23.07.2022, 14:05 #10396High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
24.07.2022, 07:58 #10397Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Любителям мощного усилителестроения данные анодных трансформаторов от различных передатчиков и пр. техники.
Трёхфазные трансформаторы наше всё!
Трансформаторы для УМ.docЕвгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.07.2022, 09:53 #10398Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Если только читать документацию то видимо нет. А если совмещать чтение с практическими измерениями, то можно подумать.
Почитал документацию на ВСУ-5, действительно написано что выдает 2.5кВ. Почитал документацию на ВУ-50, там пишут что на выходе 3кВ.
Не измерял в реальности трансформатор от Р-102. Но измерял трансформатор от Р-140. В режиме ХХ у меня он выдал на конденсаторе после выпрямителя 3600.
Почитал вот это: https://forum.qrz.ru/attachment.php?...9&d=1658638620
Соотношение витков вторички и первички в трансформаторе Р-140 6.18, в тр-ре Р-102 6.05. Получается что 3600/6.18х6.05=3200. Это теоретически... Надо измерять.. Но трансформатор от Р-102 мощнее по проводу.73! Василий.
24.07.2022, 10:24 #10399Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Помнится, в анодном трансформаторе ВСР-5У имеются отводы для повышения напряжения при старении селеновых выпрямителей.
Так что с выпрямителем на диодах максимально будет не 2500 В. Может и до 2800 В. А может и еще больше.Последний раз редактировалось R9LI; 24.07.2022 в 10:30.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
27.07.2022, 11:30 #10400Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.07.2022, 18:09 #10401
28.07.2022, 17:33 #10402Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,129
- 4063
- 752
Термистр на транзисторе.
Всем доброго здоровья. Нужно заменить один из транзисторов. К одному из них приаттачен термистр. Вопрос. Чем он закреплен, это термопаста? Если да, то какая, как ее снять не повредив термистр и обратно приаттачить к транзистору.
EU1FQ
Николай
28.07.2022, 21:53 #10403Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
28.07.2022, 22:31 #10404Very High Power
- 02.09.2003
- 3,260
- 1345
- 676
EU1FQ, теплопроводный клей герметик.
Можно аккуратно скальпелем срезать его вместе с термистором, предварительно его выпаяв.
Потом посадить обратно на теплопроводную пасту.
Я, обычно, этот клей удаляю, а термистор просто сажаю на термопасту.
73! & 44! Алексей RA3AKF
28.07.2022, 22:38 #10405Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,129
- 4063
- 752
29.07.2022, 00:07 #10406Very High Power
- 02.09.2003
- 3,260
- 1345
- 676
Видимо у вас продают разбавленную
Никогда не прижимал и ничего не отваливалось. Вполне нормально держится за счёт жёсткости выводов термистора.чем то еще и прижать надо?
Ну уж если хочется, можно что-то приспособить, или посадить на термопасту, а сверху обычным герметиком типа автомобильного.
03.08.2022, 06:58 #10407Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,122
- 486
- 219
Здравствуйте всем! Из любопытства и пополнения копилки знаний, интересуют токи покоя ламп гу73б, гу78б, гу84б. Не помешает и реальные рабочие напряжения анодов и ток анода при нагрузке (работе).
Информация желательна от действующих усилителях на этих лампах или у кого они в работе. Паспорта на лампы и прочее неинтересны.
03.08.2022, 07:43 #10408
03.08.2022, 11:06 #10409
03.08.2022, 12:34 #10410TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
ГУ-84Б. Еа- 2700в при токе 2а. Iп- 700ма. Ес2- 390в.
ГУ-73Б. Еа- 3600в Iа- 2.4а. Iп- 800ма. Ес2- 360в. Iс2- 60ма.
Рвх- 25вт при Rвх- 75ом. Обдув 200куб/ч.Радио слышит! Радио знает!
3346Спасибо
