29.04.2016, 17:05 #1771Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
29.04.2016, 17:29 #1772Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
Рассчитать падение напряжения на самом деле проще простого - оно равно разности напряжений на входе и выходе параллельного стабилизатора. Пока потребляемый нагрузкой ток не превысит расчётный для данного стабилизатора... Ведь почему параллельный стабилизатор используют чаще всего при слаботочной нагрузке - при увеличении максимального расчётного тока, быстро увеличивается требуемая мощность регулирующего элемента (здесь - транзистора), поэтому ток нужно заранее определить реально необходимым; если посмотреть на схему - там он определён как 65 мА (не 83), этот ток стабилизатор+нагрузка потребляют от выпрямителя постоянно, не зависимо от тока нагрузки. Поэтому и КПД такого стабилизатора невысокий, и греется он сильнее, чем стаб. последовательного типа - за всё нужно платить... Зато - динамическая характеристика параллельного стабилизатора как раз наилучшая из всех, и она никак не зависит от "суррогата бареттера" - ведь ток через этот "бареттер" практически постоянный; вместо него вполне можно поставить мощный резистор 2,3 кОм - работа схемы от этого не изменится. Ну разве что "бареттер" чуток расширяет диапазон входных напряжений, только и всего. Кстати, нить лампы "бареттера" разогревается практически мгновенно, и бросок тока при включении можно заметить разве что на осциллографе, в течении половины периода колебания 50 Гц (это в случае использования лампы в системе плавного пуска - ничего, нормально работает, проверено). Наверное, можно подобрать резистор последовательно с лампой, для уменьшения броска - но тогда нужна более мощная лампа (чтобы сопротивление нити было соответственно меньше).
Что касается "гирлянды" регулирующих транзисторов - она вовсе не нужна, даже при низком коэффициенте усиления транзистора. Задача транзистора - слегка "умощнить" цепочку стабилитронов - допустим, при токе через стабилитроны 10 мА - ток через транзистор будет 55 мА (это при отсутствии нагрузки); уж усиление тока в 5,5 раз любой транзистор обеспечит... а при полной нагрузке ток через транзистор вообще стремится к нулю...
Резистор в базе, конечно, нужен, но подбирать его номинал нужно с осторожностью, контролируя ток через стабилитроны, а то можно их и спалить.Последний раз редактировалось UA4HAZ; 29.04.2016 в 17:33.
Владимир
29.04.2016, 17:48 #1773High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Тут соглашусь, просто при мелком изображении не заметил дроссель возле антенного гнезда. Об остальном замечу: при полной мощности на выходе РА не менее 250 В ВЧ напряжения. А теперь посмотрите расклад по постоянному напряжению (смещения) при открытом транзисторе: на стабилитроне 51 В, остальное напряжение пропорционально разделено на двух резисторах по 10 кОм. Падение напряжения на открытом транзисторе - не в счёт
То-есть, транзистор фактически открывается выпрямленным ВЧ напряжением на p-n переходе транзистора! В народе такое схемное решение метко называют "морковкой на улицу"
З.Ы. Замечу, что в своих конструкциях я всегда применяю стабилизатор в цепи напряжения смещения. А однополупериодный выпрямитель напряжения смещения - это вообще... Фэ-е.Последний раз редактировалось UR5ENJ; 29.04.2016 в 17:53.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
29.04.2016, 17:52 #1774High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 952
- 1031
- 669
Наткнулся вот на такой стабилизатор:
TL783CKCSE3, Высоковольтный регулируемый стабилизатор напряжения, 1.25В…125В, 0.7А | купить оптом и в розницу
Помоему шикарное решение за 120руб. и пару резисторов для регулируемого стабилизатора первой сетки. Как вам идея?73! Андрей RW9OW
29.04.2016, 18:08 #1775High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
29.04.2016, 18:15 #1776
29.04.2016, 18:29 #1777High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
29.04.2016, 18:44 #1778High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 952
- 1031
- 669
Каким образом может дать помехи стабилизатор? Приведите пример однокристального стабилизатора, который дает помехи. Наименование или схему.
73! Андрей RW9OW
29.04.2016, 20:33 #1779
29.04.2016, 21:27 #1780
29.04.2016, 21:37 #1781Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
С чего это вы взяли?
Наоборот требуемая мощность уменьшается - при увеличении тока потребляемого нагрузкой при параллельном стабе мощность через регулирующий транзистор уменьшается потому что часть тока уже идёт в нагрузку.
Ну конечно 65, а не 83 - я ж определил это без учёта падения напряжения на "баретере" (без кавычек не могу назвать лампочку баретером). А расчитать конечно можно, но для этого надо сначала поиметь готовую конструкцию и сделать на ней йзмерения
. Кстати подобный "баретер" использую уже более 30 лет в зарядном устройстве для мотоциклетного аккумулятора 12 В х 10А - имелся ТР с думя вторичными обмотками 28 В - два диода = двухполуперидный выпрямитель, далее две в параллель включёные автолампочки 12 в х 21 ватт. При разряженом аккумуляторе горят достаточно ярко - ток = 1,3 А, при заряженом горят тускло - ток 0,8 А. То что нужно для аккумуляторов такой ёмкости.
И пригодны баретеры только там где не требуется динамики от стабилизатора.
Ошыбаетесь
P. S.
Тут меня уже пытались "лечить" примером в 50000 QSO в RTTY - улыбает
, наверное считает мне неизвестны методы формирования сигнала RTTY и PSK. Это самые напряжённые режимы для анода, но и самые лёгкие по динамическому диапазону для стаба g2. Самый трудный по динамике - реагированию на мгновенно изменяющейся ток потребления по сетке 2 - SSB модуляция.
Уже несколько раз в этой ветке просил практиков имеющих усилители померить просадку в статическом режиме своих стабилизаторов второй сетки - тишина. Неужели ни у кого нет цифрового тестера?Последний раз редактировалось RW9SJ; 29.04.2016 в 21:55.
29.04.2016, 21:50 #1782Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Конечно только его часть и при этом имеется возможность регулировки в обе стороны от сигнала ошибки.
А какой ток пойдёт через стабилитрон если напряжение на нём меньше напряжения стабилизации? Он превращается в обычный диод запертый напряжением меньшим чем переводящим его на обратную ветвь харакетеристики. И никакого тока тогда вообще не будет следовательно и никакой регулировки.Последний раз редактировалось RW9SJ; 29.04.2016 в 22:13.
29.04.2016, 22:28 #1783Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
Так я и знал! Ведь ясно написал - "...расчётного тока...", а вовсе не "тока, потребляемого нагрузкой". Читать надо то, что написано, а не придумывать того, чего нет.
Кстати, я называю это "тест на обучаемость" - специально несколько раз написал "бареттер", "бареттер"... нет, опять - "баретер"... ну, и прочее туда же...
"Ошыбаетесь" - нет, это вы ошибаетесь - стабилизатор работает вовсе не за счёт бареттера, а "за счёт" стабилитронов, так что, повторяю, этот бареттер можно заменить резистором.Владимир
29.04.2016, 22:35 #1784
29.04.2016, 23:14 #1785High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Общался не раз. Обычно обладатель от счастья забывал переключит перемычках (с заводе усилитель приходит установленным на 240 вольт). На самом деле если перемычки установленные на 220 вольт, усилитель работает в диапазоне 198 - 242 вольт, а можно установит и диапазон 180 - 220 вольт. Конечно есть деревни, где это недостаточно, но все же усилитель далеко не так капризный.
Валентин
3346Спасибо
