Страница 801 из 927 ПерваяПервая ... 301701751791794795796797798799800801802803804805806807808811851901 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,001 по 12,015 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #12001
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    510
    231
    1739
    Весь металл крашеный. Сколько ужЕ писАли про общую шину...
  2. #12002
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Следовательно, половину времени вх. контур нагружен на 315 х 0.86 = 271ом.
    Откуда вообще подобные цифры? Даже следуя вашей логике, если при появлении тока 1 сетки при нагрузке 1 кОм, входное сопротивление каскада изменится примерно на 15 %, то при том же токе сеток, и нагрузочном сопротивлении 315 ом, эти изменения будут измеряться процентами. А вообще, эти 0,86, циферки ни о чём, высосанные из пальца каким то умником. Все рассчёты должны вестись под определённый режим, пот конкретный импульс тока 1 сетки, и допустимость величины импульса тока, будет определяться не только номиналом подключенного сопротивления, но и схемой. В данном случае, номиналами LC элементов контура, их реактивным сопротивлением, и возможностью отдать достаточный импульс тока на пике, практически без искажения формы сигнала. Вообще При схеме УМ с ОК, и трансформирующими контурами в цепи экранной сетки, нелинейность возникающую во входных цепях проще измерить, чем как то рассчитать.
  3. #12003
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Я же написал- ПРИМЕРНО-. Для понимания. Более вдумчивые и дотошные конечно же посчитают. Вон, СБД смысла не понял...
  4. #12004
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Ещё раз внимательно посмотрел фото. Нет заземления пентодной сетки сверху. Судя по всему, заземление пентодной сетки выполнено где то снизу, у выводов катодов, у управляющих сеток ламп. Ощущение, что вы намеренно делаете всё, что бы создать условия, при которых победить возбуд будет невозможно. Выходная ёмкость каждой лампы до 25-30 пФ, двух - 50-60 пФ. Реактивное сопротивление ёмкости 50 пФ, около 100 ом. При ВЧ напряжении на анодах 2000 В, реактивный ток через пентодный вывод каждой лампы может достигать 10 А, для 2 ламп - 20 А. Неправильное заземление пентодной сетки, в данном случае вполне может оказаться чуть ли не основной причиной самовозбуждения. Заземлять пентодные сетки надо обязательно через верхний, специально предназначенный для этого вывод. Что бы минимизировать токи протекающие по корпусу, заземление следует выполнить медной шинкой, желательно к точке заземления анодного КПЕ. Токи протекающие между холодным и горячим КПЕ, так же будут измеряться десятками ампер. Их так же желательно соединить шинкой, напрямую между собой. Токи катодов, раскачки ламп, просто мизерны по сравнению с токами П контура. Именно для этих токов надо прокладывать отдельные шинки, и постараться исключить растекание этих токов по корпусу УМ.
  5. #12005
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,757
    2322
    750
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    У меня есть листы нержавейки
    Вовсе ни к чему такие жертвы. Полоска обычной оцинковки или белой жести - самое то!
  6. #12006
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Про заземление пентодной сетке прочитал гдето в различных схемах и не одой-поэтому и заземлил в низу -как на фото -это УМ Богаткина-UR5MD Заземлю вверху Тогда нижний вывод отсоеденить от заземления или тоже оставить заземленным?Горячий и холодный конденсаторы соеденены шиной сразу-у меня эта шина начинается с горячего С и кончается в подвале шасси до входyого гнезда не доходит Вот как на фото нарисовал -от одной лампы к другой и от нее на шину горячего С Так пойдет? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350832 У него входные контура также как у меня и кабелем в подвал шасси
  7. #12007
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,757
    2322
    750
    пяток витков медной проволоки ( ПЭЛ-1.5) вокруг него в параллель.
    Лучше, чтобы резистор не был внутри катушечки.
  8. #12008
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Шинка по большому счёту нужна только в местах протекания больших токов П контура. Соединять эту шинку с шиной входных цепей, нет никакой необходимости. Шинку для ВЧ токов катода, так же следует пускать напрямую к шинкам по которым текут токи П контура. Напряжение раскачки должно действовать между катодами и управляющими сетками ламп. Поэтому и сами входные контура, и нагрузочные резистора, должны располагать непосредственно в подвале, вблизи выводов ламп. Можно нарисовать схему УМ, и разобраться с основными путями протекания токов П контура, катодов ламп, токов входных цепей.
    У вас сейчас основное, это правильно заземлить пентодную сетку, не используя нижние выводы, и правильно выполнить цепи коммутации приём/передача. В режиме передачи цепь обхода в обязательном порядке должна быть заземлена. А дальше, смотреть по результату. Вполне возможно применять какие то радикальные меры и не потребуется. Редко когда в УМ удаётся выполнить абсолютно все требования правильного монтажа. Часто, на какие то отклонения приходится идти сознательно, так как вред от них минимален, а от удобств при компоновке УМ, отказываться не хочется.
  9. #12009
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Вот более понятная фото с основной шиной Как к ней лучше подсоеденить шину от пентодных сеток в каких местах? ,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350837 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 ЧТО СДЕЛАТЬ.png
  10. #12010
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В месте где холодный кпе соединен с шиной надо еще припаять шину и просунуть ее в щель между стаканом лампы и шасси и в подвале припаять к ножкам катода или их шинке.ВЧ ток протекает от анода через п-контур по кабелю к ант.гнезду и в нагрузку и он же кратчайшим путем должен протекать от нагрузки и ант.гнезда по кабелю к корпусам кпе и обязательно кратчайшим путем к катоду.
  11. #12011
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В режиме передачи цепь обхода в обязательном порядке должна быть заземлена. .
    Никогда не заземлял в своих УМах и не видел ни одного не моего УМа в котором бы заземлялась....
    Можно конечно если нет вообще никакого другого понимания что еще сделать принудительно заземлить в надежде на конспирологические силы..и потом здесь рассказать на что и как это повлияло...
  12. #12012
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Лучше продолжить шинку по шасси между лампами почти до дросселя. А уже к ней припаять шинки от каждой из сеток ламп. Соединять шинку П контура с входным гнездом, не обязательно, а иногда и вредно. Основная часть токов П контура, должна течь именно между КПЕ. Выходная ёмкость ламп, так же напрямую подсоединяется к горячему КПЕ, ну или к шинке, соединяющей КПЕ.
  13. #12013
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,757
    2322
    750
    Это правильно, кабель обхода является одним с путей наводки ВЧ с выхода на вход усилителя и "возбуда".....
  14. #12014
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Ну и плохо. И у себя сталкивался в возбудом по этой причине, и видел на форумы десятки жалоб о возбуде, который устранялся просто заземлением цепи обхода. Там ведь остаётся ёмкость между разомкнутыми контактами, которое соединяет входное и выходное гнёзда.
  15. #12015
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Ясно Сейчас отпаял центральную жилу кабеля обхода и заземлил ее При закороченном или открытом входном гнезде ВОЗБУД ПРОПАЛ Завтра введу дополнительное реле корочения кабеля обхода на массу в режиме ТХ Тогда не знаю стоит ли переделывать место заземления пентодных сеток-в подвале шасси они также соеденены с этой шиной выходного П-контура
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
