29.01.2017, 13:03 #4621Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Вы не поняли
Я, как раз дооцениваю, и сам, на своей конструкции, это показывал.
Там же самйлик стоит.
Так и я про то же.
Если правильно включено питание, но многим, почему то, это не нравится.
У меня ТРИ Акома и все соответствуют заявленным параметрам.
Думаю, что там не обязательно. Плюс -минус десять ватт- это мелочь.Последний раз редактировалось UA3AIF; 29.01.2017 в 13:23.
UA3AIF
29.01.2017, 13:20 #4622Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В том то и дело что питание на лампу радиолюбители делают не всегда в соответствии с заводскими ТУ. Разработчики лампы этим не заморачиваются, хотя ТУ на один и тот же тип лампы может быть разный, смотря кто заказчик. Надо заметить, что лампы разрабатываемые для эксплуатации в авиационной и морской аппаратуре связи имеют большой запас по надёжности. ГУ-74Б, ГУ-84Б (наверняка и др.) относятся к таким.
Последний раз редактировалось R3MM; 29.01.2017 в 13:26.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.01.2017, 14:00 #4623Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
По этому вопросу у Eimac есть интересные наработки, а крупные производители усилителей также имеют и свои, и режимы выбираются такими, при которых обеспечивается гарантируемый ресурс, причем обеспечивая, при этом, соответствующие нормы по ИМД. А то, что писалось в Советских данных- это огромный запас прочности, который, не нужен в конструкциях такого применения как наше.
Вообщем это очередной "новый круг" разговоров на эту тему.
Все равно "скептики", живущие понятиями и цифрами военпрома 70-х годов, никогда с этим не согласятся, потому как для этого они должны это попробовать, а этого не будет никогда по известным причинам. Замкнутый круг.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 29.01.2017 в 14:08.
UA3AIF
29.01.2017, 14:36 #4624Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
По большому счету здесь хватит и 2000 пФ. Два параллельно соединенных конденсатора по 4700 пФ на частоте 1,5 МГц имеют реактивное сопротивление 11,287 Ом. Для диапазонов 80 и 160 м эти конденсаторы находятся в "горячем" конце П-контура, где Rое составляет единицы килоОм. Третий там будет явно лишним.
Последний раз редактировалось UT4FA; 29.01.2017 в 14:43.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
29.01.2017, 14:57 #4625Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Прекрасный результат!
Далее поднять мощу ватт на 100 можно только увеличением анодного или накала - а оно надо?
А вот по поводу накала совет. Домотайте ещё витков 4-5 и оставте конец в свободном доступе. Когда лампа "просядет" можно будет добивать её на повышеном накале без предварительного демонтажа транса.
Последний раз редактировалось RW9SJ; 29.01.2017 в 15:12.
29.01.2017, 15:18 #4626Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
UA9XO.
Так вы же не на эквивалент всю жизнь...
Снег, обледенение и прочие страсти!
Да и Не на ГУ-74Б сошёлся белый свет!!!
Хоть и пишут 1 квт, но работают на... от 1000 ватт.
В1В выгорают , про п1д ... .
Хотя вам виднее.
Я использую более доступные и надёжные.
( где то выкладывал фото).
73!Павел UA3GFX
29.01.2017, 16:18 #4627модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,941
- 17072
- 1895
29.01.2017, 16:50 #4628Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,819
- 5848
- 264
На горячий край хватит. А вот со стороны антенны на 160м нем будет падать довольно значительная реактивная мощность. Поэтому если ставить КВИ, то желательно емкость побольше. Или ставить К15-У. В Р-140 например стоит 2200пФ с мощностью 50кВАр. 50кВАр это может и с большим запасом. У меня этот конденсатор коротнул на обшивку блока. Заменил размером поменьше, 30кВАр. ГУ84 держит.
73! Василий.
29.01.2017, 17:28 #4629Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
29.01.2017, 17:59 #4630Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Меня несколько другое смущает. Первая сетка,если я правильно понял, нагружена на 50 ом. И Илья подает на вход 100 ватт. Это очень много.
Те режимы должны получаться при мощности в два раза меньшей.
Где-то имеет место нестабильность. Посмотреть бы на схему.Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
29.01.2017, 18:30 #4631модераптор
- 18.12.2002
- 28,941
- 17072
- 1895
50 ватт не больше. Если больше, то появляется ток 1 сетки.
Я покрутил, и выяснил, что лучше не надо, лучше пусть на выходе будет 850 скажем, тогда при расстройке антенного и горячего кпе не растут лавинообразно токи сеток до выбивания защиты.
Лампу одну не жалко, я снял с нее 950 ватт, но долго подбирался к этой точке настройки, чтобы токи не зашкаливали, это имеет только спортивный интерес, практического же никакого, одни неудобства.
Схема в общем обычная, на входе ФНЧ, нагружен на 50 ом.
Питания стабилизированы, и с зашитами по токам обоих сеток, схемы G3SEK в исполнении радиолюбителя из Донецка, его обьявления и реклама есть на этом сайте на доске.
Еще контроллер.
Ну а исполнение я тут фото накидывал.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
29.01.2017, 18:47 #4632Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
29.01.2017, 19:02 #4633Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Нет, нет. Я говорил немного не об этом. Речь шла о последовательном соединении емкости 4700пф с антенным КПЕ для того, что бы он не был под высоким напряжением при последовательном питании. При этом его емкость будет значительно меньше его собственного значения и поэтому может не хватить подстройки при сопротивлениях антенны, отличных от 50ом.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 29.01.2017 в 19:07.
UA3AIF
29.01.2017, 19:17 #4634Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
29.01.2017, 19:31 #4635
3346Спасибо
