Like Tree3347Спасибо
  1. #3226
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вам то ОН зачем?
    Вам перескажу, как выучу...
  2. #3227
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    . Это фиксирует рабочую точку.
    Да, конечно. Вопрос к каким недостаткам это приводит. Если к паразитной АМ - то это копейки, не стоит париться, если к это вызвано нестабильность сети - то вместо стабилизатора вполне достаточно тупого стабилизатора этой сети, что лучше и по многим другим моментам.
  3. #3228
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вам перескажу
    А мне зачем? Да ещё в Вашем пересказе? Увольте уж ... Лучше ищите третью сетку в тетроде. Занимательное занятие ...
  4. #3229
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    все работает уже на нескольких РА
    А проверялся ли на практике этот режим (отрицательных токов экрана)? Конечно все будет работать, но...
    Как себя поведет последовательный стабилизатор при отсечке параллельного?
  5. #3230
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 RZ6FE
    Александр,
    (дальше OFF), я, грешным делом, думал вы откликнитесь на мою просьбу дать три формулы расчета R, Xл и Xс на соседней ветке. Ну как же , крутой теоретик закона Ома и прочего. Но, блин, извините, от вас , как от К молока. А сюда вы чо зашли, про усилители потрындеть?
  6. #3231
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Спасибо. Чувствуется могучий опыт сомневающегося поисковика!
  7. #3232
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Александр,
    Да простят меня участники - вам дали там, в той теме исчерпывающие ответы, подчеркнув вашу молочную непродуктивность - поэтому апелляция ко мне однозначно отклоняется (понял, короче?).
  8. #3233
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Учитывая временное наступление состояния анданте, повторяю вопрос:
    Если я просто заблокирую G2 по НЧ, это плохо?
  9. #3234
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    А если хотите чего то доказать другим - то уж предъявите чего ни будь существенное.
    Я не помню какое будет изменение напряжения на G2, при токе о и 20ма, пускай кто нибудь сделает замер и скажет
    Стабилизировать постоянное НАПРЯЖЕНИЕ на экранной сетке в случае ГУ74б - обязательно. Это фиксирует рабочую точку.
    Здесь я совершенно согласен, поэтому и применяю схему стаб. на 2 транзисторах, а не цепочка стабилитронов.
  10. #3235
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    полосу в 10кгц.
    [/URL]
    Такую полосу получить- надо еще постараться. И только нестабильность экранноно напряжения не получится.
  11. #3236
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    То есть Вы предлагаете не стабилизировать, а только поставить конденсатор?
    Я так делать не собираюсь.
  12. #3237
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Запустил вчера вот такой стабилизатор напряжения экранной сетки - http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%EA%E8/page3
    пост 28
    Заработал сразу. Ну почти сразу Сам виноват - не переключил режим измерения напряжения и сделал полное КЗ по выходу, на пределе измерения тока тестером. Как и в описании - сгорел только один резистор. Заменил. Все работает нормально. 720 В на входе. 615 В на выходе
    Единственное - не замерял еще под нагрузкой.
  13. #3238
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Название: параллельный с&#10.png
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Коллеги! Посоветуйте схему шунтового стабилизатора экранного напряжения на полевике, а то меня тянет туда гирлянду стабилитронов поставить или даже лампу.
    Думаю, если повторите этот,не пожалеете. В моем РА такой прекрасно работает.
    Последовательного типа сюда не подойдут.
  14. #3239
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Конечно я написал эту цифру образно, надо было написать 5-10кгц.
    И вообще здесь на форуме хоть не появляйся. В основном идет болтология и критика,
    а я бы хотел, чтобы было обсуждение схем и советы, а такое бывает редко.
  15. #3240
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Спасибо.
    Напряжение экранной сетки при SSB необходимо стабилизировать как можно лучше. Меняющееся в такт с изменением анодного, это напряжение вызывает не просто "паразитную АМ-модуляцию" , а существенное ухудшение интермодуляции=расширение полосы. Вот табличка (Fig.4) измерений интермодуляционных характеристик усилителей с различными стабилизаторами экранки. Заметно, что просто на стабилитронах сигнал хуже. Подробности в этой статье G3SEK.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 19.09.2016 в 13:43.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
