Like Tree3346Спасибо
  1. #3256
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Именно так и сделано в Р-140, нет в ней отдельных стабилизаторов ни управляющей сетки ни экранной сетки.
    Не забывайте, что там стоит 3Х фазный сетевой стабилизатор на входе, и этого достаточно.
  2. #3257
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    А я и не забыл. Вы внимательней прочитайте сообщение № 3253 от начала до конца вместе с цитированием.
  3. #3258
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    И какой у него коэффициент стабилизации?
    Правильно - плюс минус трамвайная остановка!
  4. #3259
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Ну пусть, к примеру, надо мне для разгрузки того самого полевика, что обсуждался выше, резистор 3 кОм 25 ватт минимум.
    Есть ли смысл искать именно керамическое-зеленое-трубчатое-совковое, или же взять цементные-квадратные-импортные?
    Например, есть цементные по 10 кОм 10 Вт.
    Три штуки в параллель?
    Советские проволочные остеклованные в самый раз .
  5. #3260
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Чем цементные хуже/лучше наших старых керамических при соблюдении номиналов и мощности?
    Почему-то они склонны к выгоранию. Ремонтировал у товарища бытовую, комнатную акустику, где такие и стояли. Нашёл сгоревший сколько-то ом. Потом разломал его ради интереса. Это оказалась просто маленькая (в том случае) спиралька, запечённая в керамическом блоке. Может технологию не соблюли, не знаю, но отношусь к ним с осторожностью.
  6. #3261
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    если Вы будете в этот момент наблюдать за показанием
    тока второй сетки, то окажется, что максимальный резонанс совпадет с максимальным значением этого тока.
    Ну а главное - вовремя надеть каску.
  7. #3262
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну... Кончилась тема? На каске как-то не элегантно.
  8. #3263
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Объясните зачем каска, а то я такой юмор не понимаю.
  9. #3264
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,947
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Мениски воды от разности давлений разбегаются, один поднимается, другой опускается. Разность их высот измеряется линейкой. Она соответствует давлению в миллиметрах водяного столба. Сравниваем давление с заводскими данными и радуемся жизни, как я сегодня...
    хмм.. я как пионер и "Юный натуралист" провожу опыты..
    В общем, я даже не знаю - радоваться или огорчаться.
    Но повод задуматься появился.
    Собрав манометр из капельницы, я выяснил, что мой вентилятор, который я считал даже избыточным, оказался несколько недостаточным.
    Если я все сделал правильно, то давление внутри отсека получилось 10 мм в.ст., что, исходя из графика к лампе, соответствует примерно 32 кубам прокачиваемого улиткой воздуха.
    Потом я подумал, что зазор между анодом и стаканом слишком уж велик, примерно 2-3 мм.
    В зазор вставил обрезанный силиконовый стаканчик для выпечки пасхи, и зазора практически не стало.
    Собственно на целой туче просмотренных фоток разных усилителей его и нет.. силиконовый стакан практически везде нахлобучен чуть ли не втугую, и весь поток воздуха проходит между ребер анода, а не вокруг.
    В общем, давление поднялось до 15 мм в.ст., что соответствует прокачанным примерно 42 кубам.
    Это если я все сделал правильно.
    Вроде как бы и не много, но и немало?
    Если над потоком воздуха держать руку, то разницы между 32 и 42 куба практически незаметно.
    Так что все замеры должны быть инструментальными, а не по ощущению "ветер в харю, я собираю усилитель"
    ПыСы Испытуемая улитка, судя по кривому переводу с китайского на алиэкспрессе, выдает 35 CFM или 59,5 кубов/час при шуме 54 дба
ID:	171412   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RX3X; 19.09.2016 в 19:18.
  10. #3265
    11.07.2012
    78
    819
    243
    278
    д
    Да какой уж тут юмор...при максимальном токе на сетке.
  11. #3266
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Ну тады расскажи шо такое максимальный резонанс.
  12. #3267
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Я же писал про 20ма, как написано в паспоре на эту лампу.
    Юра, привет! Я знаю просто про резонанс - это когда получаем хорошую мощу при минимальных гармониках.
  13. #3268
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Ну а главное - вовремя надеть каску. это-же элементарно Ватсон! техника безопасности!
  14. #3269
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    По моему это она.
    При повседневной работе, отлично справляется. И запитал я ее кажется восемью вольтами, чтобы еще тише работала.
  15. #3270
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Это да - но питанме станции 3х фазное!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
