Страница 15 из 927 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565115515 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #211
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    подскажите направление на годный моторчик.. ну где посмотреть.. потом может купить..
    Электровентилятор отопителя УАЗ – купить в России и СНГ производство Luzar
  2. #212
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Илья , а можно фото коробочки где панелька из нутри?
  3. #213
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,965
    17085
    1897
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Я её заменил плоскую SANYO, вот такой серии.
    Спасибо!
    Я у китайских товарищей заказал подобные пару штук разных на 12 и 24 вольт для экспериментов.
  4. #214
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Тот что на 220 был опробован с улиткой.
    1400 - явно мало. Поток воздуха слабый. А может и конфигурация улитки не на мощный поток.
    А направление вращения смотрели?
  5. #215
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    На мой взгляд связываться в настоящее время с электродвигателями от ламповых магнитофонов и проигрывателей нет резона - они хотя и бесшумные, но малооборотистые и громоздкие, к томуже предназначены для работы с вертикальным положением вала.
  6. #216
    18.12.2002
    28,965
    17085
    1897
    Там ничего особенного, все делалось для проверки 12 см вентиляторов.
    Окончательный вариант будет зависеть от выбора нагнетателя.
    Либо горизонтально к задней стенке, либо вертикально на шасси.
ID:	157997   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #217
    18.12.2002
    28,965
    17085
    1897
    смотрел. кажется.
  8. #218
    18.12.2002
    28,965
    17085
    1897
    П-контур.
    Например.
    Калькулятор Гончаренко выдал: F=14150, R=3000, Q=16, C1=54.18пФ, L=2.57мГн, C2=372.14пФ
    Сколотил я на коленке из того что было этот самый П-контур, все детали выставил по расчетному.
    Т.е. прибил гвоздями тот-же С1, замерял анализатором, выставил 54пф, потом впаял.
    Сопротивление типа лампа - 3 кОм СМД
    Итого, получен резонанс где-то выше в районе 16 МГц.
    Не меняя индуктивности, подогнал насколько мог кондерами под КСВ=1, (сопротивление нагрузки анализатор показал 50 Ом), распаял, и опять замерял С1 и С2.
    Получилось: С1=77пФ, С2=311пФ.
    Т.е. не меняя индуктивность, для достижения трансформации сопротивлений, реальные номиналы кондеров отличаются от "сферического коня в вакууме" на 20% примерно.
    При этом достигнута полная трансформация 50 Ом в 3 кОм.
    Это считается "оптимальной настройкой П-контура"?
    Да, и выход контура сопротивлением 50 Ом не грузил, т.к. анализатор имеет входное сопротивление 50 Ом.
    Так?
    Где я ошибаюсь, и почему?
ID:	158072   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #219
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Не встречал на форуме применение вот такого амперметра (извините за качество снимков).В свое время их у нас можно было найти легко, но только на 10 А. Лет 15 назад на митинском радиорынке купил на 5 А. Датчик установил в кожух.
ID:	158077   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #220
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Сколотил я на коленке...
    Ну, не на коленке, а на доске, поэтому и не точно
    На самом деле у Вас получилась Qн еще больше, чем расчетная, надо было добавить индуктивности, а не увеличивать С1 от расчетной - это важно. И лучше расчитывать контур из величины Qн не больше 12.
    Несовпадение данных - это скорее результат какой-то неточности в измерениях комплектующих.
    Но "лабораторная работа" сделана и получены определенные знания
    Следующий результат будет лучше.
  11. #221
    18.12.2002
    28,965
    17085
    1897
    Я думаю, что антенный анализатор - не самый удачный выбор для замеров емкостей и индуктивностей..
    При изменении емкости приходится перестраивать анализатор для нахождения частоты, при которой реактивное сопротивление будет в пределах -25 -100 ом.
    Короче, процедура еще та..
    Инструментальная плюс методическая погрешность, умноженная на субъективную..
    A LC-метр маленький с собой на параход не взял..
    Но Вы правы, туман в глазах постепенно рассеивается.
    Еще вопрос - какая из двух катушек с одинаковой индуктивностью для нас лучше - которая с бОльшим диаметром намотки, или с меньшим?
    Вообще - каково оптимально соотношение диаметра и длины намотки?
    Вопрос, наверное, интересует многих.
    Например, берем две опубликованные схемы одного и того-же девайса, выполненного по одному принципу.
    Авторов называть не буду, очень уважаемые коллеги..
    Но моточные данные одних и тех-же узлов - разные.
    А какие ПРАВИЛЬНЫЕ?
    И у меня появляютя смутные сомнения, что они свои конструкции не расчитывали по канонам учебников "Радиопередающие устройства", а делали из того что было..
    В иных конструкциях меня иногда умиляют слова: Анодный дроссель взят от радиостанции "Примус", или Катушка П-контура намотана на керамическом каркасе диаметром 60 мм..
    Он что - ее посчитал, потом вылепил из глины, и обжег в духовке?
    Нет.
    "Я его слепила из того что было"(с)Алена Апина
    Ну подошло удачно, и хорошо.
    Повторяющие конструкцию часто идут тем-же путем.
    Получается - сколько паяльщиков, столько и усилителей под одним общим названием "По схеме Дяди Пети"
    Более того.. Смотрю на сайте одного уважаемого радиолюбителя фотогалерею, который делает их на заказ, и довольно давно.
    Часто одинаковое - только фабричный корпус, и общее расположение узлов внутри.
    Остальное - от усилителя к усилителю - разное.
    И дросселя, и катушки П-контура.
    Т.е. он делает каждый раз - новый усилитель. И получается, что если он сделал их 100 штук - у него нет статистики по этой конструкции - они все РАЗНЫЕ
    Я не говорю, что это плохо..
    Просто непонятно
    сорри.. чето не туду..
  12. #222
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Первый вариант имеет большую добротность, второй меньшую. Какую добротность катушки должен иметь П-контур?, от этого и плясать.
  13. #223
    19.12.2010
    615
    105
    1к 2,5.Была где то табличка диаметра к частоте,не нашел.По памяти 70-80мм от 1,8-3,5 , 50-60мм 7-14 , 30-40мм 21-28.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  14. #224
    19.12.2010
    615
    105
    В правильной действующей конструкции нагруженная добротность должна быть не расчетной ,а ОПТИМАЛЬНОЙ для полученного Rое.
  15. #225
    18.12.2002
    28,965
    17085
    1897
    Теперь осталось услышать конкретные цифры
    Добротность все выбирают почему-то 12
    Roe для ГУ-74 3 кОм.
    Добротность 12 - оптимальна для этого Roe ?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
