отдыхать.
С размещением в квартире тоже придумать не трудно. У меня например анодный БП вынесен из квартиры ( за окном, рядом с кондиционером висит), улитка - там же. Сам УМ в дальнем углу комнаты стоит закрытый, и никому не мешает.
Семья про УМ уже забыла совсем...
Автоматика для Р140 если и нужна, то для любителя этой автоматики. Достаточно на двух тумблерах и реле сделать запуск и сброс анодного (с экранным) и на них же защиту от превышения токов. Это работает надежно, как лом.
Вложение 157660
Давно рисовал, по ходу что то менял, уже не помню, но идея такая.
Да все они по одним формулам считают... Я раньше всегда считал глядя в справочник Бунимовича. Если и есть разница, то в применении разных коэффициентов, которые если верить тому же Бунимовичу, немного (на 2-5%) отличаются для триодов и тетродов. Что там тех процентов, если КПЕ все равно стоит. Какая разница, какая будет реальная нагруженная добротность, 11 или 9, если расчетная 10.
