В личку Вам ответил.
Провел небольшую лаб.работу по релейной защите экранной сетки и анода.
В качестве датчика тока- реле РЭС55А с R обмотки 68 Ом и 380 Ом с шунтом.
Источник питания 12В.
РЭС55А 68 Ом,(380 Ом)
Сопротивление шунта(Ом) Ток срабатывания реле(А)
0,47---------------------- более 2 (более 2)
0,9 ---------------------- 1,3 (более 2)
1,2----------------------- 1(более 2)
2,7----------------------- 0,5 (1,4)
5 ------------------------ 0,25(0,9)
10 ------------------------ 0,14(0,45)
15------------------------ 0,1(0,3)
20------------------------ 0,08(0,24)
25------------------------- 0,06(0,18)
35------------------------ - (0,14)
45------------------------ - (0,11)
55------------------------ - (0,09)
Может,кому пригодится для настройки защиты.
Можно и по другому:
С шунта использовать напряжение для управления
ключа на транзисторе.
И применить быстродействующее реле .
Например П-1Д или ему подобные.
Ничего не сказано про разряд в лампе, речь идёт о защите.. цитата - "Провел небольшую лаб.работу по релейной защите экранной сетки и анода". В качестве датчика тока- реле РЭС55А с R обмотки 68 Ом и 380 Ом с шунтом..." - срабатывание реле при ПРЕВЫШЕНИИ тока . всего лишь" - конец цитаты.
Что пронимать под словом разряд : 1 - дуговой; 2 - искровой; 3 - тлеющий; 4 - коронный.
А если про разряд, то предложенная защита сработает, как минимум, в трёх случаях.
Я, Павел про это и написал. Что ни о каком разряде у UA3PF, нет речи, идёт разговор о защите анода и сетки (по току), для этого и реле и резистор, и он провёл лаб работу (за что я поставил "спасибо" и привёл его цитату). А про разряд первым вспомнил не я. И пояснил, что и от разряда можно уберечь лампу таким способом. (видов разряда несколько, при искровом можно не успеть!)
Мы не поняли друг друга (наверное я написал сумбурно, но кому надо, надеюсь он понял)
Зачем проводили?
Всё уже придумано, до Вас.
И в качестве датчика используются два резистора и один стабилитрон (защита по току анодной цепи).
И в качестве датчика используются два резистора, стабилитрон и оптопара (защита по току экранной сетки).
Данные способы защиты используются в усилителях от RZ9OQ (смотрите схему усилителя на лампе ГУ-74Б). И не только у него.
А реле РЭС55А действительно ненадёжное реле (да и все герконовые).
Не нашёл темы фотографии усилителей мощности.
Да простят меня модераторы или переместят моё сообщение в подходящую тему.
Вот собрал небольшой по габаритам и весу 500-от ваттный усилитель:
Вложение 331409
Вложение 331410
Схема усилителя - с общим катодом.
Усилитель работает на 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, и 28 МГц.
Лампы - 2-е штуки RE025XA (4CX250B).
Входная мощность - 6,5 Вт.
Входное сопротивление - 50 Ом.
Выходная мощность - 500 Вт (РЕР - 700 Вт) на ВСЕХ диапазонах.
Выходное сопротивление - 50 Ом.
Моды - CW, SSB и DIGI.
Используется компенсация входной ёмкости ламп.
Встроенный КСВ-метр.
Питание анодных цепей - непосредственно от сети с умножением на 6.
При использовании аккумулятора 13.8 В, есть возможность обдува ламп при пропадании сети 220 В.
При работе усилителя, этот аккумулятор под заряжается.
Возможно использование ламп ГУ70Б.
Использованы «родные» панельки ламп, но, при этом лампы не перегреваются. (Использованы осевые вентиляторы.)
Вес усилителя - 10 кг.
Размеры - 480 х 300 Х 150 мм.
:p-up:
