Страница 11 из 927 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161111511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #151
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Самый лучший контроллер находится чуть выше шеи
    Трудно с этим не согласиться!
  2. #152
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Итого 25 тыр.. пока..
    Дороговато для 500-700 Вт получается... Я бы при таком раскладе ГУ-74 даже рассматривать не стал, даже если их есть мешок. Есть смысл этот мешок продать а купить 84 или 78.
  3. #153
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вася! Усилок делается для дома, для семьи.
    Нужен ли махарай в 8-10 НР дома человеку, который посредством OH2AQ собирает " Нью Ваны " ? Ой сомневаюсь. А вот стабольно пыхтящщый на 4СХ800 ( при стоящщем под кроватью рундуке с ЗИП ) - самое оно.
    Маниловщина коллективок и социалистический быт поди различаются ...
    Ну если уж.... , то
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    этот мешок продать
    И на этом ограничиться ? А ?
  4. #154
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UT4FJ Посмотреть сообщение
    Контроллер имеется в виду какой-то конкретный или абстрактный? Если абстрактный, то при помощи сдвоенного тумблера делается вся автоматика включения-выключения без всяких дополнительных трансов. Половина тумблера отвечает за включение - подаёт питание на схему с дублированием релюхой. Половина - за выключение. Контроллер считывает размыкание тумблера, снимает напряжения в нужном порядке, ждет какое-то время, чтобы поработал вентилятор, отключает дублирующую релюху. Вместо двойного тумблера в слаботочных цепях можно поставить кнопку и пару полевиков вместо реле, но в УМ такой трюк не пройдёт.
    Очень точно замечено. Саша, ты прав на 100%. Весь контроллер - это сдвоенный тумблер. Дешево, надежно и сердито.
    Читая эту ветку, привел в порядок схему своего БП. Диоды в ВВ выпрямителе заменил на 1N5408. Посмотрю, на долго ли их хватит. Будут долго работать и ладненько. Отношусь к ним с недоверием т.к. очень много подделок на рынке.
    Схему моего БП выкладываю для просмотра. Будут вопросы - отвечу. Дискутировать и спорить по поводу того или иного схемного решения не буду.
Название:	Блок питания РА_3.GIF
  5. #155
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Но зачем тогда анодный транс мощностью 2.5кВт? Смело можно вдвое меньший применить. Тогда не только все лучше в квартирный интерьер впишется, но если что и в поле не тяжело будет в багажник загружать. Ну и дешевле опять же...
  6. #156
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,795
    16998
    1880
    ненамного
    Можно пойти старым проверенным способом.
    Найти на барахле анодник, или из кучи ТА набрать необходимое напряжение.
    Можно разобрать, например, Корвет, и взять оттуда почти все.
    Все это уже было..
    Хочу чтоб как в песне "Девушки любят, девушки любят, девушки любят чтоб все было красиво!"
    Если уж захочется поностальгировать по чему-нибудь надежного совково-военного, я лучше куплю 140-й УМ.
    Судя по объявлениям, не такая уж и дорогая штука ..
    Анодник-то уже будет..
  7. #157
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Насколько мне не изменяет память, у той же 78-й при 3 300 анодного напряжения ток в пару Ампер спокойно получается с приемлемыми токами сеток. То есть 2.5 кила анодного транса мало. Мы использовали перемотаный сварочник. Тут только зацепись.
    А в случае такого транса - можно НА ПОЛНУЮ и безбоязненно макросы поизвергать в ПСК или опять же на 27 200 или 29 600 ФМ катуху задвинуть по полной !
    А в багажник, при поездке в поле надо мангал загружать и абрикосовые дровишки а не киловаттный усилок.
    Не дешевле, но куда приятнее ...
  8. #158
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    И не мечтайте, все равно "посошок" получится
  9. #159
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Вот ещё прога для расчёта П-контура. Как говорил один мой товарищ, для "ленивых" радиолюбителей
    Расчёт П-контур&#1.xls
  10. #160
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ......Усилок делается для дома, для семьи.
    Не давно продавали УМ р-140 за 17000р, еще анодник от р-102 за 8000р. Вот и 25000р. Еще кое чего купить..конденсатор, транс накальный\экранный\сеточный и пр.. В общем всего не более 30 000р.
    Если мало- еще одну 43 и асом будет отдыхать.
    С размещением в квартире тоже придумать не трудно. У меня например анодный БП вынесен из квартиры ( за окном, рядом с кондиционером висит), улитка - там же. Сам УМ в дальнем углу комнаты стоит закрытый, и никому не мешает.
    Семья про УМ уже забыла совсем...
    Автоматика для Р140 если и нужна, то для любителя этой автоматики. Достаточно на двух тумблерах и реле сделать запуск и сброс анодного (с экранным) и на них же защиту от превышения токов. Это работает надежно, как лом.
  11. #161
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ан БП.pdf
    Давно рисовал, по ходу что то менял, уже не помню, но идея такая.
  12. #162
    18.12.2002
    28,795
    16998
    1880
    Спасибо!
    Я еще смотрел прогу с АРРЛ Хендбук 2008 кажется. PIEL
    Она считает и PiEl контур.
    Расчет классического П-контура совпадает с калькулятором Игоря Гончаренко.
  13. #163
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Да все они по одним формулам считают... Я раньше всегда считал глядя в справочник Бунимовича. Если и есть разница, то в применении разных коэффициентов, которые если верить тому же Бунимовичу, немного (на 2-5%) отличаются для триодов и тетродов. Что там тех процентов, если КПЕ все равно стоит. Какая разница, какая будет реальная нагруженная добротность, 11 или 9, если расчетная 10.
  14. #164
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Игорь! Сколько лет Вы будете нести пургу на Уважаемом ресурсе! За всю Свою жизнь Вы и собачей будки не построили не точто РА на сварочном трансформаторе! Ну подавали чай на uk5iaz не больше! С уважением ut2ij !
  15. #165
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    О-о как. Вот это "Добрый вечер"
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
