Like Tree3346Спасибо
  1. #3121
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    так надо сразу в усилителе, быстрее было бы...
    ...простейшая проверка неоновой лампочкой....еще при "холодной" настройке ВКС....
    Холодная-значит без подачи напряжений. Поясните,как здесь поможет неонка?
    Я настраивал дроссель с использованием Х1-50.С первым дросселем поленился, хотел по простому.За что и поплатился. Зато научился ровно перерезать керамику))))
  2. #3122
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    а вот это очередной бред. пользы - ноль.
    ...польза несомненная, надо только немного уметь
    ...предельно просто хорошо известная метода, - напряжения на лампу не подаются, лампа шунтируется безиндукционным резистором (сопротивление его равно эквиватентному), на антенный разъем подается 5 Вт с трансивера (чем не ГСС ), а дальше дело техники....
    ...при 5 Вт неонка на аноде и дросселе уже светится....и наглядно все видно...
    Последний раз редактировалось RT8L; 16.09.2016 в 18:08.
  3. #3123
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Зачем гадать.
    Формула для расчета диаметра провода дросселя:
    d=(0.5~0.6) x корень квадратный от Io, где
    Io - постоянная составляющая тока проходящего через дроссель.
    Откуда это формула? Есть подозрение, что она больше к расчету силовых трансформаторов подходит.
  4. #3124
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Спасибо! Хорошая идея. Попробую как нибудь.
  5. #3125
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    "Расчет и проектирование радиопередатчиков" , параграф "Расчет дросселей высокой частоты" стр.344.
    Диаметр провода дросселя выбирается исходя из величины постоянной составляющей тока, проходящего через дроссель.
  6. #3126
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Без автора -бесполезная информация.
    Критерии выбора диаметра провода такие.
    С одной стороны он должен быть как можно тоньше, чтобы покомпактнее, а с другой- он не должен сильно нагреваться от протекающего тока.
    Так вот провод диаметром 0,28мм сгорит от тока 12ампер, а при токе 1-1,5 ампера наверное и греться не будет. Точно не уверен, поэтому при необходимости проверяю это по методике, что написал выше
  7. #3127
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Е.Л. Окунь "Расчет и проектирование радиопередатчиков", СУДПРОМГИЗ, 1962.
    Думаю с тех времен правила и методики расчета не изменились
    Если не согласны напишите свою книгу...
  8. #3128
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Спасибо, за книгу, почитаю.Дело в том что я давно уже привык не слепо повторять что -то, а вникать и анализировать смысл написанного. Авторы тоже могут ошибаться.
  9. #3129
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Николай, а как у вас распределились диапазоны на катушках П-контура?
    Судя по схеме, все что выше 40 м, то на трубке?
    И как совпали ВАРК-и с другими бэндами?
    Илья, если Вас интересует для одной лампы ГУ74Б, то у меня на ВЧ бэнды намотаны из медной трубки 6мм, внешний диаметр получился 67мм.
    Всего 7,5витков, отвод от 2,5витка и 4,5 витка для 28 и 21мгц, а вся катушка на 14мгц (2,9мкгн).
    На остальные диапазоны намотано 19 витков диам 2мм с шагом 3мм на каркасе 60мм(17,5мкгн) с отводами 7 и 11 витков для диапазонов 7 и 3,5мгц,
    ну а все вместе на 1,8мгц. Еще там на фото видно отвод от 1витка ВЧ катушки - туда подключается ВЧ секция анодного КПЕ. Смотрите:
    В этой конструкции ВАРСов не было, а в РА на ГС35б - 28, 24 и 21,18 с тем же самым отводом, а для 10 мгц надо свой отвод
    делать, и соответственно переключатель диапазонов на 7 положений.
Название:	П - контур ГУ74Б.GIF
  10. #3130
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Сначала у Тарасова, потом еще где-то.. в инете..
    Выходное сопр. не зависит ни от того, что у Тарасова написано, ни от количества ламп в параллель(хоть 10 штук).
    Оно зависит от анодного напряжения, анодного тока и режима работы. У Гончаренко есть формула, по ней и считайте.
  11. #3131
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    С запасом катушка... Она потянет и 2 и 3 ГУ-74
    Когда буду делать следующий РА, то на ВЧ (28 и 21 буду делать катушку(и) из плоской шины. У меня даже где то есть такая готовая. Думаю на этих диапазонах меньшая межвитковая емкость будет на пользу.
  12. #3132
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    UT3IM,
    Сообщение от UR5ZQV
    У меня
    Что это? Анодный дроссель паралельно шасси по всей длине? Как и КСО лежит плашмя. Это какая ж там ёмкость монтажа? Или анодное питание последовательное? Зачем тогда разряжение витков в дросселе?
    Нич-чего не понимаю? (с)
    Да, это "последовательное питание". Решение не мое (сделал бы щас проще, на каком нибудь карбонильном кольце), но оно мне не мешает, осталось с 70-х годов. Привел, как вариант использования изделий предложенных R3THD.
  13. #3133
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вы и правы и неправы. Выходное Roe в общем случае считается исходя из анодного напряжения, тока анода и некого коэффициента. Да. Но если Roe рассчитан для одной лампы, то для нескольких в параллель, при том же режиме каждой, это сопротивление уменьшится пропорционально числу ламп.
    И ещё о формуле. Вот цитата из Гончаренко:
    Для выходного П-контура усилителя R1 ≈ Ea/(2,1•Iа) (Ea – постоянное напряжение, Iа - постоянный ток анода). "2,1", это как раз тот коэффициент. Но нужно знать, что он разный, для разного режима. У Гончаренко он дан для режима "С", для CW. И не написано, что это только для CW. Но если рассчитывать усилитель под SSB, то коэффициент нужно брать другой. "1,5" для тетродов и пентодов, работающих преимущественно в режиме "АВ", и "1,57" для схем с общей сеткой, где чаще используется режим "В".
  14. #3134
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Предпочтаю считать выходные цепи не по "коэфф." (кроме коэфф. Берга или разложения Фурья, что одно и тоже), неизвестно кем и почему назначенным, а по конкретным ВАХ, конкретной лампы (транзистора), по методе скажем Справочника Бунина или любому другому учебнику (справочнику) по проектированию генераторов с внешним возбуждением.
  15. #3135
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Так посчитайте. Для каждого угла отсечки из постоянной составляющей Ia можно вывести его амплитуду. Посчитайте для "стандартных" углов отсечки для режимов АВ, В и С, и я уверен, получите близкие значения с формулой. Воэьмите, скажем, 120, 90 и 60 градусов.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
