Страница 119 из 926 ПерваяПервая ... 1969109112113114115116117118119120121122123124125126129169219619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,785 из 13879
Like Tree3346Спасибо
  1. #1771
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    анодное стабилизировать вообще не имеет смысла, ,а так хочется...
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Одного сетевого хватит и все дела
    Одного не хватит - тёхфазную сеть и в каждую фазу по стабилизатору дабы небыло перекоса, а потом уже все остальные дела
    OFF имеется два 900 ватных сетевых стаба - третьего нет может кто ищет - подарю.
  2. #1772
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Итого имеем 83 мА. Ситуацию облегчет суррогат баретера в виде лампы, но рассчитать падение напряжения на нём не предоставляется возможным.
    Рассчитать падение напряжения на самом деле проще простого - оно равно разности напряжений на входе и выходе параллельного стабилизатора. Пока потребляемый нагрузкой ток не превысит расчётный для данного стабилизатора... Ведь почему параллельный стабилизатор используют чаще всего при слаботочной нагрузке - при увеличении максимального расчётного тока, быстро увеличивается требуемая мощность регулирующего элемента (здесь - транзистора), поэтому ток нужно заранее определить реально необходимым; если посмотреть на схему - там он определён как 65 мА (не 83), этот ток стабилизатор+нагрузка потребляют от выпрямителя постоянно, не зависимо от тока нагрузки. Поэтому и КПД такого стабилизатора невысокий, и греется он сильнее, чем стаб. последовательного типа - за всё нужно платить... Зато - динамическая характеристика параллельного стабилизатора как раз наилучшая из всех, и она никак не зависит от "суррогата бареттера" - ведь ток через этот "бареттер" практически постоянный; вместо него вполне можно поставить мощный резистор 2,3 кОм - работа схемы от этого не изменится. Ну разве что "бареттер" чуток расширяет диапазон входных напряжений, только и всего. Кстати, нить лампы "бареттера" разогревается практически мгновенно, и бросок тока при включении можно заметить разве что на осциллографе, в течении половины периода колебания 50 Гц (это в случае использования лампы в системе плавного пуска - ничего, нормально работает, проверено). Наверное, можно подобрать резистор последовательно с лампой, для уменьшения броска - но тогда нужна более мощная лампа (чтобы сопротивление нити было соответственно меньше).
    Что касается "гирлянды" регулирующих транзисторов - она вовсе не нужна, даже при низком коэффициенте усиления транзистора. Задача транзистора - слегка "умощнить" цепочку стабилитронов - допустим, при токе через стабилитроны 10 мА - ток через транзистор будет 55 мА (это при отсутствии нагрузки); уж усиление тока в 5,5 раз любой транзистор обеспечит... а при полной нагрузке ток через транзистор вообще стремится к нулю...
    Резистор в базе, конечно, нужен, но подбирать его номинал нужно с осторожностью, контролируя ток через стабилитроны, а то можно их и спалить.
    Изображения Изображения
  3. #1773
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Неверно! Смещение со 150 до 51 В изменится просто при замыкании антенного реле. Есть ВЧ или нет, значения не имеет.
    Тут соглашусь, просто при мелком изображении не заметил дроссель возле антенного гнезда. Об остальном замечу: при полной мощности на выходе РА не менее 250 В ВЧ напряжения. А теперь посмотрите расклад по постоянному напряжению (смещения) при открытом транзисторе: на стабилитроне 51 В, остальное напряжение пропорционально разделено на двух резисторах по 10 кОм. Падение напряжения на открытом транзисторе - не в счёт То-есть, транзистор фактически открывается выпрямленным ВЧ напряжением на p-n переходе транзистора! В народе такое схемное решение метко называют "морковкой на улицу"
    З.Ы. Замечу, что в своих конструкциях я всегда применяю стабилизатор в цепи напряжения смещения. А однополупериодный выпрямитель напряжения смещения - это вообще... Фэ-е.
  4. #1774
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    952
    1033
    669
    Наткнулся вот на такой стабилизатор:
    TL783CKCSE3, Высоковольтный регулируемый стабилизатор напряжения, 1.25В…125В, 0.7А | купить оптом и в розницу
    Помоему шикарное решение за 120руб. и пару резисторов для регулируемого стабилизатора первой сетки. Как вам идея?
  5. #1775
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Наткнулся вот на такой стабилизатор: TL783CKCSE3, Высоковольтный регулируемый стабилизатор напряжения... Как вам идея?
    Если вопрос ко мне, не берусь ответить слёту. Во-первых, запаса по напряжению маловато. А главное, что там "внутри" догадаться сложно - нужно испытать изделие, так как попадаются стабилизаторы, гадящие помехами неимоверно...
  6. #1776
    19.03.2012
    Новосибирск
    952
    1033
    669
    Вы наверное путаете стабилизатор с преобразователем.
  7. #1777
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Вы точно уверены, что ВСЕ стабилизаторы предназначены строго для питания RX, TX и другой "чуткой" электроники? А всякие там сервомашинки, моторчики разные и пр. и пр. стоят обиженно в сторонке?
  8. #1778
    19.03.2012
    Новосибирск
    952
    1033
    669
    Каким образом может дать помехи стабилизатор? Приведите пример однокристального стабилизатора, который дает помехи. Наименование или схему.
  9. #1779
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...считаю что без внешнего резистора не обойтись.
    Любой дополнительный резистор уменьшит коэффициент усиления регулятора и, следовательно, увеличит ошибку регулирования. Так весь ток гирлянды стабилитронов открывает транзистор, а при наличии резистора - только его часть...
  10. #1780
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    На первой сетке лампы МИНУС .
    Как его включить ?
  11. #1781
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    С чего это вы взяли?
    Наоборот требуемая мощность уменьшается - при увеличении тока потребляемого нагрузкой при параллельном стабе мощность через регулирующий транзистор уменьшается потому что часть тока уже идёт в нагрузку.
    Ну конечно 65, а не 83 - я ж определил это без учёта падения напряжения на "баретере" (без кавычек не могу назвать лампочку баретером). А расчитать конечно можно, но для этого надо сначала поиметь готовую конструкцию и сделать на ней йзмерения . Кстати подобный "баретер" использую уже более 30 лет в зарядном устройстве для мотоциклетного аккумулятора 12 В х 10А - имелся ТР с думя вторичными обмотками 28 В - два диода = двухполуперидный выпрямитель, далее две в параллель включёные автолампочки 12 в х 21 ватт. При разряженом аккумуляторе горят достаточно ярко - ток = 1,3 А, при заряженом горят тускло - ток 0,8 А. То что нужно для аккумуляторов такой ёмкости.
    И пригодны баретеры только там где не требуется динамики от стабилизатора.
    Ошыбаетесь
    P. S.
    Тут меня уже пытались "лечить" примером в 50000 QSO в RTTY - улыбает , наверное считает мне неизвестны методы формирования сигнала RTTY и PSK. Это самые напряжённые режимы для анода, но и самые лёгкие по динамическому диапазону для стаба g2. Самый трудный по динамике - реагированию на мгновенно изменяющейся ток потребления по сетке 2 - SSB модуляция.
    Уже несколько раз в этой ветке просил практиков имеющих усилители померить просадку в статическом режиме своих стабилизаторов второй сетки - тишина. Неужели ни у кого нет цифрового тестера?
  12. #1782
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Конечно только его часть и при этом имеется возможность регулировки в обе стороны от сигнала ошибки.
    А какой ток пойдёт через стабилитрон если напряжение на нём меньше напряжения стабилизации? Он превращается в обычный диод запертый напряжением меньшим чем переводящим его на обратную ветвь харакетеристики. И никакого тока тогда вообще не будет следовательно и никакой регулировки.
  13. #1783
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Наоборот требуемая мощность уменьшается - при увеличении тока потребляемого нагрузкой...
    Так я и знал! Ведь ясно написал - "...расчётного тока...", а вовсе не "тока, потребляемого нагрузкой". Читать надо то, что написано, а не придумывать того, чего нет.
    Кстати, я называю это "тест на обучаемость" - специально несколько раз написал "бареттер", "бареттер"... нет, опять - "баретер"... ну, и прочее туда же...
    "Ошыбаетесь" - нет, это вы ошибаетесь - стабилизатор работает вовсе не за счёт бареттера, а "за счёт" стабилитронов, так что, повторяю, этот бареттер можно заменить резистором.
  14. #1784
    07.12.2008
    3,117
    1250
    2244
    Ошыбаетесь
    P. S.
    Бесполезняк.
  15. #1785
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Пообщайтесь со счастливыми обладателями усилителей АСОМ-2000А: если есть просадка по сети питания больше, чем АСОМ-2000А считает нормальным, он работать отказывается совсем.
    Общался не раз. Обычно обладатель от счастья забывал переключит перемычках (с заводе усилитель приходит установленным на 240 вольт). На самом деле если перемычки установленные на 220 вольт, усилитель работает в диапазоне 198 - 242 вольт, а можно установит и диапазон 180 - 220 вольт. Конечно есть деревни, где это недостаточно, но все же усилитель далеко не так капризный.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
