19.09.2016, 14:02 #3241Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нестабильность экранного приводит ( в случае БЕЗ стабилизатора)
-к паразитной модуляции с глубиной модуляции в единицы процентов (это определяется собственно как просядет БП, а токи то маленькие)
- и расширению полосы, то же мизерному (с частотой в несколько герц ( или десятков герц) и так же определяется(частота) Тау разряда электролита в БП).
На ФИГе.4 столбики как то "сливаются" и масштабов катастрофы не видно, наверное её там совсем нет.
И Вы правы, там ведь получается АНОДНОэкранная модуляция. Так что доля экранной нестабильности, по моему, вообще теряется.
На мой взгляд оптимальным решением будет следующее:
Экранноного стабилизатора не делать, поставить по больше емкость в экранном БП, экранный трансформатор запитать от ИБП (у Вас же на схеме вентилятор от него уже запитан( что тоже правильно)).Последний раз редактировалось R3DE; 19.09.2016 в 14:29.
19.09.2016, 14:48 #3242Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Помнится, какая-то фирма даже выпускала амплифаеры без стабилизации экранного. Но отказалась от них, поскольку отзывы пошли... Дело в том, что потребление по экранке импульсное, поэтому, как бы достаточно поставить электролит большой ёмкости. Но вмешивается ещё нестабильность сети, и от времени и от потребления усилителем. Поэтому, экранное по-любому скачет. А анодный ток гораздо больше зависит от экранного напряжения и по первой сетке, естественно, чем от анодного. Поэтому анодное не стабилизируют, а сеточные - очень и очень желательно. Но и просадка анодного, если трансформатор "слабый" вносит свою лепту.
Запитка экранного от ИБП... Нет, он будет включаться только при авариях по сети, чтобы дать лампадам охладиться. И никакой не особый ИБП, а просто преобразователь постоянного 12 вольт в переменное 220. Это одна микросхема, два транзистора и трансик. Аккумулятор, конечно, но он снаружи.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 19.09.2016 в 15:05.
19.09.2016, 14:52 #3243Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
19.09.2016, 15:00 #3244Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Не знаток... Ошибочно написал "анодного". Экранного, конечно.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 19.09.2016 в 15:06.
19.09.2016, 15:54 #3245модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,795
- 16999
- 1880
Для тех кто в танке: G3 - в данном случае имеется ввиду автор статей G3SEK (ссылку на перевод давали же) и наработок на тему стабилизации и защиты экранной сетки ламп.
При всем моем уважении к пишущим тут коллегам, вынужден включить модераптора, и без удовольствия объявить RZ6FE горчичник за флуд и офтоп, а RD3E - устное предупреждение. UT3IM - тоже устное.
Давайте, как говорил Ги де Мопассан - "Ближе к телу!".
Спасибо.
Извините.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
19.09.2016, 16:20 #3246Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
??? Признаю. Если так ( G3 ) - ляпнул не разобравшись. Буду внимательнее.
Его, G3SEK , статьи читал, изучал и конспектировал ещё в дремучие времена появления и-нета на Белый Свет. Чего и другим советую. Там их много. И по тетродам, и по триодам. ( Кстати, тут и английский ой как пригодился - при любом переводе проявляется какая-то двусмысленность, а в техническом тексте это не есть гуд. ) Видно сразу, что дядьку не раз и не два током ё..... озадачило перед тем как он решил подавить пимпочки на клавиатуре.
Ну и ещё раз повторю СВОЮ мысль. Не надо зацикливаться на чьём то схемном решении. ( Схема стабилизатора ). Нужно зацикливаться на своих возможностях в реализации конечной цели. ( Стабильное напряжение как таковое ).
Ещё раз СОРРИ, як кажуть в G3.
Последний раз редактировалось UT3IM; 19.09.2016 в 16:30.
-73- Игорь
19.09.2016, 16:31 #3247Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
G3SEK ведь нужно свои наборы продавать, так он и не то напишет. Безспорно, что его стабилизатор хорош. Но коэф. стабилизации несколько тысяч- это излишество для второй сетки. А насколько годится стабилизатор проверить просто -во время передачи подключить осцил. ко второй сетке и посмотреть.
И уверяю Вас, что даже простой стабилизатор, если выполнен правильно, обеспечит необходимую стабилизацию.
Единственный критерий- для тетродов, стабилизаторы только параллельного типа.Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
19.09.2016, 16:38 #3248модераптор
- 18.12.2002
- 28,795
- 16999
- 1880
Кто б спорил, только не я..
Мои возможности уложились в 4400 руб. за собранный и настроенный комплект по мотивам вышеупомянутого "стукнутого".
Это сильно облегчило жизнь, и сэкономило время на поиски схемных решений и воплощения их в железе..
Плюс полученные новые знания.
Ладно.
Вопрос по применяемым радиодеталям.
Вот понадобились мне сопротивления мощные, ватт около 30-ти..
Ну пусть, к примеру, надо мне для разгрузки того самого полевика, что обсуждался выше, резистор 3 кОм 25 ватт минимум.
Есть ли смысл искать именно керамическое-зеленое-трубчатое-совковое, или же взять цементные-квадратные-импортные?
Например, есть цементные по 10 кОм 10 Вт.
Три штуки в параллель?
Чем цементные хуже/лучше наших старых керамических при соблюдении номиналов и мощности?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
19.09.2016, 16:46 #3249Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
19.09.2016, 16:49 #3250Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вот тут и начинаются возможности. Эти резисторы вполне могут выйти из строя. Хотя могут и работать 100 лет. Это у наших всё было с дурным запасом. Значит надо эти "цементные" разместитьтак, чтоб их замена была лёгкой. Найти их в будущем будет просто. А наши родненькие из года в год будут всё раритетнее. Теперь. Я бы прикрепил эти три=четыре резистора на отдельную металлическую пластинку-радиатор. С термопастой соответственно. И, если удобно конструктивно, где нибудь рядом с потоком воздуха.
И последнее. Они будут греться. Тут уж никуда ... Значит лучше в схему включить при помощи маленьких винтиков-гаечек. А если пайка, то никик не легкоправкий припой. ОЛОВО. ( Кстати температура плавления припоя важна и в других местах усилка ).-73- Игорь
19.09.2016, 16:56 #3251модераптор
- 18.12.2002
- 28,795
- 16999
- 1880
Понял, спасибо!
19.09.2016, 17:04 #3252Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
У ваших с дурным?
Может как-то помягше... Запас определялся требованиями к надёжности элемента. У нас.
А вопрос-то удивительно прост - надо ли как-то стабилизировать напряжение на экранной сетке 74-й лампы, чтобы и т. д. Кстати, чтобы - что? Спросил про блокировку по НЧ - ответу нету...
"Что ищем мы, в краю далёком?" (С) А. Айнбергер...
А давайте с другого боку зайдём - что нам делать с анодным напряжением на лампе? При однополосной модуляции, при телеграфе, ФМ, ЧМ, цифра и т. д. Будем стабилизировать по G3SEK, или выкрутимся по-своему ("ближе к телу")?Последний раз редактировалось RZ6FE; 19.09.2016 в 17:30.
73! Александр.
19.09.2016, 17:06 #3253
19.09.2016, 17:23 #3254
19.09.2016, 17:29 #3255
3346Спасибо
