26.01.2024, 06:08 #11971Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3809
- 2101
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post2003927
Еще по кольцу на ножки 1 и 2 сеток.
Вариантов было ...Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.01.2024, 09:09 #11972
26.01.2024, 10:03 #11973Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3809
- 2101
Мягкая стальная оцинкованная лента для подвески - строймагазин.
Владимир
26.01.2024, 10:40 #11974Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 516
- 234
- 1764
26.01.2024, 10:46 #11975
26.01.2024, 11:00 #11976Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,332
- 2729
- 5631
По теории: две лампы включённые в параллель образуют мультивибратор со связью между плечами за счёт ёмкости монтажа. Легко возбуждается в диапазоне УКВ. Чтобы срывать ВЧ колебания и вносят АКТИВНЫЕ сопротивления (что бы размыть резонанс) и ИНДУКТИВНОЕ для компенсации ёмкостей. Правильно подобранные АНТИПАРАЗИТКИ избавляют от возбуда.
В одноламповых каскадах ситуация чуть другая, но и там антипаразитки не лишние.
26.01.2024, 11:13 #11977
А какие у меня стоят-на R-50 ом 5 вт. 4 витка медного D=2,5 мм.? что не соответствуют?
26.01.2024, 11:20 #11978
26.01.2024, 11:31 #11979TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,304
- 1747
- 2563
26.01.2024, 12:03 #11980
26.01.2024, 12:07 #11981Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,507
- 5899
- 7902
на статью ссылку не дадите?
Кто Вам сказал, что от этого будет толк? Плод чьих-то фантазий?
Нужен резистор двухваттный 50-100 Ом и пяток витков медной проволоки ( ПЭЛ-1.5) вокруг него в параллель.
Судя по фото, у Вас просто нет антипаразитных резисторов с анодов на П-контур.73! Владимир, RJ3FF.
26.01.2024, 13:21 #11982Big Gun
- 10.08.2013
- Orihuela Costa
- 82
- 5,061
- 2768
- 1455
26.01.2024, 13:50 #11983Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,963
- 4504
- 3167
26.01.2024, 14:42 #11984High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
А при чём в данном случае какие то возбуды на УКВ? Возбуждение возникает при настройке УМ в резонанс. Присутствует только на самых верхних диапазонах. В данном случае, явно возбуд идёт на частоте рабочего диапазона. И никакие антипаразитки в анодах здесь не помогут. А возбуд, если судить по приведённым фото, это результат прямой наводки с анодов лампы, на входные контура. И в данном случае, надо убирать эти контура куда то в подвал, подадльше от анодов ламп, и желательно хорошо экранировать. И проверить частоты возбуда достаточно просто. Посмотреть частоту на выходе при закороченном входе. Частота скорее всего будет изменяться при перестройке П контура. А может частота в основном будет определяться в настройкой контуров в сетках ламп...
RK4CI
26.01.2024, 14:48 #11985Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,507
- 5899
- 7902
Теперь понятно. Чёрный коаксиал , который на фото идёт прямо рядом с анодом одной из ламп, идёт на входные контура.
Это катастрофа! Неужели его нельзя проложить в подвале так, чтобы он вынырнул уже в отсеке, где стоят контура? У контуров есть общий провод. Оплётку коаксиала нужно сажать прямо на него и не "землить" на стенку.73! Владимир, RJ3FF.
3351Спасибо
