Страница 19 из 927 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969119519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #271
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1764
    ничего не видно
  2. #272
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    У нас долгое время использовался шп диполь описанный на сайте И. Гончаренко, сейчас такой.
    Это по мотивам UR0GT?
  3. #273
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,989
    1870
    3133
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    ничего не видно
    Это потому что в будущем так будут работать фотики
  4. #274
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW3QDF Посмотреть сообщение
    Провёл сегодня трепанацию П1Д , контакты по сравнению с РЭВ-14 жидковаты,
    только п1д реле вакуумное, а рэ14 - так себе...
  5. #275
    04.03.2011
    21
    7
    29
    К сожалению фотограф из меня никудышный, хотел поближе контакты сфотографировать на макросъёмке-вот такой результат
  6. #276
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    "...... Вы не смотрите на внешний вид! Вы знаете, какой у неё мотор?...
    Да и способность быстро переключаться у П1Д тоже лучше.
    так что
    но думаю для ГУ-74 будет достаточно.
    И еще останется немного.
  7. #277
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Как нибудь продублировать с нормальным качеством можно? А то это ни о чем...
  8. #278
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Провёл сегодня трепанацию П1Д , контакты по сравнению с РЭВ-14 жидковаты,но думаю для ГУ-74 будет достаточно.
    По моему убеждению руководствоваться следует не внешними впечатлениями от оценки "трепанации" БУ шных реле, а техническими параметрами завода изготовителя, так как это делают профессионалы, разработчики РЭА. Нет знаний, смотри как сделаны промышленные изделия, в каких цепях, при каких режимах они там работают.
    Если речь идёт о П1Д, то я видел их применение только в САУ КВ радиостанции "Ядро" с выходной мощностью 100 Вт . У кого то есть другая информация по поводу их использования в промышленной аппаратуре, важно рабочая частота и мощность изделия.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.02.2016 в 09:47.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #279
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    В посту 219 показал прибор для измерения тока в антенне.Как то никто не обратил на него внимания. UR5ZQV только привел не к месту свой разбитый амперметр.
    Там на фото в коробке находится датчик с термопарой.Вопрос к тем кто знаком с таким прибором.
    Нужен ли в усилителе еще измеритель тока анода при наличии данного амперметра и приборов для тока 1 и экранной сетки?
  10. #280
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ..... смотри как сделаны промышленные изделия, в каких цепях, при каких режимах они там работают.
    Лучше и не скажешь. 5 балов.
    А здесь вряд ли. Режимы можно превышать. Собственный опыт не дешевле знаний академиков. 100ватт - это детский сад. В разных аппаратах и у разных владельцев единственное на выходе реле ГОДАМИ коммутирует 3К и нормально.
  11. #281
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    А я не знаком с промышленными изделиями мощностью 1кВт и выше, в которых бы применялись антенные реле вообще. Может отстал от жизни... Как то повелось что в этом случае передающие и приемные тракты полностью раздельные.
    А где речь про превышение? В техдокументации на П1Д3В и П1Д4В например указан номинальный ток через контакты 7.5А. В 50-омном тракте это 2.8кВт, а в 75-омном аж 4.2кВт.
    Возможно там они рассчитаны на переключение при проходящем через их контакты сигнале мощностью 100Вт. Вполне сопоставимые цифры. РЭВ-14(15) по паспорту могут коммутировать 100Вт, а держать без коммутации 1.5кВт.
    У РЭВ-14 подвижный контакт длинный, поэтому он должен быть толще. Кроме того РЭВ-14 коаксиальное и толщина подвижного контакта помимо электрической прочности еще рассчитывается исходя из волнового сопротивления пары корпус/реле.
  12. #282
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Пост набер один в этой теме.
    САУ радиостанции Ангара РБ - 50 ватт до 9 МГц.
    Оттуда они мной и добыты.
    Причем стоят в переключаемом типа ФНЧ, вместе с релюшками, похожими на РПВ2/7(лень идти смотреть), а непосредственно элементы САУ - кондеры и индуктивность переключаются В1В.
    Еще момент.
    На прежнем моем судне довелось ремонтировать, а затем полностью препарировать киловаттную транзисторную япона-радиостанцию JRC.
    Фото когда-то показывал. Так вот, там в САУ элементы переключают релюхи обычные, в плексиглазовом прозрачном корпусе. Чистая бытовуха.
    При том, что САУ стоит в ящике на улице. Правда зимой отапливаемом.
    Реле прием-передача отрытое полностью, типа наших от старых станций, тока миниатюрнее.
    Какой такой вакуум-шмакуум..
    Не знаю.. Ангара-РБ - угробищще еще то.. Но элементная база и исполнение.. На Марс можно отправлять..
  13. #283
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    3В и 4В я даже и не видел. Речь о самых простых П1Д-В1 кажется так они называются. Соответственно там и ток не 7.5А и напряжение не то. Да и реально любой РА иногда сваливается в нерасчетный режим, да и КСВ никогда не бывает =1.
  14. #284
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Я Вам сейчас одну умную вещь скажу, только Вы не обижайтесь
    Эти самые, простые, П1Д-1В совершенно спокойно держат в качестве переключателя TX/RX ГУ-78Б с весьма разнообразными КСВ антенны и много лет подряд... Как, собственно, и РЭВ-14 в качестве антенного коммутатора этих самых ГУ-78Б.
  15. #285
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Cпасибо, обижаться не на что. Прочтите #280, там уже написано тоже самое. Опоздалис.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
