Страница 701 из 929 ПерваяПервая ... 201601651691694695696697698699700701702703704705706707708711751801 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,501 по 10,515 из 13921
Like Tree3366Спасибо
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #10501
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    6,376
    2485
    821
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    А я и мню, а не доказуваю.
    "Остапа понесло!" (С)
  2. #10502
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,107
    2789
    1466
    Как-то... загадочно...!
    Кого куда понесло?
    Вы про трансформаторы?
    А кто Остап?
    "А доцент тупой" (С)
    73! Albert, EA5/RV2A,
    (ex EA5/R3AR, UA9NP).
  3. #10503
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,322
    1384
    687
    Учите классику - "Остапа несло..."
    73! & 44! Алексей RA3AKF
  4. #10504
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,126
    487
    220
    Ребята , так какая мощность анодного трансформатора в блоке ву50 ? И с каким максимальным током в нагрузке он может работать ?
  5. #10505
    09.11.2008
    Екатеринбург
    883
    624
    1002
    Провод, если не ошибаюсь, 0.74. Таблицу приклеил......Выводы сами делайте.
    )))))).....это книжку надо бумажную....Интернет выдаёт спорные трактования текста.....Там и "понесло" есть.........
    UA0DBX Сказал спасибо.
    73! Сергей (RA9DM)
  6. #10506
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,310
    5987
    269
    Провод 0.72... Но табличка эта без правильного осмысления не очень поможет. В трансформатре трехфазном все таки три обмотки, которые работают одновременно...
    73! Василий.
  7. #10507
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,600
    5953
    8013
    Чтобы получить 3000 В на вых выпрямителя по сх Ларионова нужно иметь действ напр на каждой из трёх обмоток 3000/ SQRT(6) = 1400 В.
    SQRT - это корень квадратный.
    Тогда, если ( см табл) допустимый ток равен 1А, получим по 1400 Вт с каждой обмотки. То есть 4200 Вт всего.
    Не так то и много.
    Но сотит вспомнить о пик-факторе наших сигналов и о том, что мы сутки подряд на передачу не работаем. Пик фактор во время работы на передачу примерно 2-3 ( для SSB и CW) , плюс перерывы ...
    Получается, что сам провод выбран с большим запасом ( отн наших целей). Тогда всатёт вопрос - а какой запас по железу.
    73! Владимир, RJ3FF.
  8. #10508
    18.04.2009
    2,465
    616
    178
    Вы разделили неправильно
    Ну и опять же нужно уточнить, что эта формула для схемы соединения вторичных обмоток в звезду, т.е. берём линейное напряжение при меньшем фазном. Не все могут знать или помнить, да и знающие люди нередко путаются.
    А в целом рекомендую все же посмотреть университетское издание ссылку на которое давал на предыдущей странице. Там и коэффициенты для разных схем приведены и многое что нужно для расчета выпрямителей.
    Не правильно выразился. Фазное в данном случае как раз 3000/sqrt(6), но на выпрямитель поступает линейное, которое в корень из 3 раз больше.
    Последний раз редактировалось RA9UEK; 27.08.2022 в 03:50.
    RJ3FF и UA0DBX сказали спасибо.
    https://radio-cq.ru
    Computer OS - Ubuntu 24.04 LTS
  9. #10509
    18.04.2009
    2,465
    616
    178
    Здесь скорее всего нужно учитывать импульс тока через выпрямительный диод. В том документе на который я постоянно ссылаюсь это то же есть.
    Там же приведен пример расчета (пример 2 стр.64) правда для однофазного выпрямителя, но формулы все есть. Задаёмся нужным напряжением и током на выходе выпрямителя, от этого все считается, включая ёмкость конденсатора. Расчет правда весьма замороченный, но если задаться целью рассчитать можно. Единственный "непонятный" момент, в одном месте они зачем то прибегают к помощи маткада для решения нелинейного уравнения, но этот пункт очень легко обойти графическим он-лайн решением уравнения без маткада.
    https://radio-cq.ru
  10. #10510
    22.01.2003
    14,310
    5987
    269
    Примерно такой же. Если верить формуле от R0SBD то получается примерно 4.5кВт https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1896837
    С учетом этого бытует мнение что какая габаритная мощность трансформатора, столько в импульсном режиме (CW, SSB) можно получить выходной мощности, ну может чуть меньше. У меня это подтверждается. с трансформатора габаритной мощностью 2.5кВт ГУ-84 в пике выдает 2кВт.
    73! Василий.
  11. #10511
    18.04.2009
    2,465
    616
    178
    Но, к слову о пик факторе, КПД анодной цепи в недонапряженном режиме сильно падает.
    https://radio-cq.ru
  12. #10512
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,600
    5953
    8013
    Речь шла только о подводимой к анодной цепи мощности - то есть о мощности, потребляемой от трансформатора.
    При работе СW о переходе в недонапряжённый режим говорить нет смысла : есть посылка , есть критический режим, нет посылки ( пауза) нет ничего вообще.
    А вот в SSB без нормальной компрессиии работать вообще невозможно ( ИМХО). Но , если сигнал хорошо сжат, мы максимально долго ( на протяжении импульса слоговой составляющей) остаёмся в критическом режиме и пик-фактор не так сильно увеличивается относительно сигнала возбуждения.
    Когда я упоминал величину , равную 2 - 3, имел ввиду исключительно ситуации с хорошо сжатым сигналом.
  13. #10513
    18.04.2009
    2,465
    616
    178
    Я понял. Потому и написал, что часто считают потребляемую от источника питания мощность уменьшающейся пропорционально уменьшению выходной мощности, хотя это совсем не так (при том же П-контуре).
    +100500, уже не раз то же об этом писал
    RJ3FF Сказал спасибо.
    https://radio-cq.ru
  14. #10514
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    6,376
    2485
    821
    Если верить формуле
    Чес слово гадание на кофейной гуще, как рассуждения двух Гоголевских персонажей, про колесо доедет ли оно до Москвы.
    А просто взять и реализовать в металле ?
    Транс ВУ-50 работает и с 43, и с 78, и с 84 или кому то еще больше надо?
  15. #10515
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,126
    487
    220
    Ребята а какое напряжение после диодов (на конденсаторе) должно быть на холостом ходу в ву50 ?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
