Страница 802 из 927 ПерваяПервая ... 302702752792795796797798799800801802803804805806807808809812852902 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,016 по 12,030 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #12016
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    шинку по шасси
    Шинка не панацея, ставить её во многих случаях не обязательно.
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    фото
    Кабель как то в опасной близости от лампы, как бы не поправился от теплового излучения лампы, а оно не малое...
  2. #12017
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    отпаял центральную жилу кабеля обхода и заземлил ее При закороченном или открытом входном гнезде ВОЗБУД ПРОПАЛ
    ФАНТАСТИКА
    Там ведь остаётся ёмкость между разомкнутыми контактами, которое соединяет входное и выходное гнёзда.
    Это то да, но не настолько критично что бы как то заметно влиять. А если уж повлияло то мне думается что то плохо во входных контурах...я б вообще выкинул эту плату и максимум что сделал так компенсировал входную ёмкость....если так уж надо.
  3. #12018
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    они также соеденены с этой шиной выходного П-контура
    Для ВЧ токов эта шина ( от подвала до П-контура) представляет собой весьма приличную индуктивность.
  4. #12019
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R4СFZ, аж я не удержался, чтоб не "посоветовать против самовозбуда 2хГУ81 на ВЧ КВ".
    1.Уберите "бычий солитер"/"шинку", неизвестно как эл. соединенную с шасси (по фото). Ноги ламп подлежащих заземлению крепите в непосредственной близости от этих ног, через дырочки и ламельки на винтах/заклепках. Части корпуса эл. соединяйте аналогично.
    2.Какие "антипаразитные витки" для ГУ-81? она не склонна к самовозб. на СВЧ, по своим параметрам, большим емкостям и малой крутизне. Достаточно проволоки хоть из вольфрама, хоть из меди 1.5...2мм, хоть полоски из банок из под пива, без закручивания.
    3. 500 Ом на вх., это многовато будет, при Вашем способе монтажа, снизьте до 200...240 Ом, проблема самовозб. может исчезнуть, заодно можно обойтись ШПТЛ+компенс. непереключаемым двойным П-конт.
    4 И тогда может исчезнуть проблема "3-го реле в обходе". Она поддается внятному рачету, надо чтоб Ку РА не был больше затуханию в цепи обхода, с учетом емк. фидера, меж. емк. обеих реле и вх. сопр. РА, но это надо знать всю Вашу схему с параметрами (а не только "фоты").
  5. #12020
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Тогда не знаю стоит ли переделывать место заземления пентодных сеток
    Я бы не стал заземлять рог С3. Ножку С3 отсоединял. Как -то пробовал- заблудило. Вернул всё в зад.
    Хотя, встречал схему, где рог С3 заземляется через довольно мощную RCцепочку и туда подаётся +50в или модуляция для АМ.
    Хватанули про СВЧ. Достаточно возбудиться на УКВ в последней десятке- первой сотне мегагерц по причине намотанных сеток и их паразитного резонанса.
    Без них может получиться, если будет применено последовательное питание и контур будет начинаться с анода, то есть, сборной точкой С1 и L будет анод, а не через соплю от Спер до анода.
  6. #12021
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Столько советов и мнений что просто не знаю что и делать Могу конечно выложить расчеты усилителя и входных и выходных контуров Только стоит ли? Могу доверять только советам людей о которых слышал лестные отзывы \в плане усилителестроения\ от других радиолюбителей, а здесь это только 1 человек-RK4CI - про других не знаю!
  7. #12022
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R4CFZ,
    Так выложите, выше ж просил схему с параметрами элементов и режимом.
    Если решили работать в системе "верю/не верю", а не по диамату и законам физики, так и только с ним и "работайте" (потом раскАжите, что получилось).
    UA4-094-725
    RK4CI же ж, чуть выше описал, как может образоватья возбуд РА с ОК ГУ-81/80 на параметрах РА.
    Вы не о тех "витках" поняли, поясняю, речь шла о т.н. "антипаразитном анодном "дросселерезисторе"" (ТС почемуто сделал "витым" из "пивной луженой стали").
    RK4CI,
    жалоб о возбуде, который устранялся просто заземлением цепи обхода. Там ведь остаётся ёмкость между разомкнутыми контактами, которое соединяет входное и выходное гнёзда.
    Там же ж еще емкость коаксиала, кроме, скажем 1пФ/реле проходн. емк., + 50 Ом вх. РА, неужели сложно подсчитать ПОС по сравнению с Ку РА.
  8. #12023
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    других не знаю!
    Во как!
    Тогда удачи!
  9. #12024
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Во как!
    Тогда удачи!
    А чем вы недовольны?Про вас например,как специалиста уселителястроения,я ничего \ни плохого ни хорошего \ НЕ ЗНАЮ! А про RK4CI я не раз слышал хорошии отзывы-например от UR5MD,В.М.Богаткин-который вел круглый стол на 3713 кгц -я думаю его тут все знают Вам этого достаточно? Так что ЗАРАБАТЫВАЙТЕ АВТОРИТЕТ что бы и о вас так сказали! Удачи!
  10. #12025
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    А чем вы
    OFF
    А вы чем?
    Мне ваша оценка вовсе не нужна, от слова совсем.
    Приходилось бывать в саратовских землях, тамошних ребят знаю только с хорошей стороны, к сожалению таких как RA4CQ нет уже.
    Про вас тоже ничего не знал, теперь спасибо знаю.
    Еще раз удачи!
    Последний раз редактировалось RT8L; 27.01.2024 в 07:07.
  11. #12026
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    OFF
    А вы чем?
    Еще раз удачи!
    Какая и за что вам оценка?Смотри как вас заело!!! Правда,какая бы горькая она не была ,есть правда ! И каждому ее надо знать,в том числе и вам!
  12. #12027
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    OFF
    "Не суди, и не судим будешь" (с)
    Понесло вас однако .
    Вам оценка по хамству хорошая....и вам надо её знать.
    Последний раз редактировалось RT8L; 27.01.2024 в 07:38.
  13. #12028
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ES4SA
    На днях.
    Изображения Изображения
  14. #12029
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    OFF
    Вы что НЕ УСПОКОИТЕСЬ,ВАМ ЧТО НАДО? Что правду вам сказали,это вы называете хамством?Могу еще раз сказать-вы из разряда ДИВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ а пыжытесь на профессора радиотехники!,вам правду сказали,вам не понравилось и лезете теперь в амбицию Если я плохо разбираюсь и мало опыта я это здесь честно сказал Так и вам пора это сделать,а не заводить здесь не нужные разговоры Больше на ваши глупости я отвечать не буду!
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    На днях.
    Я когда начинал делать исходил вот из такой компановки\УМ UR5MD\Может она и не совсем правильная - Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #12030
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Так.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
