Страница 120 из 927 ПерваяПервая ... 2070110113114115116117118119120121122123124125126127130170220620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,786 по 1,800 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1786
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    UA4HAZ,
    этот бареттер можно заменить резистором.
    Применяют иногда вариант "лампочки" по видимому из за того, что она "приятно" светиться, индицируя при этом, что экранный БП включен и исправен. Плюс набирать "колбасу" или искать спец. резистор тяжелее (иногда), чем сходить в хоз. маг. и купить бытовую лампочку с патроном .
  2. #1787
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Так я и знал! Ведь ясно написал - "...расчётного тока...", а вовсе не "тока, потребляемого нагрузкой".
    В моём понимании "расчётный ток" - это ток на который расчитан стабилизатор, расчитаны номиналы и на его основании мощности элементов. Выдайте пожалуйста "на гора" номинал сопротивления баретттера, при минимальном и максимальном токе потребления от стаба, (желательно в Омах), не собирая практитически эту схему, а мощность я уж сам посчитаю.
    Неее, не по этому - из-за неимения такого резистора не стандарт однака
    можно поставить мощный резистор 2,3 кОм
  3. #1788
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    "Если не стабилизируется ни одно из напряжений питания лампы, то изменение сетевого напряжения приведет к пропорциональному изменению всех питающих напряжений, и токи покоя практически не изменятся"(с) не моё
    Остается практически еще снизить мощность раскачки пропорционально сети, если не принимаются меры по её регулировке.
    Наиболее уязвимым является питание управляющей сетки современной лампы, которое вообще не упоминается в этой теме. Да и ламы ГУ-43, ГУ-74 специально разрабатывались для линейных усилителей которые должны работать без токов сеток для линейного усиления. Для ГУ-43 это раскачка не более 900мА., для ГУ-74 не более 500, то есть когда ток второй сетки равен "0". Что вы не делаете, даже при стабилизации анодного напряжения, с появлением отрицательного тока второй сетки режим лампы для работы в SSB будет уже нелинейным.
  4. #1789
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Сообщение от UR5ENJ (????) при увеличении максимального расчётного тока, быстро увеличивается требуемая мощность регулирующего элемента
    (здесь - транзистора), Наоборот требуемая мощность уменьшается - при увеличении ...
    Уважаемый RW9SJ, если Вас не затруднит, читайте сообщения более внимательно, и не нужно приписывать мне чужих высказываний. С уважением, UR5ENJ
  5. #1790
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,935
    17072
    1894
    Если цитируемый пост не ваш, то это не обязательно ошибка цитировавшего.
    Иногда проскакивает такой глюк на форуме: Цитируешь одного, а получается другого..
  6. #1791
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Почему ток второй сетки должен быть нулевой ?
    Переключаю усилитель в режим ТХ без подачи возбуждения, а ток второй сетки уже 5 мА.
  7. #1792
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Применяют иногда вариант "лампочки" по видимому из за того, что она "приятно" светиться...
    Ну, не только - я ж уже писал, что лампочка немножко расширяет пределы входного напряжения стабилизатора, из-за нелинейной вольт-амперной характеристики. Речь идёт не о том, что в такт с SSB сигналом, допустим (пресловутые динамические параметры "бареттера"), а в случаях, когда сеть "плавает". Как-нибудь на досуге сделаю лабораторную работу... а может, кто-нибудь возьмётся рассчитать такой стабилизатор на симуляторе (RFSim, например), в 2-х вариантах - с резистором и с лампочкой? Впрочем, и "вручную" ничего сложного, нужно только знать В/А характеристику лампочки. Лампочку 60 Вт я промерял, надо 15 Вт найти.
    P.S. А светится она ещё приятнее в узле плавного пуска БП - видно, как в течении секунды набирается напряжение на конденсаторе...
  8. #1793
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    На первой сетке лампы МИНУС .
    Как его включить ?
    Минус к сетке, плюс на землю. Не понял вопроса.
  9. #1794
    13.03.2011
    753
    55
    При выходе УМ на максимальный (линейный) режим ток сетки будет равен нулю. При дальнейшем увеличении мощности (раскачки) ток сетки приобретает отрицательный характер, при котором не желательно работать в режиме SSB.
  10. #1795
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    При дальнейшем повышении раскачки ток второй сетки становится напротив все более положительным.
    А вот отрицательного тока не бывает вовсе.
  11. #1796
    13.03.2011
    753
    55
    Вы о какой лампе? А как же динатронный эффект? Когда безумно растет напряжение сетки, без нагрузочного сопротивления.
  12. #1797
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    У Р-140 в блоке усилителя есть прибор со средним нулём-что он измеряет?
  13. #1798
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Thumbs up
    Прям завидую людям, которые с ПЖ дела не имели. Без обид
  14. #1799
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Ток второй сетки выходного каскада. Там-же написано.
  15. #1800
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Последний рубеж защиты - варистор с напряжением срабатывания 360 В
    Я ставлю резистор 15 кОм типа ПЭВ-15. Единственное, что ещё порекомендую - поставить антипаразитный резистор 7,5...10 Ом или ВЧ дроссель между экранной сеткой и всем остальным.
    Юрий, пожалуйста подскажите: - в каком месте включен прибор по току второй сетки?
    ну чтобы он не показывал дополнительно к сеточному ток через шунтирующий
    резистор 15кОм, но и не через него(прибор) чтобы бежала энергия "прострела"
    (применительно к р-140)
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
