Не забывайте, что там стоит 3Х фазный сетевой стабилизатор на входе, и этого достаточно.
Почему-то они склонны к выгоранию. Ремонтировал у товарища бытовую, комнатную акустику, где такие и стояли. Нашёл сгоревший сколько-то ом. Потом разломал его ради интереса. Это оказалась просто маленькая (в том случае) спиралька, запечённая в керамическом блоке. Может технологию не соблюли, не знаю, но отношусь к ним с осторожностью.
хмм.. я как пионер и "Юный натуралист" провожу опыты.. :)
В общем, я даже не знаю - радоваться или огорчаться.
Но повод задуматься появился.
Собрав манометр из капельницы, я выяснил, что мой вентилятор, который я считал даже избыточным, оказался несколько недостаточным.
Если я все сделал правильно, то давление внутри отсека получилось 10 мм в.ст., что, исходя из графика к лампе, соответствует примерно 32 кубам прокачиваемого улиткой воздуха.
Потом я подумал, что зазор между анодом и стаканом слишком уж велик, примерно 2-3 мм.
В зазор вставил обрезанный силиконовый стаканчик для выпечки пасхи, и зазора практически не стало.
Собственно на целой туче просмотренных фоток разных усилителей его и нет.. силиконовый стакан практически везде нахлобучен чуть ли не втугую, и весь поток воздуха проходит между ребер анода, а не вокруг.
В общем, давление поднялось до 15 мм в.ст., что соответствует прокачанным примерно 42 кубам.
Это если я все сделал правильно.
Вроде как бы и не много, но и немало?
Если над потоком воздуха держать руку, то разницы между 32 и 42 куба практически незаметно.
Так что все замеры должны быть инструментальными, а не по ощущению "ветер в харю, я собираю усилитель" :)
ПыСы Испытуемая улитка, судя по кривому переводу с китайского на алиэкспрессе, выдает 35 CFM или 59,5 кубов/час при шуме 54 дба :)
д
Да какой уж тут юмор...при максимальном токе на сетке.
Ну а главное - вовремя надеть каску. это-же элементарно Ватсон! техника безопасности!
Вложение 171416По моему это она.
При повседневной работе, отлично справляется. И запитал я ее кажется восемью вольтами, чтобы еще тише работала.
