12.09.2022, 16:10 #10531
12.09.2022, 18:51 #10532
17.11.2022, 18:15 #10533Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
Провел небольшую лаб.работу по релейной защите экранной сетки и анода.
В качестве датчика тока- реле РЭС55А с R обмотки 68 Ом и 380 Ом с шунтом.
Источник питания 12В.
РЭС55А 68 Ом,(380 Ом)
Сопротивление шунта(Ом) Ток срабатывания реле(А)
0,47---------------------- более 2 (более 2)
0,9 ---------------------- 1,3 (более 2)
1,2----------------------- 1(более 2)
2,7----------------------- 0,5 (1,4)
5 ------------------------ 0,25(0,9)
10 ------------------------ 0,14(0,45)
15------------------------ 0,1(0,3)
20------------------------ 0,08(0,24)
25------------------------- 0,06(0,18)
35------------------------ - (0,14)
45------------------------ - (0,11)
55------------------------ - (0,09)
Может,кому пригодится для настройки защиты.UA3PF
17.11.2022, 18:45 #10534
17.11.2022, 19:08 #10535High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
17.11.2022, 20:00 #10536Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Можно и по другому:
С шунта использовать напряжение для управления
ключа на транзисторе.
И применить быстродействующее реле .
Например П-1Д или ему подобные.Павел UA3GFX
18.11.2022, 17:57 #10537
18.11.2022, 18:38 #10538Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
Ничего не сказано про разряд в лампе, речь идёт о защите.. цитата - "Провел небольшую лаб.работу по релейной защите экранной сетки и анода". В качестве датчика тока- реле РЭС55А с R обмотки 68 Ом и 380 Ом с шунтом..." - срабатывание реле при ПРЕВЫШЕНИИ тока . всего лишь" - конец цитаты.
Что пронимать под словом разряд : 1 - дуговой; 2 - искровой; 3 - тлеющий; 4 - коронный.
А если про разряд, то предложенная защита сработает, как минимум, в трёх случаях.Последний раз редактировалось R9LV; 18.11.2022 в 18:43.
18.11.2022, 19:46 #10539
18.11.2022, 20:31 #10540Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
Я, Павел про это и написал. Что ни о каком разряде у UA3PF, нет речи, идёт разговор о защите анода и сетки (по току), для этого и реле и резистор, и он провёл лаб работу (за что я поставил "спасибо" и привёл его цитату). А про разряд первым вспомнил не я. И пояснил, что и от разряда можно уберечь лампу таким способом. (видов разряда несколько, при искровом можно не успеть!)
Мы не поняли друг друга (наверное я написал сумбурно, но кому надо, надеюсь он понял)
18.11.2022, 21:51 #10541Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Зачем проводили?
Всё уже придумано, до Вас.
И в качестве датчика используются два резистора и один стабилитрон (защита по току анодной цепи).
И в качестве датчика используются два резистора, стабилитрон и оптопара (защита по току экранной сетки).
Данные способы защиты используются в усилителях от RZ9OQ (смотрите схему усилителя на лампе ГУ-74Б). И не только у него.
А реле РЭС55А действительно ненадёжное реле (да и все герконовые).
18.11.2022, 23:02 #10542Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
19.11.2022, 05:45 #10543Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,771
- 2323
- 754
19.11.2022, 14:55 #10544Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Не нашёл темы фотографии усилителей мощности.
Да простят меня модераторы или переместят моё сообщение в подходящую тему.
Вот собрал небольшой по габаритам и весу 500-от ваттный усилитель:
Схема усилителя - с общим катодом.
Усилитель работает на 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, и 28 МГц.
Лампы - 2-е штуки RE025XA (4CX250B).
Входная мощность - 6,5 Вт.
Входное сопротивление - 50 Ом.
Выходная мощность - 500 Вт (РЕР - 700 Вт) на ВСЕХ диапазонах.
Выходное сопротивление - 50 Ом.
Моды - CW, SSB и DIGI.
Используется компенсация входной ёмкости ламп.
Встроенный КСВ-метр.
Питание анодных цепей - непосредственно от сети с умножением на 6.
При использовании аккумулятора 13.8 В, есть возможность обдува ламп при пропадании сети 220 В.
При работе усилителя, этот аккумулятор под заряжается.
Возможно использование ламп ГУ70Б.
Использованы «родные» панельки ламп, но, при этом лампы не перегреваются. (Использованы осевые вентиляторы.)
Вес усилителя - 10 кг.
Размеры - 480 х 300 Х 150 мм.
19.11.2022, 17:36 #10545Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
3347Спасибо
С цифрой в завязке с 2008 года!
