29.04.2016, 12:58 #1756Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,166
- 2571
- 1990
Нам не нужно стабилизировать ток, нам нужно стабилизировать напряжение!
Я тоже так думаю
Если брать Р-140, так там для токов сеток отдельные приборы. С точки зрения инженерного подхода это правильно! Но, лампа накаливания вместо резистора - лучше, чем ничего, особенно, если степень её накала можно контролировать визуально.73 Юрий RG9A
29.04.2016, 13:14 #1757Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да, и к тому же это "многофункциональный" индикатор. То есть, по тому, как она "дергается" много можно чего понять.
Но это для продвинутого пользователя.
Я же сторонник: БП - это отдельный агрегат, стоящий далеко в углу, с ограниченным туда доступом и с минимумом информативности( чтоб даже повода не было смотреть в ту сторону).Последний раз редактировалось R3DE; 29.04.2016 в 13:19.
29.04.2016, 13:14 #1758High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
29.04.2016, 13:25 #1759Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
29.04.2016, 14:39 #1760
29.04.2016, 15:15 #1761модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,955
- 17079
- 1896
29.04.2016, 15:17 #1762Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
29.04.2016, 15:21 #1763Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
29.04.2016, 15:38 #1764Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
29.04.2016, 15:52 #1765Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
Мало того,что у меня напряжение скачет иногда от 150 до 296в.Обнаружил когда поборол жабу и купил себе стабилизатор.Долго не мог понять почему не мог доработать ни один тест до конца часа так два три ,лампа стреляла.На экр. сетке было порядка 800-900в. не стаб.Анод около 3000в под нагрузкой при 220-230 сети.Ночью, когда сеть поднималась до не известных величин ,страшно представить величины напряжений анода и экр. сетки.Транс. у меня от р-118.Вывод -стабилизировать все что можно.
UT1US 73!
29.04.2016, 15:58 #1766Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
R3DE,
А что может "дергаться" в балластном резисторе параллельного стабилизатора? Зато бросок тока через "холодную" лампочку при пуске источника питания экр. сетки обеспечен.к тому же это "многофункциональный" индикатор. То есть, по тому, как она "дергается" много можно чего понять.
29.04.2016, 16:01 #1767Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
Сейчас-экр напр.700в.стаб.на лампе 6с33с.Анод под нагрузкой 2800-3000в.По этим двум напряжениям стоят вольтметры в б.п.Проверенно в телетайпном режиме,как одним из самых тяжелых.Просадка экр не более 5в.,анодного около 500-600в.Фильтрация 84мкф по анодному напряжению.Ток покоя 80-100 ма.
UT1US 73!
29.04.2016, 16:05 #1768Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
Забыл добавить .Выходная мощь.около 1200вт. до 15м. включительно ,12-10м.- 1000вт при токе упр.сетки до 10ма.
UT1US 73!
29.04.2016, 16:17 #1769Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Спасибо - даже не знал что внутри этого транзистора может стоять резистор утечки. Тем не менее считаю что без внешнего резистора не обойтись. Давайте раберёмся - для того чтобы стабилитрон стал "работать стабилитроном" необходимо вывести его режим на обратную ветвь характеристики - то есть пропустить через него ток. Минимальный ток стабилизации стабилитрона для большинства применимых в данной схеме стабилитронов = 10 мА, кроме цепи стабилитрона ток потребляет ещё и резистор 27К - через него течёт ток 13 мА, плюс сама лампа может потреблять до 60 мА. Итого имеем 83 мА. Ситуацию облегчет суррогат баретера в виде лампы, но рассчитать падение напряжения на нём не предоставляется возможным. По этому резистор необходим и даже надо подбирать его номинал в практической конструкции чтобы при максимальном потреблении тока от стабилизатора стабилитрон не выходил из режима стабилизации. Это если вдруг решите сделать расчёт.
Динамические характеристики этого стабилизатра будут низкие - другими словами замедленая реакция на мнгновенное изменение тока потребления - во первых "баретер" весьма инерционная штука, во вторых коэффициент передачи транзистора BU208 - никакой. Этот транзистор не предназначен для усиления - его область импульсные схемы. Зато у него есть достоинство - огромный ток базы = 2 А!!! Что натолкнуло меня на мысль о возможности улучшения динамических характеристик за счёт простейшего дополнительного УПТ.
Приблизительно так
29.04.2016, 16:17 #1770Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3347Спасибо
