Ну и фиг с ним с КПД. Те кто эксплуатирует мощные лампы мало пекутся о потреблении электроэнергии. Ну за исключением возможно в последнее время некоторых европейцев, тут хоть смейся, хоть плачь, кому как удобнее.
Но если вернуться к самым популярным, ГУ-84/78. То по данным производителя эти лампы рассеивают на аноде 2.5кВт долговременно. Если взять совсем не напряженный режим, т.е. без возбуждения, но с током покоя например 0.8А, который по некоторым данным очень рекомендован для достижения высокой линейности для ГУ-84, то это получается близко к максимально рассеиваемой мощности. У меня своего анализатора спектра нет, поэтому пытался как то оценить линейность потем наблюдения ширины своего сигнала по панораме через websdr. Визуально не увидел разницы при токе покоя 0.6 и 0.8А. Ну а зачем лишне греть шек? Поэтому выставил 0.6А. При этом токе покоя и без сигнала, т.е. нулевом кпд, анод потребляет порядка 1450Вт. Что делать, как писали Бунимович и Яйленко это расплата за линейность.
Это теоретически как бы да. Но практически я от этого отказался. Как то перед RTTY тестом решил снизить ток покоя, мол для RTTY (FSK only) как и для CW он вообще не нужен, и КПД выше получается. Но в результате пришлось удвоить мощность возбуждения. Одно дело "насиловать" лампу, которая сделана с запасом и зная что ей обеспечен хороший обдув, другое дело реально насиловать (в RTTY) выходной каскад трансивера... Практического смысла в уменьшении тока покоя в CW и RTTY нет. Более того, если отвлечься, многие обладатели TL-922, в котором разница в режимах усилителя между SSB и CW заключается в переключении анодного с 3кВ на 2кВ и свойственное триодам при этом снижение тока покоя, забивают на этот переключатель. И херачат в CW при 3кВ, потому что мощи больше получается.
В первом своем трансформаторе от ВУ-50 без дросселя, просто на конденсаторе после моста Ларионова у меня получилось 3600. Сеть была хорошая, не меньше чем 230В на каждой фазе, возможно и 240 было. На очереди следующий, но никак до него не доберусь.
