29.01.2024, 22:51 #12121Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Забавно читать все это.Почему лампы типа гк71,гу 81,гу 50 и т.д. не возбуждались в конкретных конструкциях?А именно в военпроме СССР.В очень многочисленных экземплярах. Я.С.Лаповок приводил пример с 2 гк71 которые работали на Омском телепередатчике на 1 канале(50)мгц.Гу 50 работали в военных релейках на высоких частотах в бОльшом кол-ве экземпляров,чем у р/л.Гу-81 нормируется по параметрам и на 50 мгц.И если у кого то что то возбуждается где то,а в военпроме нет,то стоит научится правильно конструировать,а потом заявлять что то,это относится к тем кто как раз и ничего не сконструировал.А по поводу всяких анодных антипаразиток,то нечего изобретать,гляньте как сделаено в ОМ ПОВЕР, АСОМ или АМЕРИТРОН и будет Вам счастье
30.01.2024, 00:58 #12122High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Нормально. И качестве забавного, выдержка из моего сообщения. Так у меня так же, на ГК 71, никаких возбудов на УКВ никогда не было. И УМ, фото которого было чуть выше, и выполнение антипаразитной цепочки в котором довольно активно покритиковали, так же без проблем работает до 30 мгГц. И никаких возбудов на УКВ, даже с такой паршивенькой цепочкой, пока не получал. Да и на КВ, всё работает достаточно линейно и устойчиво. И что, именно мои сообщения были самыми забавными?
RK4CI
30.01.2024, 03:49 #12123TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Знаем про суслика, которого не видим, а он есть.
Просто уровень этих спуров может быть некритичным, особенно, если искать суслика без анализатора мегов до 500. В двухтактной схеме при симметричном монтаже, по схеме с ОС, на 4-х пентодах с намотанными сетками получается куча УКВ автогенераторов на паразитных индуктивностях и ёмкостях.
Радио слышит! Радио знает!
30.01.2024, 05:17 #12124TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
30.01.2024, 05:57 #12125Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
TO. RK4CI.
Уважаемый, вы постоянно показываете фотографию, мёртво рождённого дитя,
на лампах ГК-71. Если судить по фото, засунув 4 лампы в коробок от компьютера, получить нормальную работу усилителя, будет сложно. Даже на первый взгляд, колебательная система расположена, очень близко к стенкам корпуса итд. Умный учится всю жизнь. (С)Александр ex.UA0ABL since 1971.
30.01.2024, 14:15 #12126High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
И как это должно влиять на работу УМ? И в конкретных цифрах пожалуйста. Кому нравятся лишние шкафы в комнате, делают УМ величиной со шкаф. Мне вот захотелось поместить УМ в корпус от компьютера. Кстати, здесь всё в одном блоке. И сам УМ, и блок питания, и мощное согласующее. И работал этот УМ десятками часов не выключаясь. И непрерывная работу на передачу до 10 минут и более. Максимум, лампы чуть краснеют, а вентилятор гонит достаточно горячий воздух. Паразитные "сопли" для резонансов на УКВ, ещё надо создать. Только вот в моей схеме колебательная система начинается прямо от анодов ламп. Внутренние емкостя ламп, анод/3 сетка, анод/экранка, напрямую соеденены с теми же цепями в противоположном плече. Там даже дросселя по питанию как такового нет. Анодное напряжение подано в среднюю точку симметричной КС.
А насчёт сусликов, которых надо ещё поискать. Так нет у меня желания искать сусликов, где то на ледяном поле, зимой, под сугробами снега. Если они там где то и закопались, так пусть себе спят, и ждут своего часа долго долго...RK4CI
30.01.2024, 14:33 #12127TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Если только не под вашим позывным
За долгие десятилетия ни разу нигде именно вас не слышал. Допускаю, что пропустил такой мощный идеальный сигнал.
Из конструкции видно, что они, эти "суслики", созданы.
Слова, слова. В чём ваша сладость!
Если пытались проверять наличие спуров на УКВ частотах, так дайте скрин с анализатора. Вот основной сигнал, соответствующий частоте, и главное, закиловаттному уровню. Вот отсутствие излучения выше 30мгц.
А так, это всё желаемое поверхностное погружение в тему с голословными заявлениями. Такая "реклама" вашей конструкции и хилые доводы не проходят.
Советую прекратить.
30.01.2024, 15:13 #12128High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Так описание всех любительских конструкций, не более чем "голословные заявления". Вы видели хоть один скрин с окна спектроанализатора хоть какого то УМ, описанных на любительских сайтах? Мне что то не встречались. Особенно тех, что так хочется увидеть вам. Хочется, сделайте похожий УМ, и выложите скрины с доказательством того, что эти спуры на УКВ присутствуют. А так, это с вашей стороны одна болтология, и ничем не обоснованные заявления. А у меня УМ, выполненный на двухтактной схеме на 2*2 ГК 71. И пока были антенны, успел достаточно активно поработать на нём. И что то кому то доказывать, у меня нет никакого желания. Была интересна тема двухтактных ламповых УМ, сделал такой УМ. Именно для себя. Будет интерес, может и конкретные параметры именно этого УМ измерю. Линейность, уровень гармоник. Но опять таки, если этого захочется именно мне, а не какому то постороннему дяде, который сам толком ничего делать не может, но зато умет быстро стучать по клавиатуре, что бы настрочить с десяток сообщений с требованиями что то делать кому то другому.
RK4CI
30.01.2024, 15:43 #12129TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Видел.
Без обмера параметров это просто поделка.
Это мы уже давно поняли.
Тема про вопросы в умстроении, а не безапелляционные утверждения в виде вашей конструкции.
Уважаю ваши познания и рассуждения в этой и других темах по УМ, приплетать сырую необмерянную конструкцию и выдавать это за постулат опрометчиво.
Вы же сами заявляете, вот изделие, практически идеальное, а вопросы и сомнения других отметаете, пользуясь приёмчиком "сам xxxxx! Покажи чего ты напаял!?" Не находите это глупостью?
RW0AB правильно вам намекнул про вашу замшелую конструкцию, которую вы пихаете в каждую ветку и при каждом удобном случае на протяжении многих лет. Навязло. Тем паче, параметры не сняты. Чего это проталкивать?Радио слышит! Радио знает!
30.01.2024, 21:14 #12130Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.02.2024, 09:12 #12131Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Скрин анодной КС ES4SA.
Возбуд устранен в цепях сеток, где свои паразиты. Анод - напрямую.Владимир
01.02.2024, 12:16 #12132Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7819
01.02.2024, 13:22 #12133Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
es4sa маил ру
Владимир
05.02.2024, 12:42 #12134QRP
- 16.08.2016
- Yelets
- 78
- 47
- 36
- 354
“Повторение-мать учения”
Об устойчивости РА в схеме с ОС:
Можно выделить две частоные области неустойчивости- в диапазонах ВЧ КВ 160....10м, и на ОВЧ выше 70МГц. Соответственно и методы борьбы с этим -на КВ нейтрализация каскада, на УКВ всевозможные “cупрессоры”.
Успешная практика отдельных решений (уже разбирали в темах об Al-811) - от W8JI
( более 150тыс. экз. Америтронов по миру):
- https://www.w8ji.com/neutralizing__amplifier.htm
- https://www.ctrengineeringinc.com/am...-upgrade-kits/
Очень интересны заметки К9AXN о ВЧ заземлении сеток комбинацией RCL цепей и о суперкатодной схеме возбуждения (для нейтрализации и одновременно линеаризации PA на несколько Дб, в отдельных случаях, hi...), и его же соображения о приборной настройке степени нейтрализации каскада (для любителей повозиться с приборами) :
- https://k9axn.com/_mgxroot/page_10916.html
- https://www.k9axn.com/_mgxroot/page_10873.html
- https://k9axn.com/attachments/Neutra..._E_3312017.pdf
О супрессорах, или цепочках стабилизации каскада на УКВ.
Вариантов на темы AG6K, Пасько, UA1ANP и тд масса:
- https://www.eham.net/forum/view?id=topic,126064.15.html
- https://www.eham.net/forum/view?id=topic,77880.0.html
- FL-2100B
- https://www.eham.net/forum/view?id=topic,119550.0.html и тд.....
Внятных объяснений работы предложенных решений- еще надо поискать... Примеры оных- упомянутые решения W8JI ( https://www.w8ji.com/vhf_stability.htm), анализ SR1 ( http://www.cqham.ru/forum/showthread...F-%F6%E5%EF%FC).
Кто имеет инфо по анализу антипаразитных ОВЧ цепочек и опыт их применения – прошу поделиться.
С уважением-
Эдуард, UA3G ex..., since 1962
05.02.2024, 17:19 #12135
3346Спасибо
