27.08.2022, 16:30 #10516Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,807
- 5848
- 264
Ну и фиг с ним с КПД. Те кто эксплуатирует мощные лампы мало пекутся о потреблении электроэнергии. Ну за исключением возможно в последнее время некоторых европейцев, тут хоть смейся, хоть плачь, кому как удобнее.
Но если вернуться к самым популярным, ГУ-84/78. То по данным производителя эти лампы рассеивают на аноде 2.5кВт долговременно. Если взять совсем не напряженный режим, т.е. без возбуждения, но с током покоя например 0.8А, который по некоторым данным очень рекомендован для достижения высокой линейности для ГУ-84, то это получается близко к максимально рассеиваемой мощности. У меня своего анализатора спектра нет, поэтому пытался как то оценить линейность потем наблюдения ширины своего сигнала по панораме через websdr. Визуально не увидел разницы при токе покоя 0.6 и 0.8А. Ну а зачем лишне греть шек? Поэтому выставил 0.6А. При этом токе покоя и без сигнала, т.е. нулевом кпд, анод потребляет порядка 1450Вт. Что делать, как писали Бунимович и Яйленко это расплата за линейность.
Это теоретически как бы да. Но практически я от этого отказался. Как то перед RTTY тестом решил снизить ток покоя, мол для RTTY (FSK only) как и для CW он вообще не нужен, и КПД выше получается. Но в результате пришлось удвоить мощность возбуждения. Одно дело "насиловать" лампу, которая сделана с запасом и зная что ей обеспечен хороший обдув, другое дело реально насиловать (в RTTY) выходной каскад трансивера... Практического смысла в уменьшении тока покоя в CW и RTTY нет. Более того, если отвлечься, многие обладатели TL-922, в котором разница в режимах усилителя между SSB и CW заключается в переключении анодного с 3кВ на 2кВ и свойственное триодам при этом снижение тока покоя, забивают на этот переключатель. И херачат в CW при 3кВ, потому что мощи больше получается.
В первом своем трансформаторе от ВУ-50 без дросселя, просто на конденсаторе после моста Ларионова у меня получилось 3600. Сеть была хорошая, не меньше чем 230В на каждой фазе, возможно и 240 было. На очереди следующий, но никак до него не доберусь.73! Василий.
27.08.2022, 17:09 #10517
Ссылка на меня, а я этого не говорил.
Там суть в том, что ВЧ напругу на сетке нужно поддерживать на том же уровне что бы обеспечить нужный импульс тока. Поэтому именно моща как бы не нужна, но без трансформирующих устройств другого не остается.
27.08.2022, 17:21 #10518Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,737
- 2310
- 743
Прошу простить, как то так комп сработал, бывает иногда такая фишка, а время корректировки очень ограниченное, поправить не успел, другие дела отвлекли. Надеюсь на меня не в обиде?
Никогда не интересовался этим вопросом, знать то что напряжение есть и оно чуть больше 3 кВ вполне достаточно, а знать с точностью до 1 В и не нужно. В ВУ-50 стоит только индикатор - стрелка в секторе, значит всё ОК.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
27.08.2022, 17:34 #10519
27.08.2022, 23:22 #10520Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
30.08.2022, 14:53 #10521
30.08.2022, 16:26 #10522
30.08.2022, 16:59 #10523
30.08.2022, 17:48 #10524Big Gun
- 22.01.2003
- 13,807
- 5848
- 264
У дросселя, который намотан проводом 0.57 по данным мануала омическое сопротивление 21.3 Ома. Как бы при токе даже в 2А типа упадет на нем всего 43 Вольта. Но вот диаметр провода 0.57 как то не располагает к его применению.
73! Василий.
30.08.2022, 22:55 #10525Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,223
- 798
- 2890
Василий ты зациклился на этих омических потерях. Да они есть и будут. Но потери имеются и в большой индуктивности. Однако фильтры так называемые выполняют не только роль сглаживания, но как я уже отмечал выше являются накопителями.
Вижу у тебя нет разницы между постоянным и переменным током.
НЕТ и не нужно, так сойдёт. Дроссель нужен тем, кто видит в этом смысл. Падение в 200в может быть на выпрямителе, как с дросселем так и без дросселя.73! Владимир
30.08.2022, 23:18 #10526
30.08.2022, 23:40 #10527Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,223
- 798
- 2890
Раз не представляешь значит маленький практический опыт.
Однажды ко мне обращается приятель;
>сделал выпрямитель на 12,5 вольт для зарядки АКБ. Подключаю АКБ для зарядки -появляется 15вольт
откуда они взялись??
Это тебе ответ на не могу себе представить73! Владимир
31.08.2022, 05:57 #10528High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
11.09.2022, 06:05 #10529
Обновлена программа расчета П-контура. Изменения небольшие но есть.
Попутно обновлена программа расчета каскада с П-контуром, здесь изменения более существенные.
11.09.2022, 12:51 #10530Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Показалось, что программа написана на Fortran. Как-то писал похожее для себя, где-то затерялось. Мне сейчас нужно посчитать чуть по-другому. Если подкините исходники, могу сделать оболочку под Windows на С++ Builder Community (бесплатный) и подкрутить всякие мелочи - маленькую БД по емкости ламп и напряжениям на 1, 2 сетке, сохранение вариантов и т.п. Готов затем предоставить свои исходники либо вам, либо всем.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
3346Спасибо
просадка без дросселя будет в 200в или с дросселем по питанию ?
