20.01.2024, 10:46 #11956
20.01.2024, 10:58 #11957Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 44
- 108
- 106
- 75
Да это понятно, проверено работает на 144, а выше ни кто не проверял. Чисто внешне если сравнить с СВЧ лампами становится понятно.
Денис ex. RK9JR, UA9JMB
20.01.2024, 13:18 #11958Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,516
- 5903
- 7918
20.01.2024, 13:26 #11959
20.01.2024, 14:03 #11960
20.01.2024, 14:06 #11961
20.01.2024, 14:16 #11962
20.01.2024, 14:26 #11963Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 44
- 108
- 106
- 75
Что за покрытие я не знаю, но она латунная. В этом и проблема, до 50 % цинка и других металлов в сплаве. Металлы с низкой проводимостью делают свое дело. И ток высокой частоты еще больше греет анод. Следствие этого при работе в боевом режиме, жесткий перегрев и термодрейф. Дуть нужно очень сильно иначе пару периодов в JT65 и радиатор синий!
25.01.2024, 20:31 #11964
25.01.2024, 21:23 #11965Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,516
- 5903
- 7918
Если схема с общей сеткой ничего подключать по входу не надо.
А если с общим катодом, надо обязательно, а то наверняка взвоет даже нормальный каскад.73! Владимир, RJ3FF.
25.01.2024, 23:07 #11966
Ну вот у меня на 10 м. при резонансе выходного П-контура при замкнутом или разомкнутом вх.гнезде идет самовозбуд Если вход нагрузить на 50 ом то явного возбуда нет но при настройке трансивером в момент резонанса повышается ксв в трансивере до 4- по входу УМ стоят п-контура Я так понимаю есть какая то связь между входом и выходом УМ УМ с ОК на 2-ух ГУ-81
25.01.2024, 23:11 #11967Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,516
- 5903
- 7918
25.01.2024, 23:23 #11968Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 887
25.01.2024, 23:45 #11969
25.01.2024, 23:50 #11970Big Gun
- 10.08.2013
- Orihuela Costa
- 83
- 5,066
- 2768
- 1455
3359Спасибо
